 probleme d'écran qui reste en veille à l'allumage.
lambadou
  Posté le 01/11/2009 @ 10:35
Nouvelle astucienne
Alors j'ai un ordinateur avec une tour qui est installé depuis longtemps (donc je n'ai pas rajouté de pièce ...). L'ordi beugué donc formatage , mais au cours du formatage le disque C: a du etre effacé, après ça l'ordi remarché bien . Puis après avoir été éteint une 15ene de jours (personne n'y à donc touchés , il n'a pas été allumé) lors du rallumage un problème dans le BIOS est apparru : il nous signalé que "Floppy" était défaillant ( "floppy disq fail" un truc de ce genre) et ça nous obligé , pour continuer le demarrage d'appuié sur F1 à chaque fois , de plus une fois sur notre cession l'heure et la date n'était plus à l'heure ce qui poser des problemes pour l'antivirus qui ne s'y retrouver plus ... on a fonctionné comme ça pendant des mois.
et aujourd'hui j'allume l'ordi comme d'habitude (donc tjrs obligé de rerégler le BIOS pour l'heure et la date ) tout aller bien , j'éteint l'ordi quand j'ai fini et quelqueheures plus tard je veux rallumer mais pas moyen que l'écran s'allume : j'appuis sur le bouton de la tour tout à l'air de fonctionner , tout s'allume correctement sauf l'écran qui reste en veille ...
Avez-vous deja rencontré ce probleme , connaissez vous des solutions?
En cherchant comment faire sur plusieur forum j'ai vu que ça pouvais étre
-un probleme de carte graphique ( mais apparement la carte mere devrait faire un bip dans ce cas)
-un probleme de carte mere (mais dans ce cas rien ne démarre)
-un problème avec le BIOS : ce qui ne m'étonnerai pas Mais le soucis c'est que du fait que l'écran rste en veille je ne peux régler aucun de ces problemes... et j'ai pas mal de photos sur mon disque dur que je souhaiterais recuperer mais encore une fois je ne peux pas y acceder ... Donc voila si quelqu'un pouvais me venir en aide ! Merci d'avance!
cto29
 Posté le 01/11/2009 à 12:45
Déja tu as mis 3 fois le post.
Pour ton pb, peux-tu tester avec un autre écran, ou avec une autre carte graphique.
Sinon change l'alim.
Après... carte mère !
cto29
senor_operator
 Posté le 02/11/2009 à 22:51
Bonjour lambadou,
Les vieilles alimentations, n'avaient pas de séparation physique avec l'écran.. et étaient de faible puissance (225-300W)
il est donc parfaitement possible que ton alim. soit à remplacer ! un minimum de 450-500W est à envisager en fonction du nombre de périphériques à raccorder sur les ports de la machine, on en trouve à partir de 15€ ICI
lambadou
 Posté le 05/11/2009 à 15:16
Nouvelle astucienne
Bonjour et merci pour vos réponses!
Oui desolé je sais que j'ai mis 3 fois le meme sujet mais je l'ai mis dans differentes catégories ne sachant pas trop comment cela fonctionné et où placer mon problème ...
j'ai deja tester avec un autre écranet meme résultat : l'écran ne s'allume pas mais reste en veille.
Avec une autre carte graphique malheureusement je ne peux pas tester ...
Mon frère est rentré aujourd'hui, il s'y connait un peu donc je lui parlerais de vos réponses , lui penché plutot pour un prob de carte graphique à 1ère vue.
Je vous dirais ce qu'on a fait, merci encore !
48,50 €SSD Crucial BX500 480 Go à 48,50 €
Valable jusqu'au 03 Mars
Amazon propose actuellement le SSD Crucial BX500 480 Go à 48,50 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 60 €. Ce SSD offre des débits de 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture. Le SSD est accompagné du logiciel Acronis true image qui vous permettra de transférer tout le contenu de votre ancien disque dur sur le SSD. Il est garanti 3 ans.
56,42 €Switch D-Link Gigabit 8 ports avec 4 ports PoE à 56,42 €
Valable jusqu'au 01 Mars
Amazon fait une promotion sur le switch D-Link Gigabit DGS-1008P 8 ports 10/100/1000 qui passe à 56,42 € livré gratuitement. On le trouve habituellement à plus de 73 €. 4 ports PoE permettent de connecter et d’alimenter directement des périphériques comme des caméras IP, des téléphones IP et des points d’accès Wifi.
159,78 €Kit de 32 Go (2x16 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro 3600 MHz à 159,78 € livré
Amazon Espagne fait une promotion sur le kit de 32 Go (2x16 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro 3600 MT/s CL18 à 155,05 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,73 € pour la livraison en France soit un total de 159,78 € livré alors qu'on le trouve ailleurs autour de 190 €. Vous pourrez personnaliser la palette de couleurs directement depuis le logiciel Corsair iCU.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon France sur Amazon Espagne et il n'y a pas de douane.
Problème écran qui reste en veille à l'allumage ..
Problème mon ecran reste en veille
L'écran reste noir à l'allumage...
Problème d'affichage après ecran de veille
Problème PC -TV par VGA : écran pc en veille
problème d'allumage d'écran 17"
écran packard bell reste en veille
problème avec l'écran lors de mise en veille
ecran reste noir (rien) dès allumage pc
Plus de sujets relatifs à probleme d''écran qui reste en veille à l''allumage.
