 probleme ecran ou carte graphique
alainn46
  Posté le 05/08/2015 @ 19:35
bonjour , je sais pas si le même problème a était poser voilas donc jais mon écran qui s’éteint parfois , ou desfois cella dépend le haut de l’écran reste allumé mai juste un petit endroit
mon écran et un Phillips 27e j au cas ou la question serrait demander
ensuite jais Windows xp édition familiale et pour plus de détails je peut vous en fournir car jais Everest donc si quelqu'un peut me dire dou cella viens je le remercie
( il parait que si on change de carte mère faut changer le processeur les barrettes mémoire ects , est ce que c'est vrais tout ça merci a tous
boubou38
 Posté le 05/08/2015 à 19:52
bonsoir
a part l'écran on ne sais rien de ta machine si tu peux nous donner un plus d'infos !
essai ton écran sur un autre pc ou sur la sortie vga d'un portable
a+
alainn46
 Posté le 05/08/2015 à 20:09
cm gygabyte porcesseur Champ Valeur
(CPUID) Nom du processeur AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 6000+
alainn46
 Posté le 05/08/2015 à 20:28
une idée pour savoir de qui déconne la cm ou l'ecran
boubou38
 Posté le 06/08/2015 à 05:53
cm gygabyte
c'est bien y en pas mal
et la carte graphqhue ?
ben non pas pour le moment et pourquoi pas la carte graphique
tu as fais ce que je t'ai suggéré ?
aide nous a t'aider !
a+
Boitier PC Moyen-Tour NZXT H7 Flow
98,85 € 139,99 € -29%
Processeur AMD Ryzen 7 7800X3D
400,15 € 449 € -11%
Souris sans fil verticale ergonomique Ugreen (2.4 GHz USB, 4000 dpi)
18,99 € 22,99 € -17%
Onduleur Eaton Ellipse Pro 1200 (750W, 8 prises FR, USB, UPS, Line Ineractive, AVR)
188,70 € 279,99 € -33%
Intégrale Game of Thrones en Blu-Ray
55,89 € 84,90 € -34%
Adaptateur WiFi USB TP-Link Archer T2U Nano AC 600 Mbps
9,49 € 13,90 € -32%
Problème carte graphique ( écran éteint)
problème écran ou carte graphique?
Problème écran et (ou) carte graphique
Ecran noir au démarrage-Problème carte graphique ?
probleme carte graphique écran noir
Ecran bleu Windows = Problème carte graphique ?
problème écran ? carte graphique oui ou non ?
probleme d ecran avec carte graphique
probleme de nouvelle carte graphique :ecran noir
problème carte graphique est ecran
Plus de sujets relatifs à probleme ecran ou carte graphique
