 Problème fichier corrompu suite à téléchargement
tomapqfcf
  Posté le 11/05/2014 @ 19:04
Bonjour à tous,
Je suis confronté à un problème de taille !
Je vais expliquer cela de la manière la plus simple au monde : Mon PC portable (ASUS N76VZ) fonctionne parfaitement mais MALHEUREUSEMENT tous les fichiers que je télécharge sont dit "corrompus" ou ne peuvent être lancés.
J'ai bien tenté de rebooter mon modem, de changer de navigateur internet, d'enregistrer les fichiers sur mon SSD (au lieu du texte dur que j'utilise normalement) : rien n'y fait !
Quelqu'un a t il déjà rencontré ce type de problème ? Comment faire pour le résoudre ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Thomas
Titus68
 Posté le 11/05/2014 à 20:16
C'est quoi comme type de fichiers ?
El Magnifico
 Posté le 11/05/2014 à 21:32
Groupe Sécurité
Clique sur ma ligne N°1 ci dessous
tomapqfcf
 Posté le 11/05/2014 à 21:37
Tous types de fichiers Titus68: .exe, .rar, .avi, .mkv etc...
tomapqfcf
 Posté le 11/05/2014 à 21:42
Merci pour ton aide El magnifico :)
Malheureusement, tous les fichiers que je télécharge sont dit "corrompus" donc je ne peux pas installer mawarebytes, adwcleaner ou outre...
I'm lost !
El Magnifico
 Posté le 11/05/2014 à 22:07
Groupe Sécurité
Re
Quel est ton antivirus ? désactive le ainsi que le pare feu uniquement le temps de telecharger ce que je t'ai demandé, puis tu réactives.
nomisam
 Posté le 11/05/2014 à 22:46
As-tu un lecteur de cd et surtout un live CD linux ?
Si oui tu peux télécharger les fichiers mbam, adwcleaner, ... avec, tu les mets sur clé USB.
Modifié par nomisam le 11/05/2014 22:51
Billkool
 Posté le 12/05/2014 à 01:44
Essaye en Mode sans échec avec prise en charge réseau.
  1. Allumer l'ordinateur où Redémarrer le si,il y est déjà.
  2. Au démarrage du BIOS,tapoter sur la touche F8 (F5 selon le PC).
  3. Dans les Options de démarrage & à l'aide des flèches directionnelles descendre jusqu'à Mode sans échec avec prise en charge réseau valider par Entrée.
philumax
 Posté le 12/05/2014 à 01:59
bonjour.
avec quel navigateur?
essayes avec CHROME ou Firefox.
si ça marche, mets IE11 sur ta bécane.
à plus.
tomapqfcf
 Posté le 12/05/2014 à 15:01
Merci pour toutes vos réponses, j'essaye vos solutions et je reviens vers vous si je n'y arrives pas !
Lot de 6 Dentifrices Colgate Menthe Fraîche Max Fresh (6x75 ml)
6,08 € 15 € -59%
Machine à café Nespresso Vertuo POP+ Krups + 12 capsules offertes
49,99 € 129 € -61%
Câble INIU USB-C 100W PD (2 mètres, nylon tressé, charge rapide)
6,28 € 7,99 € -21%
Boitier externe USB.3.0 pour disque dur ou SSD 2.5 pouces SATA
6,88 € 12 € -43%
Lot de 28 Piles Alcalines AAA et AA Energizer Max
13,98 € 19,99 € -30%
1281,64 € 1399 € -8%
Problème lecture et copie de fichier (La visioneuse windows ne peut affi..
Problème fichier lourd (Jeu de 20Go) disparu.
Problème de MAJ suite à formatage
Suite a formatage avec HP recovery petit problème
Fichier corrompu par fermeture forcée de W
Problème téléchargement sur internet
fichier Téléchargement vide
téléchargement fichier iso
probleme installation windows 7 suite à montage PC neuf
Problème fichier.
Plus de sujets relatifs à Problème fichier corrompu suite à téléchargement
