 Problème écran noir au démarrage
jerem6992
  Posté le 09/05/2014 @ 16:13
Bonjour, J'ai un Acer Aspire 5551G et il ne démarre plus. Il affiche un écran noir à chaque fois que j'essaies de la lancer. Du coup, en surfant sur Internet, j'ai vu que mon BIOS avait flashé "apparament". J'ai fait la bonne manip' avec une clé usb. A chaque fois que je l'éteins ET que je débranches la prise secteur (le faire fonctionner sur batterie), et que je veux le rallumer après, il ne s'allume pas = écran noir. Il ne démarre plus à chaque fois que je touches à la batterie. Comment faire pour remédier à ce pb ???? Merci d'avance.
boubou38
 Posté le 09/05/2014 à 16:58
tu veux dire quoi au juste?
tu as flashé le bios ou pas ?ça ne se fait pas tout seul !!
a+
jerem6992
 Posté le 09/05/2014 à 18:44
J'avais changé de dalle sur mon ordi. Mais il a marché normalement pendant une semaine, puis il ne s'alluma plus un matin je ne sais pour quelle raison.
En gros, quand je dis faire la bonne manip':
Je mets le bios d'origine sur clé usb.
Je démarre mon ordi en appuyant sur Fn+Echap.
J'appuies une fois sur le bouton marche, puis j'attends 20 minutes.
J'éteins mon ordi et je le rallumes et il rebootes.
Je dois le faire à chaque pour qu'il démarre, c'est un peu embetant à la longue
boubou38
 Posté le 09/05/2014 à 19:02
re
a première vu je pense que la pile de la carte mère est hs et ton bios ne garde plus en mémoire les paramètres
enfin c'est ce que je crois avoir compris
a+
jerem6992
 Posté le 09/05/2014 à 21:03
Mais comment je fais pour la changer sachant qu'elle est soudée à la carte mère ?
El Magnifico
 Posté le 09/05/2014 à 22:26
Groupe Sécurité
boubou38
 Posté le 10/05/2014 à 08:40
la pile ne semble pas soudée ,ça ne veux pas dire que ce soit facile a changer
mais suis pas sur d'avoir bien compris ton problème
si effectivement c'est le bios qui ne garde pas les paramètres la pile est bien en cause
si ça peut t'aider
http://basstonweb.free.fr/demontage_acer.htm
a+
jerem6992
 Posté le 10/05/2014 à 21:10
Je suis allé sur d'autres forums et il m'ont dit que cela venait d'un pb de carte mère ou d'un problème de batterie.
Est-ce crédible ?
boubou38
 Posté le 11/05/2014 à 08:01
plus tu fera de forum plus tu aura d'avis !!
nous n'avons pas la machine devant nous et tes explications ne sont pas très claires ,enfin pour moi !!
tu nous parles de bios flasher ,de bonne manip avec une clé usb , de pile soudées alors que ce n'est pas le cas semble t'il ,
maintenant de carte mère et de batterie
reconnait que c'est pas évident, pour moi en particulier peut ètre l'age
attends d'autres avis
a+
jerem6992
 Posté le 12/05/2014 à 19:57
En gros, mon pc démarre qu'avec une clé usb où se trouve le BIOS de série.
Sinon, il ne démarre pas. C'est clair ?
syq33
 Posté le 13/05/2014 à 02:19
non, ce n'est pas clair !
Voici ce que je sais quand au démarrage d'un PC :
Quand vous allumez votre ordinateur, un signal électrique suit un chemin préprogrammé et permanent vers le processeur (le chef ) en remettant ses registres à zéro ...puis,
Le processeur appele le programme de démarrage, le BIOS (en se plaçant à l'adresse X000 de la ROM , mémoire dans laquelle se trouve intégré ce programme de démarrage).
Le BIOS contient les instructions nécessaires au microprocesseur pour piloter les principaux périphériques de l'ordinateur (lecteur de disques, clavier, écran, souris).
Le BIOS est donc lu à chaque démarrage du PC dans les toutes premières millisecondes bien avant le lancement de votre système d’exploitation.
Le BIOS est un petit programme situé dans plusieurs types de mémoires différentes : une partie dans une mémoire ROM , cette partie est non modifiable (il s'agit du boot block). La deuxième partie du BIOS se situe dans une mémoire dont le contenu est modifiable (l'EEPROM). C'est cette partie que l'on modifie lorsqu'on parle du terme "flashage". La troisième partie du BIOS se situe dans la mémoire CMOS, cette mémoire contient tous les paramètres du BIOS. Effacer cette mémoire est sans danger (lorsque l'on enlève la pile de la carte mère, on efface la mémoire CMOS).
