Nouvel astucien | Bonjour ! J'ai réalisé un montage photos-vidéos sur Movie Maker qui dure 37 minutes, et j'essaie en vain, depuis plusieurs jours de "terminer la vidéo", et de l'enregistrer sur mon ordinateur. La procédure d'enregistrement se lance, la copie sur le disque dur s'effectue. Toutefois, lorsque je veux visionner le montage, je m'aperçois que tout n'a pas été copié. Je ne peux visionner que 20 minutes, et ensuite l'image se bloque sur une image, mais le son continue de fonctionner... J'ai tenté plusieurs fois de copier mon montage mais je n'ai jamais réussis à l'avoir en entier. Sauriez vous pourquoi cela fait ça ?? Est-ce que c'est parce que le montage est trop lourd et que, du coup, l'ordinateur ne parvient pas à le copier en entier ?? J'espère que vous aurez compris mon problème, si ce n'est pas le cas, j'essaierais de mieux m'expliquer...
Merci beaucoup à l'avance pour vos réponses et votre aide.
JL | |||||||
Petit astucien | bonjour jeanluc63, alors je te rassure ton diapo photo et video n'est pas trop lourd, j'ai eu le meme probleme il a quelque temps, quand tu passe ton proget pour l'enregistrer sur ton disque dur tu passe une fenetre qui te demande comment tu ve enregistrer ton proget ( je crois qu'il te propose un truc recommander et en dessous tu as une case ou tu peux modifier et mettre en amv je crois je verifirer mais il ne faut pas que tu prenne le recommender enfin pour moi cela c'est passer commme çà il me manquer des images ou des effets ou autre donc tu va dans la case en dessous et tu change le mode de conversion je crois mais cela et a verifier aussi je crois que c'est le premier de la liste qu'il te donne qui faut prendre enfin jette y un coup d'oeil si c'est le meme probleme que moi je l'ai resolu par la tiens moi au courant entre temp j'essai de mon coté de refaire la manip pour te dire exatement la chose amicalement.yonf | |||||||
Nouvel astucien | Bonjour et merci de votre réponse ! Je suis navré de vous répondre aussi tard, mais je n'ai plus essayé de copier mon fichier movie maker depuis longtemps. Je vais donc essayer tout de suite votre méthode pour voir si cela fonctionne, et je vous tiens au courant. Merci beaucoup, à bientôt ! JL | |||||||
Nouvel astucien | Bon alors je viens de regarder, ça me demande de "selectionner la configuration pour enregistrer la vidéo", et il m'est recommandé de choisir "qualité optimale pour la lecture sur mon ordinateur". Sinon je peux choisir d'autres paramètres (par exemple : Video pocket PC (218bits/s) mais ça me fait une vidéo toute petite...). Je vais réessayer avec la configuration recommandée et on verra si cette fois ci ça fonctionne... | |||||||
Nouvel astucien | Franchement je vous avouerais que j'ai vu tout les réponses inimaginables et j'ai enfin trouver tout seul ! La solution pour certains je pense que cela dépend de beaucoup de choses mais pour ceux comme moi qui reste B-A face a toutes les solutions qui fonctionne avec les autres mais pas pour vous je vais vous donner MA solution en espérant qu'elle fonctionne aussi pour vous ! Mon cas était une vidéo d'une taille importante avec vidéo, photos, effets et tout ce qui peut faire sympa sur une vidéo.
La solution est simple au moment de l'enregistrement c'est à dire au moment où vous cliquez sur " enregistrer sur mon ordinateur " cliquez ensuite sur "afficher plus de choix" puis "ajuster à la taille du fichier " et mettez le maximun soit 294 mo et lancer !!!!!!!!!!!!!! Pour moi ca fonctionne . Conclusion : un fichier de petite taille et qui fonctionne nikel sans problème et avec le "lecteur windows "
Bonne chance a tous ! Et à bientot ! | |||||||
