 probleme flash palayer avec vista 64 bits
D2R2
  Posté le 23/06/2009 @ 20:57
J'ai vista 64 bits
certains sites proposent de visualiser des choses à condition d'avoir flash player 10 d'installée, la derniere version. En general ces sites donnent un lien direct sur adoble. je telecharge donc la version. le site adobe me montre le logo animé pour me signaler que cela s'est correctement installé. Et la lsq je retourne sur le site, rebelotte ! il me dit qu'il faut flash 10 bla bla bla;...c'est comme si j'avais rien fait, comme si le version flash n'etait pas detectée ...
comment puis savoir si elle est installée ?
que ce passe t il ?
mci
Sunchild
 Posté le 23/06/2009 à 21:04
bonsoir à tous
quel navigateur utilises-tu ?
a te lire
chaseur57150
 Posté le 23/06/2009 à 21:13
D2R2. A ma connaissance Flash Player n'est pas compatible Vista 64 bits!
https://forum.pcastuces.com/flash_player_et_ie8_64bits-f6s38843.htm
D2R2
 Posté le 23/06/2009 à 21:22
ok merci .
donc j'utlise internet explorer 8
si je comprends bien, pas compatible alors.. m... cela veut il dire que si je vais sur ces dites, je ne peux pas du tout visualiser ce qu'il propose ou y a t il une facon de contourner ? sur le lien il est dit ,"j'ouvre avec le 32 bits" .. ou un truc du genre... ca veut dire quoi ? quelle n*manip puis je faire ?
Henri91
 Posté le 25/06/2009 à 16:53
Salut,
Je n'ai jamais rencontré de problème avec FP 10, lorsque j'utilise IE 8.0 32 bits.
Par contre avec IE 8.0 64 bits certains sites ne s'ouvrent pas.
Maintenant peut être que nous n'avons pas les même fréquentations !?.
kizmo
 Posté le 22/09/2009 à 03:43
Dans Vista 64bits, Effectivement si vous utilisez IE8 en 32bits, il y a très peux de problèmes de compatibilité. Flash player avec Intenet Explorer 64bits est effectivement pas compatible mais aucun problème avec le 32bits.
ferrand
 Posté le 22/09/2009 à 11:44
Si Flash Player t'es réclamé alors qu'il est déjà installé, c'est que tu es en train d'utiliser la version 64 bits d'Internet Explorer. Vista 64 bits comporte deux versions d'IE, 32 et 64 bits. En principe c'est la version 32 bits qui est utilisée par défaut...
Les exécutables iexplore.exe, 32 et 64 bits, se trouvent respectivement dans C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\ et C:\Programmes\Internet Explorer\.
[NB: Même problème jusqu'à il y a peu avec Java, dont une version 64 bits est désormais disponible.]
Rasoir à barbe sans fil Philips QP2834/31 OneBlade
39,99 € 59,99 € -33%
Ecran PC incurvé 34 pouces MSI Pro MP341CQW (UWQHD 3440x1440, 1500R, VA, 100 Hz, HP)
229,99 € 299 € -23%
Chargeur USB UGREEN Nexode 65W GaN 2x USB C + 1x USB A
23,74 € 32,99 € -28%
Switch Gigabit TP-Link LS1008G 8 ports
17,12 € 20 € -14%
Hub USB C 5 en 1 UGREEN (HDMI 4K, 1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, 1xUSB C PD 100W)
14,38 € 19,99 € -28%
Ensemble clavier + souris sans fil Logitech MK270
23,99 € 35 € -31%
Problème avec Vista 64 bits
Problème avec Java (Vista 64 bits)
Nouveau problème avec Flash player sous vista
Problème d'images avec Vista
Problème lecture vidéos avec IE.9 (Vista)
gros probleme avec vista et windows 7
Problème de WIFI avec vista
probleme de demmarage avec vista 32 bit
probleme avec flash player
Problème avec désinstallation des programmes vista
Plus de sujets relatifs à probleme flash palayer avec vista 64 bits
