 Probleme d'enregistrement avec carte son
moa6
  Posté le 02/04/2006 @ 19:28
Tout d'abord merci d'avance pour la précieuse aide que vous aller pouvoir m'apporter ;-) Voila c'est un probleme materiel.J'ai telecharger le dernier audacity et je l'ai installer plusieurs fois mais quand je le lance il se "plante" avec messange d'erreur(envoi ou non du rapport a Microsoft) En fait j'arrive a le lancer si je desactive ma carte son dans le gestionnaire de peripherique. Je ne sait pas si j'ai bien configurer cette carte (??)car je l'ai desinstaller puis reinstaller et cela ne marche toiujours pas ! Je l'ai mise par default en lecture et enregistrement audio vocal et parole. mon micro marche bien je m'entend dans les enceintes quand je parle dedans et les enceintes aussi... S'il vous plait aider moi je n'en peut plus........... J'ai telecharger les nouveau pilotes mais rien ne change. Carte son = CMI8738/c3dx PCI Merci
egroc
 Posté le 04/04/2006 à 05:58
Bonjour moa6, En principe, quand XP propose d'envoyer un rapport Ó Microsoft, c'est que le logiciel a provoquÚ une erreur au niveau de Windows (ce qui se produit gÚnÚralement avec un vieux driver inadaptÚ Ó l'OS).Dans ton cas, c'est probablement lorsqu 'Audacity tente d'initialiser la carte son que les rÚponses de la carte aux commandes provoquent ce problÞme Ceci laisse penser qu'il y a une incompatibilitÚ entre le logiciel Audacity et ta carte son. Je pense qu'il faudrait plut¶t essayer de faire remonter le problÞme Ó Audacity, en leur indiquant prÚcisÚment le modÞle de carte et l'indice de rÚvision du driver. Salut
Souris sans fil verticale ergonomique Ugreen (2.4 GHz USB, 4000 dpi)
18,99 € 22,99 € -17%
VTT électrique Touroll B2 (26 pouces, Shimano 7 vitesses, 100 km)
569 € 989 € -42%
4 x languettes accroches tableaux Command (taille M, 5.4 kg max)
3,28 € 6,30 € -48%
PC portable 16 pouces Ninkear A15 Pro (QHD, AMD Ryzen 5 7430U, 16 Go RAM, SSD 1 To, Windows 11, Qwerty)
429 € 545 € -21%
Batterie externe FOSSiBOT F2400 2048Wh, 2400W, LifePOE4
689 € 929 € -26%
VTT électrique Touroll U1 (26 pouces, Shimano 21 vitesses, 65 km)
479 € 650 € -26%
problème avec carte son externe
Problème enregistrement avec CDex
Problème avec ma carte sons
Probleme d'enregistrement DVD+RW avec DVDR610 Phil
probleme d'enregistrement avec fortissimo IV
Problème d'enregistrement avec Windows Movie Maker
Enregistrement TV TNT avec problème à la lecture
Problème avec Carte son Genius 5.1
probleme avec la carte son
probleme avec ma carte hybrid cardbus
Plus de sujets relatifs à Probleme d''enregistrement avec carte son
