 Problème écran au démarrage du systèmeSujet résolu
guiguit85
  Posté le 08/09/2012 @ 18:52
Bonjour, lorsque je démarre le pc , l'écran s'allume sur la page bios et du boot puis continu normalement pendant 3 ou 4 secondes. Ensuite , l'écran s'éteint et pour avoir de nouveaux l'image du pc sur l'écran , il faut que j'appuie sur la touche "source" de l'écran . Peut on résoudre ce problème?
Je répète : démarrage du pc , image sur l'cran pendant 5 à 6 seconde puis plus rien , j'appuie sur la touche "source " de l'écran et re image sur l'écran .
hp compaq dx 2200
xp pro
11gsxr35
 Posté le 08/09/2012 à 19:00
re {#}
c'est le même pc que l'autre?
si oui,remet les valeurs du bios par défaut
guiguit85
 Posté le 08/09/2012 à 19:10
Bonjour {#}, oui c'est le même pc. Comment mets on le bios par défaut ???
11gsxr35
 Posté le 08/09/2012 à 19:13
dans ton bios tu dois avoir une option"load bios défault" ou quelque chose dans le genre
guiguit85
 Posté le 08/09/2012 à 19:34
Merci de nouveau , le pc tourne impec. ( Dans le bios , c'est : load bios optimized , un truc comme ça . Merci encore!!!{#}
112,99 €Imprimante laser Brother HL1212W WiFi à 112,99 €
Valable jusqu'au 17 Mai
Boulanger fait une promotion sur l'imprimante laser monochrome Brother HL1212W à 112,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à plus de 150 €. Elle offre une connexion sans fil WiFi et USB. Garantie 3 ans.
183,93 €Imprimante 3D Creality Ender 3 v2 à 183,93 € (stock Europe) avec le code NNNGKBCR2
GeekBuying fait une belle promotion sur l'imprimante 3D Creality Ender 3 v2 à 183,93 € avec le code NNNGKBCR2 On la trouve ailleurs autour de 220 €. L'imprimante est expédiée depuis un stock Europe (en Pologne). Elle sera donc rapide et vous êtes sûr de ne pas avoir de douane.
La Creality Ender 3 v2 est l'une des machines les plus populaires actuellement sur le marché. Et pour cause. Elle dispose d'un volume d’impression de 220 x 220 x 250 mm, est équipée d'un plateau chauffant inspiré du BuildTak, d'un nouvel écran LCD 4.3 pouces et offre des fonctionnalités pratiques comme la reprise de l'impression après une coupure de courant ou le conduit pour le filament étroit. L'imprimante 3D est facile à assembler et le calibrage est aisé grâce aux gros boutons.
209,90 €Smartphone Poco M4 Pro (6,43 pouces, Full HD+ Amoled 90 Hz, 8 coeurs, 8 Go Ram, 256 Go) à 209,90 €
Valable jusqu'au 18 Mai
Amazon fait une belle promotion sur le tout nouveau smartphone Poco M4 Pro qui passe à 209,90 € au lieu de 279 € grâce à un coupon de réduction à activer sur la page du produit. Il est dual SIM et compatible avec les réseaux mobiles 4G. Il est équipé d'un processeur MediaTek Helio G96 (8 coeurs), de 8 Go de RAM, de 256 Go de stockage extensibles par MicroSD et d'un écran de 6,43 pouces FHD+ (2400x1080) à 90 Hz. Il comprend aussi une triple caméra de 64 MP + 8 MP + 2 MP + Flash LED et une caméra selfie de 16 MP. Il comprend une grande batterie de 5000 mAh, pour une utilisation sur plusieurs jours (supporte la charge rapide).
Le POCO M4 Pro dispose également d'un capteur d'empreinte digitale sur le côté, du WiFi5 MIMO, du NFC, du Bluetooth 5.1 et du GPS. Le tout tourne sous Android 11.
Ecran bleu et probleme systeme
problème de démarrage, écran bleu, redémarrage en
probleme fond d'ecran au demarrage pc
SOS Problème de démarrage : Ecran qui clignote
probleme ecran noir au demarrage de windows
blocage ecran bleu et probleme demarrage windows
Probleme demarrage ordi, ecran noir
problème de démarrage d'écran
probleme a l'ecran de demarrage
probleme démarrage de XP : bloqué sur fond d'écran
Plus de sujets relatifs à Problème écran au démarrage du système
