 problème étrange avec une imprimante !Sujet résolu
traction
  Posté le 27/12/2012 @ 07:38
'lut
j'ai un problème étrange avec une imprimante. Je ne suis pas chez moi car je glisse sur les pentes neigeuses. J'ai amené mon ordinateur portable mais évidement pas d'imprimante. J'ai besoin d'imprimer une soixantaine de pages et je suis donc allé emprunter l'imprimante de mon voisin (epson s21). Des que je la branche sur mon portable elle s'éteint !!!!!!. J'ai changé le câble , essayé de l'allumer avant ou après l'avoir branché ça ne change rien. Si je la branche éteinte et que je l'allume , elle commence à s'initialiser puis s'éteint . Si je la branche allumée elle s'éteint ..... Je précise aussi que le problème ne se pose pas chez mon voisin.
Si vous avez une idée ...
bonne journée à tous
Modifié par traction le 27/12/2012 07:39
somebodyone
 Posté le 27/12/2012 à 07:56
Bonjour traction
C'est dommage qu'on ne connaisse pas ta config ! ! ! ! .
Normalement suivant ton OS si tu branches une imprimante il devrait
te dire nouveau matériel détecté ! ! ! ! .
Cette imprimante elle est raccordée en //-paralèlle ou en USB ? ? ? ? ? .
Peut-être un problème d'install avec un CD pour avoir les drivers ? ? ? .
Modifié par somebodyone le 27/12/2012 08:48
traction
 Posté le 27/12/2012 à 08:21
somebodyone a écrit :
Bonjour traction
Cete imprimante elle est raccordée en //-paralèlle ou en USB ? ? ? ? ? .
salut
merci pour ta réponse. L'jmprimante est raccordée en USB. Je n'ai pas pensé à refaire l'install .... je vais la refaire tout de suite
traction
 Posté le 27/12/2012 à 08:30
je viens de refaire l'install et tout fonctionne ..........{#}
je met donc en résolu et merci encore pour ton idée
Microphone USB Blue Yeti
89,99 € 139 € -35%
Lampadaire VASAGLE (col de cygne orientable, LED 15W 1500 lumens, éclairage personnalisé, télécommande)
21,99 € 29,99 € -27%
Mini PC BMAX B11 Power (Intel Core Ultra 7 155H, 24 Go RAM DDR5, SSD 1 To, IA, Windows 11 Pro)
589 € 800 € -26%
Enrouleur de tuyau mural pivotant Gardena RollUp XL + tuyau 35m 13mm
175,99 € 229,99 € -23%
Trottinette électrique TWOFISH V1 MAX (400W, 25 km, 32 km/h, frein à disque)
145 € 199 € -27%
Enceinte portable Sounarc L1 (60W, RGB, entrée micro)
54,99 € 61,99 € -11%
Problème avec mon imprimante
problème avec mon imprimante
problème de copie avec imprimante hp c4700
Problème avec ma numérisation imprimante
Problème avec imprimante HP photosmart C5100 WIFI
Probléme avec imprimante Lexmark X4875
problème avec imprimante brother
Problème avec mon imprimante HP PSC 1510
problème avec imprimante epson stylus cx3650
Plus de sujets relatifs à problème étrange avec une imprimante !
