 Problème écran sur portable
ratonlaveur
  Posté le 02/12/2011 @ 22:06
Depuis avant-hier, mon écran se comporte bizarrement. Par moments, la luminosité diminue légèrement .
Hier lorsque je l'ai allumé, des lignes blanches et noires sont apparues, juste avant que Windows se lance, ensuite le panneau où j'indique mon mot de passe s'est affiché correctement puis le PC a fonctionné normalement mais avec des baisses d'intensité parfois.
Aujourd'hui il s'est allumé normalement, mais avec encore des baisses d'intensité.
Qui peut me dire d'où cela peut venir ? Ce PC a 2 ans seulement ; voici la config :
byzance4
 Posté le 03/12/2011 à 08:49
Bonjour ratonlaveur,
Il y a plusieurs pistes possibles :
- une faiblesse de ta carte graphique sur certains jeux.
- une MAJ non effectuée sur cette dernière.
Essaied'abord dans les options de démarrage " Dernière configuration correcte connue".
ratonlaveur
 Posté le 03/12/2011 à 12:37
byzance4, je ne joue jamais , mais il est possible que ma carte graphique soit défectueuse tout de même
Comment faire la MAJ ? Merci de m'aider ... Bon week-end
byzance4
 Posté le 03/12/2011 à 13:43
Je n'arrive pas à trouver ton pilote chez Asus, essaie de passer par http://www.touslesdrivers.com/
ou par détection de ton matériel chez http://www.ma-config.com/fr
Modifié par byzance4 le 03/12/2011 13:51
11gsxr35
 Posté le 03/12/2011 à 15:27
{#} tlm
j'ai peur que les symptômes ne fassent penser à un inverter qui commence à lacher mais effectivement il faut d'abord vérifier le pilote.
cela doit être celui ci
Vegetale
 Posté le 03/12/2011 à 15:30
J'espère que la mise à jour t'aura aidé Ratonlaveur car moi, j'ai perdu un ordi portable à cause d'une carte graphique défectueuse: il y avait des lignes et des rectangles colorés dès que j'allumais l'ordi et il n'était donc plus du tout fonctionnel. {#}
J'ai essayé de le brancher à d'autres écrans, comme me l'avait conseillé un professionnel, et comme le problème persistait toujours, c'est la carte qui a été mise en cause.
On m'a recommandée de changer d'ordi plutôt que de carte graphique, liée à la carte mère sur mon portable, ce qui aurait coûté plus cher qu'un portable neuf.
Voilà, j'espère que tu n'en n'es pas là mais tu peux toujours essayer de voir comment il se comporte sur un autre écran, ça te donnera une indication.
ratonlaveur
 Posté le 03/12/2011 à 21:35
à tous, ce soir pas de problème au démarrage, je vais essayer de faire les MAJ
ratonlaveur
 Posté le 03/12/2011 à 21:38
byzance4, lorsque je suis sur le site, cela me propose l'installation pour la version 32 bits, or je suis en 64 bits, j'hésite à le faire, qu'en penses-tu ?
byzance4
 Posté le 03/12/2011 à 22:28
Tu peux toujours essayer, l'inverse serait plus ennuyeux mais là, tu ne risques pas grand chose, au pire, que la MAJ ne se fasse pas.
ratonlaveur
 Posté le 04/12/2011 à 18:35
byzance4, j'ai fait la MAJ des pilotes de la carte graphique sur www.ma-config.com/fr et je vais voir ce que çà donne
Voici le résultat :
byzance4
 Posté le 04/12/2011 à 19:10
Tu nous diras si ça a résolu le problème.
Bonne soirée.
PC portable 16 pouces Lenovo Ideapad Slim 5 (WUXGA, Core i5-13420H, 16 Go RAM, SSD 512 Go, sans OS) + sac à dos
499,99 € 599 € -17%
@Cdiscount
Jean Levi's 501 Original Fit
54,99 € 80 € -31%
Routeur TP-Link Archer AX55 WiFi 6
57,69 € 79,99 € -28%
Clé USB 3.2 Lexar 64 Go
12,58 € 13,99 € -10%
Lot de 2 rideaux occultants thermiques isolants PONY DANCE 140x240
22,82 € 33,45 € -32%
PC portable Lenovo 15.1 pouces LOQ 15IRX10 (WQXGA OLED 165 Hz, Intel Core i7-13650HX, 24 Go RAM DDR5, SSD 512 Go, RTX 5070 115W 8 Go, Windows 11)
1499,99 € 1699 € -12%
@Boulanger
Problème sur PC Portable : une partie d'écran noir
Probleme ecran asus portable
Problème d'écran blanc sur PC Portable
Problème avec écran externe sur PC portable
Problème écran portable
probleme écran sur portable
Problème écran bleu ordinateur portable
probleme ecran pc portable amilo PA 2548
Problème écran PC portable
probleme avec pc portable!!!!!! ecran bleu
Plus de sujets relatifs à Problème écran sur portable
