 Problème entre Firefox et Pcastuces
Résident
  Posté le 22/04/2026 @ 19:33
Bonjour.
Sur la page d'accueil de PCASTUCES.com , il y a une rubrique : Installer Windows 11 sur une clé USB.
Problème : Cette astuce ne fonctionne pas avec Firefox.
Preuve ci-dessous.
Ce n'est pas la 1ère fois que les astuces ou programmes à tester ne mènent à rien avec ce navigateur.
Je suis sous W10, installé d'origine sur mon ordi et j'ai effectué toutes les mises à jour.
Et ne me dites pas que j'aurais été banni par Crosoft ou autre billevesée du même genre. J'ai un compte pour Office, etc ...
Et je ne vais pas chez Bill Gates derrière un VPN
Alors, quel est le problème ?
Par contre, no problem avec Opéra mais celui-ci n'est pas mon navigateur par défaut et je ne souhaite pas qu'il le soit.
poussebois
 Posté le 22/04/2026 à 19:55
Bonjour ,
Ce n'est pas un problème entre Firefox et PCAstuces, mais un problème au niveau de ton Firefox à toi.
Vide le cache et réessaie.
Si toujours pareil, essaie le mode de dépannage comme ceci :
Clique sur les 3 petits traits horizontaux, en haut à droite, puis Aide, Mode de dépannage et enfin Redémarrer, ce qui aura pour effet, entre autres, de désactiver les extensions, si tu en as.
Modifié par poussebois le 22/04/2026 19:56
Gallagh
 Posté le 23/04/2026 à 11:35
Oui, probablement (sûrement) un problème lié à ta machine, ou ton Firefox d'autant que Firefox contient lui-même un VPN intégré que tu as peut être activé par mégarde :
Résident
 Posté le 23/04/2026 à 18:42
Merci Gd Maitre.
Je vais essayer sauf que j'ai quelques extensions dont Search Result Preview dont je ne peux me passer.
Gallagh
 Posté le 23/04/2026 à 19:51
Résident a écrit :
Merci Gd Maitre.
Oui, mais ensuite, tu les réactives une à une et tu pourras peut-être constater qu'une de tes extensions est à l'origine de ton problème.
Adaptateur USB 3.0 Sabrent pour disques durs et SSD 2.5 pouces SATA
10,99 € 16,99 € -35%
Vinyle Guns N' Roses Appetite for Destruction
17,99 € 22,99 € -22%
PC portable 15.6 pouces MSI Katana 15 HX (FHD IPS 144 Hz, Core i7-14650HX, 16 Go, 512 Go, RTX 5070 8 Go)
1148,13 € 1499,99 € -23%
@Darty
Rasoir Wilkinson Sword Hydro 5 + 13 lames de rechanges
20,99 € 29 € -28%
Mini PC Geekom A5 Pro (Ryzen 5 7430U, 16 Go RAM DDR4, SSD NVMe 1 To, WiFi 6, Windows 11 Pro)
434,35 € 519 € -16%
@Amazon Espagne
Coupe-Bordures sans Fil Einhell GE-CT 18 Li avec 20 Lames en Plastique, Batterie 2,5 Ah et Chargeur
59,95 € 112,95 € -47%
Probleme marque pages Firefox 6.0.1 entre autre...
probleme entre incremail et firefox
probleme entre ie et firefox
Problème d'affichage avec firefox
Impossible de me connecter à PCastuces depuis Firefox
Problème Firefox
problème liaison entre thunderbird et site web hotmail
Problème plus ou moins récurrent avec Firefox (W11)
Problème de connexion à un compte existant avec Firefox 132.01 64bit W11
probleme firefox leboncoin
Plus de sujets relatifs à Problème entre Firefox et Pcastuces
