 Probleme excel - tri dans macro Excel 2007Sujet résolu
djambo
  Posté le 13/06/2013 @ 17:26
Après de nombreuses recherche je n'arrive pas à trouver comment trier les dix plus grandes valeurs et les placer dans cette macro
La colonne B est la désignation et P la colonne a triée qui représente un pourcentage
Je voudrais placer la valeur du tri dans cette fonction à la place des "range" car là, j'ai la totalité des lignes
.SetSourceData Source:=Sheets(1).Application.Union(Range("B14:B128"), Range("P14:P128"))
Subgraphique()
' graphique Macro
'Création d'un graphique dans la feuille active.
ActiveSheet.Shapes.AddChart
'Activation du graphique
ActiveSheet.ChartObjects(1).Activate
'Propriétés du graphique
With ActiveChart
' Titre du Graphique
.HasTitle = True
.ChartTitle.Text = "Comparatif"
'Selection de la source des données
.SetSourceData Source:=Sheets(1).Application.Union(Range("B14:B28"), Range("P14:P28"))
'Définition du Type du Graphique en colonne
.ChartType = xl3DColumn
ActiveChart.ChartType = xlColumnClustered
ActiveChart.PlotArea.Select
ActiveChart.ClearToMatchStyle
ActiveChart.ChartStyle = 43
ActiveChart.ChartArea.Select
End With
EndSub
Modifié par djambo le 13/06/2013 17:31
rj390111
 Posté le 13/06/2013 à 21:46
Il faudrait trier les données par ordre décroissant avant de sélectionner les 10 premières lignes de la plage.
djambo
 Posté le 13/06/2013 à 21:57
Bonoir,
j'en conviens mais je ne sais pas comme remplacer les definition de cellules dans range dans cette instruction
il y a bien ce type SORT
Range("B14:P28").Sort Key1:=Range("P1"), Order1:=xlAscending,,, Header:=xlGuess, OrderCustom:=1,MatchCase:= False, Orientation:=xlTopToBottom
mais son utilisation n'est pas simple
comment l'utiliser, peut-on dire variable range(....).sort....., mais ensuite dans le .setsourcedate comment l'intégrer
cordialement
rj390111
 Posté le 14/06/2013 à 10:47
Je viens de remarquer
et dans la procédure
De plus entre B14 et B28 il y 15 lignes et pas 10
djambo
 Posté le 14/06/2013 à 14:34
Oui tu as raison, mais c'était pour un affichage du graphique pour y voir la dimension pour dix sélections.
Je voudrais cette instruction remplacer le contenu du range par un tableau qui représente les données triés et si on ne peux placer un tableau, chose que je n'ai pas réussis à faire, il y a la fonction Sort, mais là encore comme faire.
P étant la colonne à trier
B étant la désignation de la zone triée
.SetSourceData Source:=Sheets(1).Application.Union(Range("tableau"), Range("tableau"))
Cette application permet de donner un comparatif sur les antivirus en teste personnel, l'image devrais te faire comprendre mieux.
Les données dans le tableau ne sont pas réelles, rien que du teste.
Cordialement,
Modifié par djambo le 14/06/2013 14:52
rj390111
 Posté le 14/06/2013 à 18:04
Re,
Voilà un exemple de tri par âge d'une liste d'enfants. Je ne sais pas si cela t'aidera, mais tu peux voir comment je délimite la plage à trier.
Sub Tri_Age() ' ' Tri par age croissant dans Excel 2007
''Lig1 = première ligne derlig = dernière ligne du tableau col1 1ère colonne dercol = dernière colonne du tableau
Dim lig1 As Integer, derlig As Integer, col1 As Integer, dercol As Integer
ActiveSheet.Unprotect
'Déterminer les limites du tableau
lig1 = 3: derlig = Range("A65536").End(xlUp).Row
col1 = 1: dercol = Range("IV3").End(xlToLeft).Column
'Sélectionner le tableau en fonction des limites trouvées
Range(Cells(lig1, col1), Cells(derlig, dercol)).Select
'Tri par âge de la liste d'enfants les âges sont en colone 7
ActiveWorkbook.Worksheets("Renseignements").Sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets("Renseignements").Sort.SortFields.Add Key:=Range( _
Cells(lig1 + 1, 7), Cells(derlig, 7)), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _
xlSortNormal
With ActiveWorkbook.Worksheets("Renseignements").Sort
.SetRange Range(Cells(lig1, col1), Cells(derlig, dercol))
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
End With
'Remet le curseur en A3
Range("A3").Select
ActiveSheet.Protect
End Sub
Si tu pouvais mettre ton fichier avec des données bidons on pourrait programmer la procédure pour fair le tri puis la sélection des données du graphique.
djambo
 Posté le 14/06/2013 à 18:27
Ok, je te mets le fichier, je suis en version excel 2007
http://www.sendspace.com/file/jscbb7
normalement la version fonctionne sans le tri bien sûr, une amie l'a essayée, donc le voilà
merci de ton aide,
djambo
 Posté le 14/06/2013 à 21:53
Bonsoir à tous,
Un grand merci à rj390111 sans qui, mon problème ne serais pas résolu.
Cordialement,
Disque dur externe USB 3.0 Seagate 8 To
164,85 € 180 € -8%
SSD WD Black SN7100 2 To (PCIe Gen4, NMVe M.2, 7250 Mo/s)
158,90 € 194 € -18%
LEGO Botanicals Les Succulentes (10309)
42,49 € 49,99 € -15%
24 Piles rechargeables AmazonBasics AAA 850 mAh
16,82 € 25,11 € -33%
Disque dur externe portable Seagate Ultra Touch 5 To USB C + 2 ans Service Rescue
154,31 € 180 € -14%
Clé USB 3.1 Sandisk Ultra Luxe 256 Go
26,03 € 45 € -42%
macro majuscule dans excel 2007
probleme avec macro sur excel 2007
2 pages par feuille dans macro excel
Excel 2007 Copier/Coller d’une feuille à l’autre Dans un même classeur.
Creation d' une boucle macro dans fichier EXCEL pour impression
Récupération dates dans tableau excel 2007
besoin d'une macro excel 2007
problème de filtre dans Excel 2010
[Excel 2007] Macro : Sélection d'un tableau selon sa longueur variable
excel 2007 macro mise en page, quadrillage, filtre
Plus de sujets relatifs à Probleme excel - tri dans macro Excel 2007
