 Problème d'écran noir sur pc
fanny76
  Posté le 12/05/2011 @ 08:44
Nouvelle astucienne
alors voilà notre soucis, hier soir mon mari jouait tranquillement quand son écran c'est noircit d'un seul coup, je ne sais pas s'il a touché a une touche spécifique je pourrai aps vous dire, c'est un pc HP avec ecran et colonne, on a tester un autre écran sur le pc qui fonctionne très bien donc ca ne vient pas de la colonne, j'ai tester l'ecran sur mon pc car j'ai une atour aussi il fait pareil quand on appuie sur le bouton pour qu'il s'allume, il s'allume bien mais l'ecran deviens noir au bout de 2 secondes il faut qu'on eteint le bouton et qu'on rallume pour qu'il fasse pareil, on voir a la lumière pourtant en surbrillance les fenêtres et qui pourrait être ouverte ou l'ecran de veille du pc comme si le rétro éclairage avait un soucis est ce que quelqu'un à eut ce soucis?
merci
nadellen
 Posté le 12/05/2011 à 10:19
bonjour, c'est bien ca: le retro eclairage appele aussi inverter, il semble dans votre cas que ce ne soit pas le fusible mais bien les neons, qui soient en cause; une reparation est possible, (changer le neons) mais delicate, (c'est pas si simple que de changer un neon de cuisine ou de salle de bain
est-ce que ca vaut le coup? la est la question;
je vous indique ci dessous un tutoriel "comment reparer", pour vous faire une idee.. moi apres lecture, je me suis dit ca serait pas pour moi..et si ca m'arrive, je change d'ecran, mais un bon bricoleur peut le faire..
http://ordinatique.com/2009/01/09/reparer-le-retro-eclairage-dun-moniteur-lcd/
fanny76
 Posté le 12/05/2011 à 10:27
Nouvelle astucienne
merci de ta réponse en effet je ne m'y risquerai pas non plus, mais en lisant ils disent aussi que ca peut venir de l'inverter..??? mystere je ne sais meme pas ce que c'est. Mon mari hier a ouvert l'ecran pour voir et tout avait l'air impec.
nadellen
 Posté le 12/05/2011 à 11:25
l'inverter ou inverter board, est le nom "anglais" de retro eclairage , c'est la meme chose,
cet inverter se compose d'une carte inverter sorte de carte de controle de l'eclairage ecran, puis en aval, d'un fusible, qui est en cause parfois qd l'arret de ce retro eclairage est brusque, puis de neons avec 1 ou des starters, tout comme un neon de cuisine..
dans votre cas, il semble que les neons soient grilles, les symptomes sont les memes que pour un neon de cuisine, eclarage faible, neon qui saute, lumiere blafarde au milieu du neon, et noir a chaque extremite, il faut savoir qu'un tube neon, est rempli de gaz justement de neon.., et que comme toute ampoule, ca s'use..
ma solution qui n'engage que moi serait de remplacer l'ecran par un neuf..
nadellen
 Posté le 12/05/2011 à 11:30
ps: si votre ecran a moins d'1 an voir 2 ans ou si vous aviez une extention de garantie a 5 ans non depassee, alors direction sav..mais si l'ecran est plus vieux, ou hors garantie, direction dechetterie.. gardez bien les cables vga/dvi et secteur quand il est amovible.. ca peut servir
je sais ca fait mal mais solution moins couteuse qu'une reparation effectuee par un specilaliste.
44,99 €Manette Microsoft Xbox One sans fil + adaptateur pour PC à 44,99 €
Valable jusqu'au 07 Avril
Amazon fait une promotion sur la manette Microsoft Xbox One sans fil + adapateur pour PC qui passe à 44,99 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 60 €.  Sur Xbox One, la connexion se fera directement sans fil et sur PC, il vous suffira de brancher l'adaptateur bluetooth fourni pour en profiter aussi sans fil.
12,90 €Windows 10 Pro 32/64 bits OEM à 12,90 €
Valable jusqu'au 09 Avril
Le vendeur sérieux DIGITAL FR propose sur Amazon  la clé d'activation pour Windows 10 professionnel en français 32 bits / 64 bits à 12,90 €. Cette clé livrée par email fonctionne avec l'outil d'installation et de création de support de Microsoft que vous pouvez télécharger ici ou directement avec l'ISO de Windows 10 Pro. De quoi installer légalement Windows 10 Pro sur un PC. Pour en savoir plus sur l'achat et l'installation d'une clé OEM de Windows 10, suivez les indications de notre dossier pratique.
GratuitJeu PC Totally Reliable Delivery Service gratuit
Epic Game Store offre actuellement le jeu PC Totally Reliable Delivery Service. Bouclez votre corset orthopédique et faites rugir le moteur du camion, c'est l'heure de livrer ! Jouez avec jusqu'à trois de vos amis et essayez tant bien que mal de faire votre travail dans un monde interactif en mode « sandbox ».
Probleme écran noir GTX 970
Problème sur PC Portable : une partie d'écran noir
Problème écran noir
Problème écran noir au démarrage
problème montage pc écran noir
Problème d'écran noir au démarrage
probleme ecran noir / photo
problème d'écran noir
Pc fonctionne probleme ecran noir windows en fond
Problème de démarrage, écran noir.
Plus de sujets relatifs à Problème d''écran noir sur pc
