 Problème d'écriture sur le disque lors de l'installation de logicielsSujet résolu
SCANIADU76
  Posté le 19/07/2014 @ 14:35
Bonjours voilà j'aimerais exposer mon problème depuis que je suis passé à la mise à jour Windows 8.1 et après un problème de pilote je suis retourné sous Windows 8 et quand je veut installer un logiciel il y a un message d'erreur qui indique que Windows ne peut pas écrire sur le disque un message mais j'ai regardé de fond en comble de long en large mais j'ai rien trouvé d'ou cela peut-il venir et j'ai voulu faire mon disque de restauration justement pour évitez de réinstaller toutes les applications etc.....et perdre les données en bref j'ai aussi regardé dans le dossier prefect que j'ai analysé mais mon ordinateur dit qu'il ne peut pas réparer le/les fichier(s) infecté(s) en hors connexion
Voilà j'espère avoir été clair et merci à ceux qui m'aideront
PS : j'ai pas pus joindre le fichier log pour résumé ma configuration
SCANIADU76
 Posté le 22/07/2014 à 16:29
http://www.partage-facile.com/MVW07MJ7VQ/dxdiag.txt.html voilà j'ai mit ma configuration ici vous n'avez qu'a le télécharger et voir ce qui pose problème
enfermedehors
 Posté le 22/07/2014 à 17:06
  Grande Maîtresse astucienne
Tu as essayé de faire l'installation en tant qu'administrateur ?
Clic droit sur le setup -> Exécuter en tant qu'administrateur.
Comment as-tu procédé pour faire cette analyse ?
SCANIADU76
 Posté le 22/07/2014 à 22:18
Oui je suis le seul admin sur l'ordinateur et pour l'analyse j'ai procédé en faisant un sfc/scannow et le disque donc le c et il m'a affiché qu'il ne pouvait pas les réparer
enfermedehors
 Posté le 22/07/2014 à 22:34
Sous windows 8, l'UAC n'est pas complétement désactivé, et certains logiciels doivent-être exécutés avec élévation des privilèges (En tant qu'administrateur) même sous un compte administrateur.
Ouvre une invite de commande en tant qu'administrateur (admin), et tape la commande suivante :
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
C'est assez long, arrivé à 20% l'outil semble inactif, patiente et laisse tourner jusqu'à fin.
SCANIADU76
 Posté le 23/07/2014 à 00:39
Ok et je fais quoi après une fois qu'il a fini il affiche des résultats ?
enfermedehors
 Posté le 23/07/2014 à 08:18
Quel est le résultat, succès ou échec ?
SCANIADU76
 Posté le 23/07/2014 à 14:17
Il me m'affiche ce message
Erreur;87
L'option online/cleanup-image/restorehealt est inconnue
Pour plus d'informations, consultez l'aide en éxécutant DISM.exe/?
Le fichier journal DISM se trouve à l'emplacement C:\Windows\Logs\DISM\dism.log
Voilà c'est ce qu'il me dit je vais voir dans l'aide pour y voir plus claire
enfermedehors
 Posté le 23/07/2014 à 14:23
Tu as fait une erreur en copiant la commande.
Fais un copier-coller, ce sera plus sûr.
SCANIADU76
 Posté le 23/07/2014 à 15:31
Oui effectivement c'est moi qui est mal orthographié donc une fois fini ça m'indique si c'est un succès ou un échec donc si c'est un succès je redémarre c'est ça ?
Mais dans le cas contraire ?
enfermedehors
 Posté le 23/07/2014 à 15:46
Cette commande s'emploie quand SFC ne corrige pas les erreurs, ce qui était ton cas.
C'est pour cette raison que je te l'ai donnée.
Si c'est un succès, c'est bon, mais je ne sais pas si ton problème sera résolu.
Si c'est un échec, on avisera.
SCANIADU76
 Posté le 23/07/2014 à 16:01
L'opération a réussi sauf que quand je veut installer un logiciel ça me marque un message qui dit que la création du répertoire du logiciel n'as pas pu être crée échec code 5
enfermedehors
 Posté le 23/07/2014 à 16:20
Est-ce que tu as installé ce logiciel avec un clic droit sur le setup -> Exécuter en tant qu'administrateur ?
Si oui, et que le résultat est le même,
télécharge Windows repair AIO.
http://www.tweaking.com/content/page/windows_repair_all_in_one.html
Prend la version portable.
Lance-le par un clic droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
Tuto : http://forum.security-x.fr/tutoriels-317/reparer-widnows-avec-windows-repair-%28all-in-one%29/
Clique sur Unselect all et ne coche que la deuxième case (reset Files Permissions)
Si tu as plusieurs partitions, ne coche que C:
Clique sur Start Repairs.
