 probleme espace disque
pasqsyl
  Posté le 11/04/2013 @ 13:02
bonjour,
Depuis quelques temps j'ai un message , "espace disque faible "
je suis sous linux ubuntu 9.10
j'ai fait un nettoyage , vidé la corbeille mais je n'arrive pas a gagner de la place
comment voir ce qui est unutile.
merci
islandman
 Posté le 11/04/2013 à 13:24
Message original par pasqsyl
bonjour,
merci
aug
 Posté le 11/04/2013 à 14:12
Bonjour, Islandman, Le logiciel que tu indiques ne concerne pas linux.
Esclapion
 Posté le 11/04/2013 à 15:59
Un coup de bleachbit (version Linux, oeuf corse), en virant l'anglais dans les Préférences ?
Modifié par Esclapion le 11/04/2013 16:00
pasqsyl
 Posté le 11/04/2013 à 18:52
bonjor,
merci pour la réponse , je ne connait pas du tout ce logiciel j'ai tenté de l'installé mais aucun succes ??
vilà le resultat
Archive: /tmp/BleachBit-0.9.5-setup.exe
[/tmp/BleachBit-0.9.5-setup.exe]
End-of-central-directory signature not found. Either this file is not
a zipfile, or it constitutes one disk of a multi-part archive. In the
latter case the central directory and zipfile comment will be found on
the last disk(s) of this archive.
zipinfo: cannot find zipfile directory in one of /tmp/BleachBit-0.9.5-setup.exe or
/tmp/BleachBit-0.9.5-setup.exe.zip, and cannot find /tmp/BleachBit-0.9.5-setup.exe.ZIP, period
que dois je faire?
Esclapion
 Posté le 11/04/2013 à 18:55
Si c'est un .exe, c'est que tu as pris la version Windows, et j'avais bien spécifié la version Linux.
Tu devrais l'avoir dans tes dépôts habituels.
pasqsyl
 Posté le 11/04/2013 à 19:07
re moi
c' est fait j ai installé et lancé mais je ne connais pas du tout je fais quoi svp ? merci
Esclapion
 Posté le 11/04/2013 à 19:19
Jette un coup d'oeil ICI. A part que perso, en farfouillant dans les préférences, je vire en plus l'anglais.
pasqsyl
 Posté le 11/04/2013 à 19:43
je viens de lancer Bleachbit mais je n ai pas récupéré d espace ??
Esclapion
 Posté le 11/04/2013 à 19:46
Décoche l'anglais, dans les préférences.
Regarde aussi ICI.
pasqsyl
 Posté le 11/04/2013 à 20:02
je voudrais coller mon résultat analyseur d utilisation des disques mais je n'y arrive pas !!
jeromespeed
 Posté le 13/04/2013 à 16:22
Bonjour lorsque tu as supprimé des fichiers regarde si tu n'a pas un dossier caché qui s'appel trash....avec un dossier nommé files qui contiennent ceux que tu auraient supprimés
Esclapion
 Posté le 13/04/2013 à 16:26
Oui, trash, c'est la corbeille. Il faut la vider de temps en temps.
Kit de surveillance Tapo C420S2 (2 caméras + base avec alarme sonore, QHD, extérieur IP65, WiFi)
139,90 € 249,99 € -44%
Switch KVM 8K Ugreen pour 2 sources (PC, portable, console), 3 écrans et 4 périphériques (3xUSB 3.0, 1xUSB C)
97,49 € 129,99 € -25%
Lot de 180 chevilles DuoPower avec vis et crochets Fischer PowerBox
19,60 € 28,27 € -31%
Lot de 6 x1 L Mr. Propre Nettoyant Liquide Sol Multi-Usages Savon Noir & Fleurs d'Oranger
12,90 € 18,60 € -31%
PC portable 16 pouces Lenovo Ideapad Slim 5 (WUXGA, Core i5-13420H, 16 Go RAM, SSD 512 Go, sans OS) + sac à dos
499,99 € 599 € -17%
@Cdiscount
Ecran portable 15,6 pouces Momods (FullHD, IPS, USB-C, mini HDMI)
63,48 € 79,99 € -21%
alerte espace disque erronée
Espace disque incorrecte ou incompris ?
problème de boot sur un disque et une clé en usb
problème de disque dur réseau
Problème reconnaissance disque dur
HELPP!! plus d'espace disque pour démarrer linux?
probleme disque dure
Problème de disque dur externe usb
augmenter l'espace disque sous linux
Problème pour monter un disque sous mandrake
Plus de sujets relatifs à probleme espace disque
