 probleme ecran bleu et redemarrage
astroman2
  Posté le 20/10/2007 @ 15:16
Depuiis quelques temps j'ai des probleme d'écran bleu suivi d'un redemarrage sous vista ultimate, quand il se ralume des fois il galere un peu et après j'ai ce message:
Windows a récupéré d'un arret non planifier
Détail:
Informations supplémentaires sur le problème :
BCCode: c2
BCP1: 00000007
BCP2: 0000113D
BCP3: 000000C0
BCP4: 8DDE2E30
OS Version: 6_0_6000
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
Fichiers aidant à décrire le problème :
C:\Windows\Minidump\Mini102007-01.dmp
C:\Users\clems\AppData\Local\Temp\WER-81015-0.sysdata.xml
C:\Users\clems\AppData\Local\Temp\WER52FD.tmp.version.txt
Lire notre déclaration de confidentialité :
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=50163&clcid=0x040c
Qu'est ce que ca veut dire? c'est un problem logiciel ou materiel ?
merci d'évance
Modifié par astroman2 le 20/10/2007 15:17
montréalPQ
 Posté le 20/10/2007 à 17:59
tu peut donner ta config exact
tu as cette ecran a tous le redémarrage ??
astroman2
 Posté le 21/10/2007 à 04:54
J'ai ce message quand le pc redemarre du a un ecran bleu.
C'est un pc medion a base de p4 640 3.2ghz, 1go ddr, x1950pro(pas d'origine),...
Sacoche d'outils Bosch Professional taille L
30,70 € 36,90 € -17%
Mini PC MLLSE G3 (Intel N100, 8 Go RAM, SSD 256 Go, Windows 11 Pro)
85,31 € 120 € -29%
@AliExpress
Carte mémoire microSDXC Samsung Sonic Pro Plus 512 Go (180 Mo/s)
47,64 € 65 € -27%
Batterie externe FOSSiBOT F2400 2048Wh, 2400W, LifePOE4
689 € 929 € -26%
Mini PC Leelbox (Intel N100, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11 Pro)
139,99 € 120 € --17%
Souris sans fil verticale ergonomique Ugreen (2.4 GHz USB, 4000 dpi)
18,99 € 22,99 € -17%
écran bleu et redémarrage automatique
problème écran bleu
Ecran bleu, redémarrage, etc.
Problème de réseau et écran bleu
Probleme demarage ecran bleu
Ecran bleu avec erreur + redémarrage
Ecran bleu et redemarrage..
écran bleu puis redémarrage
Problème écran bleu + reboot
Plus de sujets relatifs à probleme ecran bleu et redemarrage
