 Problème écran et (ou) carte graphique
LRD95
  Posté le 01/09/2010 @ 16:17
Voilà mon problème
Mon écran de 19 pouces m’a lâché et j’en ai acheté un autre de 23 pouces.
Mai, quand j’allume l’ordinateur l’écran reste noir et l’ordinateur s’arrête au démarrage.
J’ai cru que ce n’était pas l’écran qui était en panne mais la carte graphique.
J’ai emmené mes deux écrans pour les essayer sur l’ordinateur de ma fille.
Le 19 pouces n’a pas fonctionné, dons il est HS.
Le 23 pouces a fonctionné (l’ordinateur à Vista).
Est-il possible que certaines cartes graphique(ou Windows) ne reconnaisse pas certains écrans.
Carte graphique : ATI Radeon HD 4350.
Écran : ISOLAIR L23408A (acheté chez CDiscount).
Pour me dépanner, j’ai pris son écran et je lui ai laissé le mien.
Je voudrai savoir si je change ma carte graphique ou si je remplace l’écran par un 19 pouces.
lomofie
 Posté le 01/09/2010 à 16:44
Il est resté noir certainement que la mauvaise entrée était sélectionné entre analogique db 15 et numérique dvi ,il n'a pas du commuter selon comment il était raccordé.Pour la carte graphique c'est selon ce que tu fait mais tu peut mettre n'importe quel écran
islandman
 Posté le 01/09/2010 à 16:45
{#} " a tu installé les drivers de ton ecran "
LRD95
 Posté le 01/09/2010 à 17:22
Bonjour Iomofie
J’ai pas bien compris ta réponse.
Normalement l’écran détecte automatiquement le type d’entrée.
Je suis connecté en VGA et l’écran affiche bien qu’il est en VGA après il n’affiche plus rien.
Et si j’essayai avec un câble DVI ? (il faut que je l’achète).
lomofie
 Posté le 01/09/2010 à 17:33
oui il faut l'acheter et prendre le bon il y'a 2 types de dvi .autrement en face avant de l'écran il doit y avoir un bouton marqué source essaye de le manoeuvrer
masdugua
 Posté le 17/09/2010 à 10:47
Mon gros problème:
Je regardais une vidéo, et des barres verticales sont apparues sur l'écran puis image vigée. Quand je redémarre l'écran est noir blanc multicolere avec bandes verticales. L'ordinateur tourne, ventile mais rien de s'affiche et quand j'appuis sur une touche ça me fait un bipppp !!!!!
Je ne comprends rien...
Modifié par masdugua le 17/09/2010 10:59
lomofie
 Posté le 17/09/2010 à 11:03
L'écran est peut etre hs mais il y'a surement autre chose. De toute façon ce n'est pas l'écran n'empeche le démarrage de windows ou de l'ordi .Il faudrait plus de détails avec des photos écran pour se faire une idée.
Si tu a deux sorties video dont une sur la carte mére retire la carte ati et raccorde toi sur la cm oublie pas avant de retirer la carte de vérifier s'il y'a un parametrage a faire du genre "Video off board-Video on board" si le parametre existe mettre auto ou on board
Ecran portable 14 pouces AOSIMAN (FullHD, IPS, USB-C) à 94,09 €
94,09 € 159 € -41% @Geekbuying
Batterie externe OUKITEL P2001 Ultimate 2000Wh, 2000W, LifePOE4 à 1226,34 €
1226,34 € 2199 € -44% @Geekbuying
Hub USB-C Sabrent Multi-port (1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, 1xHDMI, 1x USB-C PD 60W) à 17,99 €
17,99 € 24,99 € -28% @Amazon
Lecteur/graveur de CD/DVD externe USB à 19,55 €
19,55 € 25 € -22% @Amazon
Batterie portable Charmast 10000 mAh (USB C/ USB A/ 4 câbles intégrés) à 19,99 €
19,99 € 26,99 € -26% @Amazon
Jeu PC Star Wars Squadrons gratuit
0 € 39,99 € -100% @Epic Games
Playmobil James Bond Aston Martin DB5 - Goldfinger à 34,99 €
34,99 € 50 € -30% @Cdiscount
Sélection de T-Shirts Top Gun, Minecraft, Stranger Things, Marvel, Disney, Fender à 16,99 €
16,99 € 19,99 € -15% @Amazon
Mini PC Beelink Mini S (Celeron N5095, 8 Go RAM, SSD 256Go, Windows 11 Pro) à 179,56 €
179,56 € 259 € -31% @Amazon
Norton 360 Deluxe (5 postes, 1 an) à 14,99 €
14,99 € 50 € -70% @Amazon
Problème carte graphique ( écran éteint)
problème écran ou carte graphique?
Ecran noir au démarrage-Problème carte graphique ?
probleme carte graphique écran noir
Ecran bleu Windows = Problème carte graphique ?
problème écran ? carte graphique oui ou non ?
probleme d ecran avec carte graphique
probleme de nouvelle carte graphique :ecran noir
problème carte graphique est ecran
Problème écran (et carte graphique ?)
Plus de sujets relatifs à Problème écran et (ou) carte graphique