Cette action va remettre les autorisations par défaut sur tous les fichiers de la partition système.
SCANIADU76
 Posté le 23/07/2014 à 17:47
il ne veut pas même en tant qu'administrateur il me dit
Could not creat unistall file:
C:\Programme Files(x86)\Tweaking.com\Windows Repair (All in One ) Unistall\unistall.dat
SCANIADU76
 Posté le 23/07/2014 à 17:52
Non je n'ai rien dit j'ai prit le mauvais dsl ^^
SCANIADU76
 Posté le 23/07/2014 à 19:00
Alors non seulement ça n'a rien fait mais en plus il à supprimer ma connexion wifi et je fais comment pour que je puisse d'une part remettre ma connexion wifi en sachant qu'il m'a supprimer ma carte wifi et d'autre part comment faire pour que je puisse installer à nouveau des logiciels
enfermedehors
 Posté le 23/07/2014 à 19:12
Windows Repair (All in One) a supprimé ta connexion wifi ?
Tu as fait ce que j'ai dit, ne cocher que la deuxième case (reset Files Permissions) et rien d'autre ?
Il ne peut pas avoir supprimé ta carte wifi.
Vérifie que tu n'es pas passé en mode avion.
http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows-8/what-is-airplane-mode
Le voyant wifi est allumé ?
Dans le centre réseau et partage, Modifier les paramètres de la carte, est-ce que tu la vois ?
SCANIADU76
 Posté le 23/07/2014 à 19:52
Oui j'ai fait comme vous avez dit j'ai aussi été voir dans la gestion du réseaux il ne m'affiche qu'une seule carte et c'est celle de la connexion câblée et normalement j'en n'avais 2 il ne paut pas être en mode avion vu que c'est un ordi fixe (j'ai oublié de préciser)
enfermedehors
 Posté le 23/07/2014 à 20:03
Fais une restauration du système, windows repair crée un point de restauration.
26,71 €Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 256 Go à 26,71 € livrée
Valable jusqu'au 22 Octobre
Amazon Allemagne propose la clé USB Sandisk Ultra d'une capacité de 256 Go à 22,19 €. Comptez 4,52 € pour la livraison en France soit un toal de 26,71 € livrée. On la trouve ailleurs à partir de 40 €. Cette clé USB 3.0 est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 100 Mo/s en lecture et en écriture. Le connecteur est rétractable pour éviter qu'il prenne la poussière.
Notez que la version 512 Go est également en promotion à 48,88 € livrée.
720,98 €Ecran PC incurvé 49 pouces Samsung C49HG90 (3840x1080, 1 ms, 144 Hz) à 720,98 € livré
Amazon Espagne fait une promotion sur l'écran PC incurvé 49 pouces Samsung C49HG90 à 694,20 €. Comptez 26,78 € pour la livraison en France soit un total de 720,98 € livré en France. On le trouve ailleurs à partir de 899 €. Cet écran incurvé offre une définition de 3840x1080 pixels et possède une dalle 144 Hz. Vous pouvez Utiliser la fonction Picture-by-Picture pour afficher simultanément le travail de deux PC.
236,69 €Casque sans fil Bose Headphones 700 à 236,69 € livré
Amazon Allemagne fait une promotion sur l'excellent casque sans fil Bose Headphones 700 qui passe à 230,92 €. Comptez 5,77 € pour la livraison en France soit un total de 236,69 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 329 €. En plus d'un son incroyable, ce casque offre 11 niveaux de réduction active de bruit vous permettent de profiter de la musique, des podcasts, des vidéos et des appels, sans distraction. Un système de microphones révolutionnaire s’adapte aux environnements bruyants et venteux afin de restituer votre voix avec une clarté incroyable lors de vos appels. Vous permet également d'accéder facilement aux assistant vocaux Google et Alexa. Autonomie jusqu'à 20 heures.
Vous pouvez utiiser votre compte Amazon France sur Amazon Allemagne. Il n'y a pas de douane.
Problème lors installation W8 sur clé USB
problème d'installation VCE 4.32
Installation intempestives de logiciels
Problème installation propre sur SSD.
Problème installation Itunes
PROBLEME INSTALLATION LOGICIEL HOFMANN
Code 744 lors installation defender signature différente
Probleme de disque a 100 % | Desespéré ^^
Problème d'installation de Java
problème installation adobe reader et flashplayer
Plus de sujets relatifs à Problème d''écriture sur le disque lors de l''installation de logiciels