Donc un PC peut démarrer soit:
  • sur le disque dur qui contient le système,
  • sur un CD bootable (si le PC a un lecteur de CD/DVD) avec un système
  • sur une clé USB bootable avec un système (Linux, Windows)
Je passe le cas des disquettes...
Donc moi non plus je ne comprend pas comment tu peux démarrer sur une clé USB qui contient un fichier de BIOS, qui à ma connaissance sert à le flasher avec un programme adéquat ???
jerem6992
 Posté le 13/05/2014 à 18:35
C'est pourtant le cas, j'arrive à démarrer SEULEMENT avec une clé usb contenant le BIOS de mon ordinateur trouvé sur le site d'acer.
Et je ne sais pas d'où viendrait ce pb.
boubou38
 Posté le 13/05/2014 à 18:53
bonsoir
c'est un mystère ton truc ..
si tu ne met pas la clé tu n'as rien du tout a l'écran ??
tu peux nous donner le lien ou tu as téléchargé ce fameux bios ?
a+
jerem6992
 Posté le 15/05/2014 à 18:31
C'est sur le site acer : http://www.acer.fr/ac/fr/FR/content/drivers
jerem6992
 Posté le 16/05/2014 à 14:15
Et si je mets pas de cle, il n'y a rien du tt (écran noir, bruit du ventilateur seulement, pas de voyant allume à part celui de la batterie).
Merci d'avance.
syq33
 Posté le 17/05/2014 à 02:06
je n'ai pas d'Acer mais en faisant quelques recherches j'ai pu comprendre que l'action de mettre une clé USB avec un fichier BIOS et de démarrer avec Fn+Echap flashe effectivement le BIOS.
Donc si après l'arrêt, un redémarrage provoque un écran noir c'est que le BIOS n'a pas été conservé et donc, comme te l'as suggéré Boubou, que la pile doit être morte.
Regarde tout de même ce lien : http://www.commentcamarche.net/forum/affich-28281844-coupure-restauration-acer-aspire-5551g
il y a une réponse intéressante à faire sur secteur (pas sur batterie).
boubou38
 Posté le 17/05/2014 à 08:42
possible !!!!!attendons voir si notre ami fais bien cette manip a chaque démarrage !!de toute façon ce n'est pas la solution .
je me demande si la rom n'est pas tout simplement hs .
changer la pile serait déjà une première chose a faire
a+
jerem6992
 Posté le 18/05/2014 à 12:32
Tu as raison boubou38, je vais voir pour changer la pile. Mais il faudrait que je trouves la bonne.
Mais je n'ai pas réalisé la manip' décrite sur ce lien: http://www.commentcamarche.net/forum/affich-28281844-coupure-restauration-acer-aspire-5551g.
Voici mon menu de BIOS:
Je ne trouves pas l'onglet Power Management Setup.
jerem6992
 Posté le 16/06/2014 à 17:11
J'ai changé la pile cmos, tjs un écran noir, est-ce un autre pb ?
Modifié par jerem6992 le 16/06/2014 17:11
499 € 699 € -29%
Montre GPS Multisports Garmin Fenix 8 47 mm AMOLED
611,37 € 799,99 € -24%
@Amazon Espagne
Rasoir à barbe et corps sans fil Philips QP2824/31 OneBlade
34,99 € 54,99 € -36%
Kit complet balai et seau essoreur à double réservoir Vileda H2pro
44,99 € 54,99 € -18%
Mini PC CHUWI AuBox barebone (AMD Ryzen 7 8745HS, Radeon 780M, stock FR)
201,24 € 349 € -42%
@AliExpress
Sac de voyage Eastpak READER S 40L
25,19 € 70 € -64%
Problème d'écran noir au démarrage
Problème de démarrage, écran noir.
Ecran noir au démarrage-Problème carte graphique ?
Acer Aspire 9300 / Problème Demarrage Ecran Noir.
Windows XP problème bips au démarrage + écran noir
Probleme écran noir GTX 970
HP pavillon dv6 Ecran noir + Caps Lock et NumLocks au démarrage !!!!
Ecran noir au démarrage + A2
Problème sur PC Portable : une partie d'écran noir
Plus de sujets relatifs à Problème écran noir au démarrage
