 problème exécution automatique
TENITRAM
  Posté le 11/05/2010 @ 16:57
j'ai un souci pour installer un CD-Rom d'écran de veille "Marine Aquarium" (acheté chez micro application).
Il ne se lance pas tout seul, si je le cherche par l'explorateur, le contenu s'affiche, j'ai entre autres : Autorun.exe, Setup.exe, si je clique sur l'un ou l'autre, rien ne se passe.
J'ai testé sur un autre ordi, tout s'installe normalement.
Pour info : j'ai un autre CD-Rom de Chez Micro App, qui s'installe sans problèmes sur mon ordi.
Système : Windows XP version 2002 Service Pack 3.
HP Pentium R. 4 CPU. 280 Ghz. 1,50 Go de ram.
J'ai cherché dans le forum. J'ai trouvé à priori un problème identique, j'ai suivi les instructions : j'ai changé la valeur de NoDriveTypeAutorun, sans succès ;
J'ai installé " Autofix " (ci-joint rapport), je ne sais plus quoi faire . Quelqu'un peut-il m'aider ? Merci d'avance.
AutoFix [V5.2.3790.67]
Time [2010-05-11 15:27:05]
Microsoft Windows Version [5.1 (Service Pack 3) <2600>]
Test [The Shell Hardware Detection service is running.] - Instance [N/A]:
Result [AutoStart Setting]: OK
Result [The Shell Hardware Detection service is running.]: OK
Test [Policies] - Instance [K:\, Drive Type: 5]:
Result [HKCU\...\Policies!NoDrives]: OK {Absent}
Result [HKCU\...\Policies!NoDriveAutorun]: OK {Absent}
Result [HKCU\...\Policies!NoDriveTypeAutorun]: OK {Present}
Result [HKLM\...\Policies!NoDrives]: OK {Absent}
Result [HKLM\...\Policies!NoDriveAutorun]: OK {Absent}
Result [HKLM\...\Policies!NoDriveTypeAutorun]: OK {Absent}
Result [Driver level policies]: OK {
HKLM\...\Services\cdrom!Autorun (Present) <Allows>
HKLM\...\Services\cdrom\Parameters!Autorun (Absent) <Allows>
HKLM\System\CCS\Enum\...!AlwaysEnable (Absent) <Not set>
HKLM\System\CCS\Enum\...!AlwaysDisable (Absent) <Not set> }
Test [Drive Notification] - Instance [K:\, Drive Type: 5]:
Result [Legacy Notification]: Problems
Result [AutoPlay V2 Notification]: Problems {
Service (Silent)
Shell (Deaf) }
>> Repair << [Legacy AutoPlay Event]
Step: No steps to take.
Result: This AutoPlay setting cannot be fixed. Either the device is malfunctioning, or the wizard cannot determine the problem.
>> Repair << [Autoplay V2 Event]
>> Required action: The wizard found problems but cannot fix them -> None
Modifié par TENITRAM le 11/05/2010 17:06
TENITRAM
 Posté le 26/05/2010 à 09:23
Bonjour, personne ne peux m'aider sur ma question du 11 mai dernier ?
Merci d'avance, TENITRAM
GratuitJeu PC Blair Witch gratuit
Valable jusqu'au 05 Novembre
Epic Game Store offre actuellement le jeu PC Blair Witch. Inspiré par l'univers des films de Blair Witch, découvrez un jeu vidéo d'horreur narratif et psychologique qui étudie vos réactions face à la peur et au stress. PEGI 18.
47,90 €Lot de 3 prises connectées Wi-Fi TP-Link HS100 à 47,90 €
Valable jusqu'au 01 Novembre
Amazon fait une superbe promotion sur le lot de 3 prises connectées Wi-Fi TP-Link HS100 qui passe à 47,90 € alors qu'on les trouve individuellement autour de 21 €. Ces prises peuvent être contrôlées à distance en utilisant l'app gratuite KASA sur votre smartphone (iOS ou Android). Vous pouvez créer des planifications horaires pour allumer ou éteindre automatiquement et quand vous le souhaitez, les appareils qui y sont branchés. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à lire notre dossier pratique Contrôler une prise électrique à distance.
109,99 €Disque dur externe portable Seagate Expansion 5 To USB 3.0 à 109,99 €
Valable jusqu'au 31 Octobre
Amazon fait une promotion sur le disque dur externe portable Seagate Expansion d'une capacité de 5 To à 109,99 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 130 €. Ce disque dur externe portable au format 2,5 pouces dispose d'une interface USB 3.0 compatible USB 2.0. Une excellente affaire pour ce disque dur qui offre des débits de 115 Mo/s. Il n'est pas soudé et est donc démontable si vous souhaitez le réutiliser ailleurs (console, NAS, PC).
Problème d'éxécution automatique pour lire CD,DVD
Problème exécution automatique lecteurs CD/DVD
Probleme d'execution automatique
Exécution automatique incomplète
contenu mixte - exécution automatique
Problème ouverture automatique de Fire Fox
execution automatique ne s'ouvre pas
L'Execution automatique ne marche pas
Desactiver l'execution automatique
Plus de sujets relatifs à problème exécution automatique
