Astucien ![]() | salut amis linuxiens, j ai installé xubuntu sur une machine . pas de problème jusqu à la connection internet via carte reseau rj45 . les cartes sont bien reconnues (donc ça veut dire je suppose que le pilote a été installé) mais pas de connections à internet... je loupe quelque chose je sais, mais n y connaissant rien en linux, se serait sympa de me depatouiller ... merci | |||||||
Petit astucien | Salut, clique sur Réseau filaire, juste en dessous de Auto eth0, ça devrait te connecter
Astucien ![]() | ben non ... c est juste une "écriture" et pas une "commande" ... merci | |||||||
Astucien ![]() | autre problème (ben dit donc spoke ...^^) j ai trouvé le pilote pour ma clé wifi et dans le tuto j ai : Un script install.sh est disponible dans l'archive. Il suffit de lancer la commande ./install.sh pour compiler et installer automatiquemnet le driver. je met donc la commande requise dans le terminal mais "commande non valide" ou un truc du genre il faut donc (je pense) que je mette le chemin de cet install.sh avant le / . mais comment faire pour avoir le chemin ? quand je fais propriété (ah sacré windowsien ^^), il ne m est pas indiqué .. | |||||||
Astucien ![]() | bon pour le chemin j ai trouvé (il suffit de glisser deposer le fichier dans le terminal) mais ... il demande un mot de passe [root] pour installer le driver ... je mets le mien et ... error !!!! | |||||||
Petit astucien | spokastuces a écrit : Pour taper ./blabla.sh dans un terminal, tu dois te placer dans le bon répertoire, celui où se trouve le fichier finissant en .sh, en l’occurrence là où tu as enregistré le fichier Sinon effectivement, tu dois taper le chemin complet spokastuces a écrit : Tiens... étonnant... Normalement il suffit de cliquer dessus... Mais je connais pas bien xfce. Donne nous le retour de la commande :
Astucien ![]() | j ai réussi manuellement simplement : sudo -i reste plus qu à trouver les pilotes pour la carte ethernet ... edit : en fait ça marche pas ... il m a fait un sursaut j ai rebooté puis plus rien ... j ai lu sur un forum que cette clé wifi a 2 révisions dont une qui n est pas du tout stable sous linux (evidemment j ai la mauvaise ...^^ je joint la capture demandé tout de suite
Modifié par spokastuces le 25/02/2014 17:33 | |||||||
Astucien ![]() | ||||||||
Astucien ![]() | j ai vu aussi dans un tuto (et comme j ai cette carte "rtl8139", voir ma 1ere capture) :
donc je m execute et : n empeche quand on est habitué à windows dur dur de changer de façon d agir et de penser ... enfin c est une habitude j imagine merci
Astucien ![]() | bon, j ai testé toutoulinux en live cd qui m a trouvé mes pilote ethernet sans problème et qui en plus est très intuitif pour les néophites ... je crois que je vais l installer sur cette "trapanelle", ça ira bien comme ça ...^^ merci en tout cas je passe en résolu ... | |||||||
![]() ![]() | bonjour tu as installé xubuntu 10.10 ? pourquoi ne pas avoir installé une version récente et encore supportée ? peut-être que ça irait mieux pour les pilotes Modifié par hido le 25/02/2014 18:47 | |||||||
Astucien ![]() | salut hido, j avais le dvd "ubuntu, xubuntu, ... 10.10" sous la main, c est pour ça ... mais tu as raison je vais tenter avec une version plus recente ... car ma "trapanelle" à 1.2ghz en cpu et 512 de ram (le max pour la carte mère) et toutou est quand meme pas tip top ... te tiens au jus merci Modifié par spokastuces le 25/02/2014 22:53 | |||||||
Astucien ![]() | j'essayerais SolydX ..
http://forums.quebecos.com/showthread.php?tid=6851&page=2 Modifié par m_n le 25/02/2014 20:18 | |||||||
![]() ![]() | Jamais eu ce genre de pb avec Manjaro. Ça reconnaît tout seul le pilote à installer, on n'entend parler de rien. | |||||||
Astucien ![]() | salut escalpion et m_n, ma configuration (512 de ram et cpu de 1.2 ghz) est elle suffisante pour les disto que vous proposez ? j essaierai demain bonne soirée | |||||||
![]() ![]() | J'ai peur que tu coinces à l'installation pour Xfce, car on prend plus de RAM durant cette phase qu'une fois installé. | |||||||
![]() ![]() | spokastuces a écrit : Minimum system requirements
===> Je conseillerais Lubuntu qui est plus léger : http://lubuntu.fr/" href="http://lubuntu.fr/">http://lubuntu.fr/ Modifié par hido le 26/02/2014 00:01 | |||||||
Astucien ![]() | ok hido, j ai installé xubuntu cet aprem ... mais apparement, (j ai galéré sans résultat cet apres midi pour les pilotes reseau, mais bon je suis novice en linux) ubuntu et dérivé non pas nativement mes pilotes reseau ... si tu as la technique pour m aider dans ce cas ... mes cartes reseau apparaissent sur ma 1ere capture bonne nuit | |||||||
Astucien ![]() | spokastuces a écrit : avec SolydX .. pas de problems .. ;-) | |||||||
Astucien ![]() | hido a écrit : salut, bien vu hido en effet avec la version 13.10 les cartes sont reconnues directement ... (j ai mis lubuntu) ces cartes datant d au moins 15 ans, comment se fait il que les pilotes soient sur la dernière version et pas les précedentes ? ça devrait etre l inverse, pilotes délaissés vu l âge du matos ... en fin bon super bonne journée
![]() ![]() | spokastuces a écrit : Je sais pas trop... En tout cas c'est toujours mieux d'avoir une version de distrib récente avec un kernel récent pour avoir de meilleures chances que le matériel soit reconnu. Et sinon ça marche bien Lubuntu, c'est fluide ? | |||||||
Astucien ![]() | salut, niveau fluidité c est moyen moyen mais cela vient plus du processeur je pense (1.2ghz), ou à une meconnaissance de linux ... en tout cas ça fonctionne ... | |||||||
![]() ![]() | Salut,
Si tu voulais de la fluidité,il fallait prendre qqch basé sur OpenBox; comme Lxde. | |||||||
![]() ![]() | slt Esclapion Lubuntu c'est LXDE | |||||||
![]() ![]() | Salt hido,
Oui. Et le titre, c'est xubuntu, comme ce qui est installé. A noter qu'il y a une Manjaro Lxde, mais boaf, je ne suis pas sectaire. | |||||||
