 Probleme FireWire-boitier antec sonata et CM asus
prepress
  Posté le 17/08/2011 @ 12:43
bonjour a tous
voici mon soucis, j'ai une carte son externe en Firewire auto alimenté.
je redemaré mon PC et la carte son n'est plus reconnue, mes drivers sont OK... je reinstallé les drivers de la CM au cas ou... mais sans effets.
du coups je test sur un autre PC, et la aucun soucis, ça fonctionne a merveille.
remarque effectivement : mon Pc ne fait plus de son, quand un Peripherique USB ou FireWire se connecte.
j'ai ouvret mon PC et verifier les COnnectique tout est OK, j'ai testé avec un Disque dur Externe en Fire wire et ça fonctionne...
je ne sais plus quoi faire! avez vous une idée???
hi...
merci a vous
a plus
Modifié par prepress le 17/08/2011 15:44
prepress
 Posté le 18/08/2011 à 12:41
86,78 €Set de 10 clés mixtes à cliquet Bosch Professional (8 à 19 mm) à 86,78 € via coupon
Valable jusqu'au 17 Mai
Amazon fait une promotion sur le set de 10 clés mixtes à cliquet Bosch Professional (8 à 19 mm) à 86,78 € livré gratuitement grâce à un coupon à activer sur la page du produit. On trouve le lot ailleurs autour de 110 €.
87,99 €Disque dur Seagate BarraCuda 4 To à 87,99 €
Valable jusqu'au 16 Mai
Amazon propose actuellement le disque dur Seagate BarraCuda - 4 To (ST4000DM004) à 85,99 €. Ce disque dur 3.5 pouces SATA III tourne à 5400tr/min et possède 256 Mo de cache. On le trouve ailleurs autour de 95 €.
42,51 €Support ERGOsolid articulé pour 2 écrans PC de 17 à 27 pouces avec hub USB 3.0 intégré à 42,51 €
Amazon fait une promotion sur le support ERGOsolid articulé pour 2 écrans PC de 17 à 27 pouces à 42,51 €. On le trouve ailleurs à partir de 60 €. Compatible VESA 75 x 75 mm et 100 x 100 mm. 9 kg par écran max. Ce bras de moniteur unique est extrêmement polyvalent et l'installation est simple. Le support de montage à pince robuste ou à visser sur votre bureau. Bras articulés faciles à régler. Ils permettent la rotation des écrans à 360°, pivot à 180°, inclinaison de + 90° à – 45°. 2 ports USB 3.0 sont intégrés à la base.
Boitier Antec Sonata II
Pb:boitier ANTEC Plus1080AMG + CM ASUS A7N8X Delux
Je chercher expert - Problème d'activation VT-x sur mobo ASUS
probleme avec le son d'un netboock asus
Problème de restauration de Windows 7 sur pc portable ASUS
ASUS g 75vw problème installation "asus smart gesture"
Problème clavier ASUS PC portable
Problème d'alimentation : ASUS Anti-Surge
Gros problème au couvercle de mon pc portable Asus.
probleme asus gene v
Plus de sujets relatifs à Probleme FireWire-boitier antec sonata et CM asus
