 Problème d'écran bizarre sur ACER Aspire 7220
jerome63
  Posté le 03/02/2009 @ 20:02
Bonjour;
Je suis nouveau sur ce forum et novice;j'ai 1 problème avec mon écran de portable (Acer aspire 7220).
A peu près au milieu de l'écran j'ai 1 bande verticale
de couleur aproximative rouge,bleu,bleu/gris qui allonge les caractères horizontalement
mais c'est pas fini!!!Environ 5 cm après cette bande j'ai un
manque de caractères cette fois-ci(quand je passe le pointeur de la
souris, il disparait et réaparait après, tout en déplacant la souris) EX:
le mot "internet" va se lire "inet" .
Comme ci d'un côté les caractères s'allongent et de l'autre
disparaissent.
C'est 1 écran 17 pouces LCD avec 1 carte graphique NVIDIA Geforce 7000M.
Ordinateur offert pour Noel 2007 donc plus garantis pour courronné le tout.
Que puis-je faire?
SVP Aidez moi!!!
Merci d'avance.
Jérôme.
chaseur57150
 Posté le 03/02/2009 à 20:11
jerome63. As tu regardé dans le gestionnaire de périphérique si tu n'a pas un point d'interrogarion de couleur jaune?
Ou peu être mettre ta carte graphique à jour, il n'est pas impossible quelle soit fatiguée!
Ou un problème d'écran!
A tout hasard as tu contrôlé ta résolution d'écran?
lampernisse
 Posté le 04/02/2009 à 11:53
Bonjour vous deux
Pour info,je possede un portable Acer 7720G.
Réglage constructeur.
Ma résolution est de 1440x900 x 32 bits et la fréquence de rafraîchissement et a 60 hertz.
bidbid21
 Posté le 04/02/2009 à 12:21
bonjours,
a tu essayer de chnager la resolution (800*600) pour un test ou de passer en mode sans echek?ou de brancher un moniteur ou tv en externe?
jerome63
 Posté le 04/02/2009 à 17:00
D'abord merci pour ces astuces J'ai essayé toutes vos solutions
mais toujours pareil.
Comment testés mon écran,la carte mère ou tout autre composant
,qui selon vous,peuvent déconner.
A tout hasard, est-ce que le problème peut venir de la connexion entre l'écran et l'UC("fils" dans la charnière).
Merci d'avance à tous.
A plus.
nino49
 Posté le 27/05/2010 à 17:18
Salut jerome, je sais que ton post datte, mais voila j'aurais aimé savoir si tu avais résolu ton probleme, car j'ai casi la meme chose que toi avec mon acer aspire 9300, qui datte d'environ 3ans seulement, j'ai tout comme toi une ligne blanche verticale au centre, et plus ca va, moins je vois ce qui est ecrit, je vais tenter prochainement d'essayer avec un second ecran, mais etant que tu as le meme probleme , cela m'aurait interrssé de savoir ou tu en etait toi????? merci
309,99 €Console Nintendo Switch édition limitée Mario 309,99 €
Valable jusqu'au 12 Février
Cdiscount propose la nouvelle version de la console Nintendo Switch en édition limitée Mario (avec manettes et bases personnalisées) à 309,99 € livrée gratuitement. Une pochette de transport est également fournie.
399,90 €Tablette Graphique Wacom One + Stylet Lamy AL-Star EMR Black + adaptateur HDMI à 399,90 €
Valable jusqu'au 26 Janvier
Amazon fait une vente flash sur la tablette graphique Wacom One accompagnée d'un stylet Lamy AL-Star EMR Black et d'un adaptateur Delock USB Type-C vers HDMI qui passe à 399 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 459 €.
La tablette graphique Wacom One se dote d'un écran Full HD de 13.3 pouces, d'une glisse optimale et d'une réactivité supérieure. Elle vous offre des sensations naturelles : la liberté du stylo et du papier. Pensée pour l'expression numérique, les projets artistiques ou les activités d'écriture ou d'annotations, elle s'invitera en toute simplicité dans votre quotidien. Elle s'accompagne d'un stylet ergonomique performant, de logiciels agréables inclus (Adobe Premiere Rush, Clip Studio Paint Pro ou Bamboo Paper) et d'une compatibilité PC, Mac et Android.
Le pack comprend un stylet d'origine et un second stylet Lamy AL-Star EMR Stylo d'écriture numérique en aluminium anodisé noir mat avec clip en métal et manche ergonomique en plastique.
Un adaptateur Delock USB Type-C vers HDMI 4K 30 Hz est également fourni afin d'afficher vos créations sur une TV par exemple.
116,90 €TP-Link Deco M4 (WiFi Mesh 1200 Mbit/s, jusqu'à 320 m²) x 3 à 116,90 €
Amazon fait une promotion sur le kit TP-Link Deco M4 avec 3 satellites qui passe à 116,99 € livré gratuitement alos qu'on le trouve ailleurs à partir de 150 €. Ces 3 satellites Deco travaillent ensemble pour former un seul et unique réseau WiFi, garantissant une connexion rapide importe où que vous êtes. Ils offrent une connexion Mesh WiFi haut débit de 1200 Mbit/s , la possibilité de connecter + de 60 appareils dans votre foyer jusqu'à 320 m² et sans zone morte (si cela ne suffit pas, ajoutez simplement plus de Deco à tout moment pour augmenter la couverture WiFi), idéal pour toute la maison.
problème ecran acer aspire 7520G
Acer Aspire 9300 / Problème Demarrage Ecran Noir.
Problème avec mon acer aspire V5 .
problème de tension sur écran acer
Probleme avec mon ecran ACER K202HQL
probleme de touches ACER aspire V3
probleme pilote carte graphique sur acer aspire T136
probleme ecran acer
Problème de restauration - ACER ASPIRE 5736Z
ecran acer aspire?
Plus de sujets relatifs à Problème d''écran bizarre sur ACER Aspire 7220
