 Problème formatage à cause du disque dur
RiiKu
  Posté le 26/08/2009 @ 13:52
Bonjour, hier j'ai voulu formater mon ordinateur portable qui est sous vista pour mettre xp, je met le CD je démarre sur le CD ( je n'ai aucun probleme avec mon disque dur lorsque que j'utilise l'ordi en temps normal) et là l'écran bleu chargement de donnée et, un peu aprés, une page s'affiche avec écrit :
"Le programme d'installation n'a détecté aucun lecteur de disque dur installé dans votre ordinateur.Assurez-vous que tous vos lecteurs de disques durs sont mis sous tension et connectés correctement a votre ordinateur, [...]Le programme d'installation ne peut pas continuer. [...] pour quitter, appuyez sur F3."
Voila j'espère que quelqu'un pourra m'aider.
Merci d'avance.
TintinGV
 Posté le 26/08/2009 à 15:27
Problème connu de HDD SATA non reconnu par Windows XP qui n'intégre pas les Pilotes SATA de ton matériel.
As-tu tous les pilotes XP pour le portable que tu as?
Attention,installer XP sur un Portable Vista n'est pas si simple,la plupart des Pilotes ne sont pas disponibles pour XP.
La solution(si tu as tous les Drivers XP):créer un CD XP avec nLite,et intégrer les Drivers SATA dedans.
Deltavox
 Posté le 27/08/2009 à 02:11
Donne-nous le plus de détails possibles sur ton portable (marque, type, etc...)
Modifié par Deltavox le 27/08/2009 02:12
montréalPQ
 Posté le 28/08/2009 à 01:20
Message original par RiiKu
Merci d'avance.
comme mentionné avant de vouloir faire ce genres de manipulation il faut avoir au moins les pilotes SATA
Carte mémoire microSDXC UHS-I U3 A2 SanDisk Extreme 128 Go (jusqu'à 160 Mo/s)
27,20 € 32,99 € -18%
@Cdiscount
Machine à étiqueter NIIMBOT D110 thermique sans fil
16,99 € 25,99 € -35%
PC portable 15.6 pouces MSI Katana 15 HX (FHD IPS 144 Hz, Core i7-14650HX, 16 Go, 512 Go, RTX 5070 8 Go)
1148,13 € 1499,99 € -23%
@Darty
Coupe-Bordures sans Fil Einhell GE-CT 18 Li avec 20 Lames en Plastique, Batterie 2,5 Ah et Chargeur
59,95 € 112,95 € -47%
Tensiomètre Beurer BM 25 -pour le Bras, Mesure Précise, Détection d'Arythmie, Port USB C, Transfert de Données vers Apple Health
19,99 € 24,99 € -20%
SSD Interne M.2 NVMe PCIe 5.0 Kioxia Exceria G3 2 To (10000 Mo/s)
221,73 € 261,99 € -15%
Probleme aprés formatage du disque dur
Problème de formatage Bas Niveau de disque dur
formatage de la 2eme partie du disque : probleme !
probleme apres formatage du disque dur
problème de disque dur après formatage
Second disque dur - Problème de formatage
Problème formatage disque dur
Problème détection disque dur pour RAID 0
Problème de disque...
"Windows a détecté un problème de disque dur"
Plus de sujets relatifs à Problème formatage à cause du disque dur
