Petit astucien | Bonjour j'ai un problème d'écran sur un pc portable HP pavillon dv6 ( model dv6 - 1207sf ) , j'ai enlevé la batterie , essayé d'inverser les deux barrettes de ram , et mis un autre disque dur que j'avais a disposition mais l’écran reste noir. C'est un pc sous windows vista. Je n'ai pas vu de carte vidéo démontable donc je pense qu'elle est intégrée à la carte mère. Au démarrage le voyant juste a coté du cadenas majuscule et celui situé juste en dessus du clavier numérique à chiffre clignotent. Le voyant du disque dur ne clignote pas au démarrage comme si il était pas utilisé. Pouvez vous m'aider a savoir ce qu'il peut avoir ou si il est HS ? Merci
Astucien | Bonjour, Essaie de brancher un écran sur la prise VGA pour vérifier si c'est l'écran ou si c'est la carte vidéo qui est HS | |||||||
