 probleme format de cellule pour les nombresSujet résolu
noe2008
  Posté le 30/01/2015 @ 11:40
salut les amis
dans ma colonne A les cellules contiennent des formules qui affichent des nombres entiers et décimaux
si je choisis dans le format de cellule pour les nombres l'option "standard" les nombres décimaux seront majorés si je choisis l'option "nombre" même les nombres entiers seront écrit avec deux zéro après la virgule
je veux que mes cellules me donnent les nombres entiers sans virgules et les nombres décimaux avec 1 chiffres ou 2chiffres après la virgule
merci infiniment pour l'aide
ZenJP
 Posté le 30/01/2015 à 11:49
La solution n'est pas de moi, mais trouvée sur le forum developpez.net : (inspire-t-en)
Solution qui pour faire disparaître la virgule grâce à la mise en forme conditionnelle.
Dans l'exemple, les nombres entiers n'affichent pas de virgule et les autres affichent un chiffre après la virgule. Je l'ai utilisée pour un calcul de moyenne.Sélectionner la zone à formater
  1. Accueil > Mise en forme conditionnelle > nouvelle règle > utiliser une formule
  2. Si votre sélection va de B2 à B8, il faudra utiliser B2 dans la formule
  3. Formule (si B2 est un nombre entier) : =B2=ENT(B2)
  4. Format... : onglet nombre > nombre de décimales : 0
  5. Mise en forme conditionnelle > nouvelle règle > utiliser une formule
  6. Formule (si B2 n'est pas un entier) : =B2 <>ENT(B2)
  7. Format... : onglet Nombre > nombre de décimales : 1
noe2008
 Posté le 30/01/2015 à 12:03
merci ça marche pour moi
ferrand
 Posté le 30/01/2015 à 12:44
Je ne comprends pas bien le problème :
Ça ne veut rien dire . L'option Standard (format par défaut) n'affiche que les chiffres significatifs.
Je tape : 43 -----› affiché : 43
je tape : 43,00 -----› affiché : 43
je tape : 43,10 -----› affiché : 43,1
je tape : 43,22 -----› affiché : 43,22
etc.
noe2008
 Posté le 30/01/2015 à 12:47
merci pour votre aide
j'ai aussi utilisé la formule : ARRONDI(Formule;2) elle marche bien
ferrand
 Posté le 30/01/2015 à 13:01
Fonction qui te renvoie le résultat inchangé tant que tu ne dépasses pas 2 décimales, et qui réduit les décimales à 2 si tu en mets plus, ce qui n'a rien à voir avec ta question initiale !
Ce que tu demandais :
Ce à quoi répond parfaitement le format "Standard" sans avoir rien à "bricoler" autour !!
Coupe-bordures Bosch EasyGrassCut 23 (23 cm, 280W) à 33,40 €
33,40 € 41 € -19% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le coupe-bordures Bosch EasyGrassCut 23 (23 cm, 280W) qui passe à 33,40 € au lieu de plus de 41 € ailleurs.
Voir le bon plan
Carte mémoire Samsung 256 Go MicroSDXC Evo Select U3 (130 Mo/s) à 22,97 € livrée
22,97 € 40 € -43% @Amazon
Amazon Royaume-Uni fait une promotion sur la carte mémoire Samsung 256 Go MicroSDXC Evo Select U3 qui passe à 15,99 £. Avec la conversion en euros et la livraison en France, elle vous reviendra à 22,97 € livrée
Une très bonne affaire pour cette carte que l'on trouve ailleurs à partir de 40 € et qui offre des vitesses de 130 Mo/s en lecture et 110 Mo/s en écriture. Elle est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo 4K. Elle est étanche, anti-choc et résiste aux rayons X et aux champs magnétiques. Elle est garantie 10 ans.
Voir le bon plan
Enceinte bluetooth Anker Soundcore Motion Boom à 74,99 €
74,99 € 99,99 € -25% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la très bonne enceinte bluetooth Anker Soundcore Motion Boom qui passe à 74,99 €. On la trouve ailleurs à partir de 99,99 €. La livraison est gratuite.
Cette enceinte offre un son Hi-Res 30W et supporte le bluetooth 5.0 et l'aptX. L'enceinte est étanche IPX7, flotte, possède une poignée et offre jusqu'à 24 heures d'autonomie. Rechargement via un port USB-C.
Voir le bon plan
Processeur AMD Ryzen 5 7600X (6 coeurs, 12 threads, 4.7 GHz/5.3 GHz, DDR5, PCIe 5.0) + carte mère MAG B650 Tomahawk WIFI à 479,90 €
479,90 € 550 € -13% @RueDuCommerce
RueDuCommerce fait une promotion sur un pack comprenant un processeur AMD Ryzen 5 7600X (6 coeurs, 12 threads, 4.7 GHz/5.3 GHz, DDR5, PCIe 5.0) et une carte mère MAG B650 Tomahawk WIFI à 479,90 € au lieu de 550 €.
Voir le bon plan
Smartphone Poco X5 Pro 5G (6,67 pouces 120 Hz, Snapdragon 778G, 6 Go/ 128 Go) à 249 €
249 € 349 € -29% @AliExpress
AliExpress fait une belle promotion sur le smartphone Poco X5 Pro 5G qui passe à 249 € en activant le coupon vendeur sur la page du produit et avec le code promo AEFR55 au lieu de 349 €. Il est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 778G(8 coeurs), de 6 Go de RAM, de 128 Go de stockage et d’un écran de 6,67 pouces ultra fluide 120 Hz.
Il comprend aussi une Quad-Caméra de 108 MP avec IA et une caméra selfie poinçonnée de 16 MP. Il comprend une grande batterie de 5000 mAh, pour une utilisation sur plusieurs jours (supporte la charge rapide de 67W). Le POCO X5 Pro dispose également d'un capteur d’empreinte digitale sur le côté et une prise jack 3,5 mm pour vous permettre de brancher vos haut-parleurs ou vos écouteurs filaires.
Avec GPS, NFC, Bluetooth 5, WiFi, USB C et charge rapide 67W. Le tout tourne sous Android 13. Livraison depuis la France (rapide et sans douane).
Voir le bon plan
SSD PNY CS900 2 To à 99,99 €
99,99 € 145 € -31% @Cdiscount
Cdiscount fait une belle promotion sur le SSD PNY CS900 2 To qui passe à 99,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 145 €. Ce SSD offre des vitesses d'écriture de 515 Mo/s et de lecture à 550 Mo/s. Il est garanti 3 ans.
Voir le bon plan
Format nombres dans une cellule
macro pour format cellule
Format de cellule
Publipostage problème format
Problème avec Word illisible ..pour moi
fonction SI avec trois critères - cellule en format [h]mm
Probleme de chiffre dans cellule
Problème pour visualiser les newsletter dans Sendblaster
Copier cellule (pour Ferrand SVP !)
Problème de nom de cellule
Plus de sujets relatifs à probleme format de cellule pour les nombres
