Nouvel astucien | Bonsoir, J'ai un sérieux probleme avec mon ordianteur portable HP pavilion dv9000 que j'ai acheté à noel 2006 (donc plus en garantie). Le probleme c'est qu'une fois le PC a bloqué impossible de rien faire avec, donc je l'ai eteins. Et là le début de la galère. Je le relance je vois le l'écran de démarrage HP avec des sortent de barres grises apres ça un écran bleu apparait pendant 3-4 secondes et relance le PC. Ensuite le PC me demande comment je veux redemarrer je choisis donc en mode sans échec le PC "fonctionne" avec internet. Pour le réparer je choisis donc de réinstaller mon Vista sur une autre session, la nouvelle session ne démarre pas non plus. Mais toujours les barres grises sur l'ecran HP 2 éme étape je formate le PC entier et je réinstalle donc Vista impossible de démarrer. Il y a meme plus d'écran bleu. Toujours les barres grises sur l'ecran HP Etape suivante j'essais de réinstaller le PC avec les CD de remise à niveau sorti usine mais il se passe toujours rien. Il y a toujours les barres grises (sur l'écran de démarrage) quand je demarre sur l'ecran HP et le PC reste sur un écran noir.
Donc maintenant le PC ne fonctionne plus du tout et je ne sais pas du tout quoi faire. Merci de m'aider
Astucien | Bonsoir Arno99, Peut-être devrais-tu essayer de connecter un écran externe afin de vérifier que ton écran est bien en cause. | |||||||
Peut être un problème de RAM déffectueuse ?
Nouvel astucien | Bonjour,
J'ai fais ce que vous m'avez dis, brancher le PC portable sur un ecran et le probleme est exactement le meme. Donc je pense que je peux dire que le probleme ne provient pas de l'écran. Aussi un autre élément que je veux rajouter, quand je laisse tourner le PC avec l'écran noir 20 secondes apres il lance une musique pendant environ 15 secondes et ensuite il relance le PC (je suis pas fou). Jpapoo, j'aimerais que tu me dises pourquoi tu penses à la ram? Je connais pas les conséquences d'une barette de ram en panne.
Merci de votre aide | |||||||
Nouvel astucien | Re,
Ce qui m'y fait penser, c'est le problème que viens d'avoir ma fille avec son portable NEUF moins d'un mois, plantage, écran bleu, redemarrage, écran noir,restauration avec le CD fourni et plantage en cours de restauration,... tous cela dans un ordre différent suivant les démarrages. NO problème, retour sous garantie, 48 heures plus tard, retour du portable, impec, défaut constaté barette RAM défectueuse. Voilà le pourquoi de ma suggestion.
Nouvel astucien | Merci pour ta réponse. J'aimerais une petite précision ram générale ou ram de la carte vidéo. Merci | |||||||
Ram de la CM
Nouvel astucien | pour tester la mem et une bonne partie de ton hardware sur ton systeme, l'ideal serait de telecharger "ubcd" (ultimate boot cd), d'en faire un cd bootable, de demarrer sur ce cd puis de tester ta memoire, tu sauras alors vite si le pb vient de la ou d'ailleurs. | |||||||
Nouvelle astucienne | je viens de lire toutes les propositions sur ton probléme.de nombreuses solutions ton était donné.le plus logique est celui du teste sur un autre écran.mais tu dit que le résultat est le meme.désolé pour toi,mais ta panne est tout simplement ta carte mére qui a lachée.la carte video est integrés sur ta carte mére.le probleme de HP est la pietre qualité de leurs cartes méres.voila.ton pc est pas perdu.fait faire un devis pour la carte mere tu seras peut etres gagnant ,tu as un bon pc portable malgrés tout. | |||||||
Nouvel astucien | Je Répare tous les problèmes d'affichage HP :::::::: | |||||||
