 Probleme formatage avec Easeus partition
chrisphany81
  Posté le 20/11/2010 @ 11:00
je viens de formater un disque dur externe (298.09go) En fat 32 car en NTFS(dont il etait au debut)
je ne peux pas le formater et il reste en [non alloué]
j'ai lu sur un forum qu'il était possible ne transformer un disque [NTFS] en [FAT32]
je commence donc mon formatage, il me partitionne le disque en 3 parties
(peut importe pour moi,tand qu'il formate)
tout ce passe bien, puis voici le resultat de mon disque:
"H - FAT12 -7go
I - FAT32 -151go
J -FAT32 -149go "
de là, je vais dans poste de travail(ordinateur), voir si mon disque s'affiche
il est effectivement afficher, en 3 parties soit :
"Lecteur H
Lecteur I
Lecteur J"
mais en dessous de lecteur, voici se qui s'affiche:
I <k665> i
de la j'éteint mon disque, je vais pour le rallumer et rien
je reprend easeus partition (avec lequel j'ai formater et voici le resultat:
Lecteur H : fat12- size: 7.81MB- used: 22.50kB -unused:7.79MB
Lecteur I : unformatted - size:146.48GB - used: 146.48GB -unused : 0 bytes
* : unallocated - size:151.60GB - used: 0bytes - unused: 151.60GB
quelqu'un aurais t-il une idée
Merci pour votre aide
je travaille sous vista
Le Fêlé
 Posté le 20/11/2010 à 11:25
Message original par chrisphany81
Pour formater il faut d'abord créer une partition à partir de cet espace non alloué, puis formater.
Modifié par Le Fêlé le 20/11/2010 11:57
chrisphany81
 Posté le 20/11/2010 à 14:17
Merci de m'avoir répondu
Pourriez-vous me donnez la démarche à suivre
Je ne suis pas assez caler , je n'ai pas trop compris
une explication par étape serait la Bienvenue
Désolé, mais merci de votre aide
Le Fêlé
 Posté le 20/11/2010 à 14:23
chrisphany81
 Posté le 20/11/2010 à 15:44
Merci pour l'aide
Je vais faire Ca
Je vous tiens au courant
Encore merci
Bonne journée a vous
1349,99 €PC portable 15,6 pouces HP Omen (R7 5800H, 16Go/SSD 512Go, GeForce RTX 3070) à 1349,99 € (via ODR)
Valable jusqu'au 20 Octobre
Cdiscount fait une belle promotion sur le PC portable HP Omen 15-en1006nf qui passe à 1499,99 €. Or HP rembourse actuellement 150 € pour l'achat de cet ordinateur qui vous reviendra à 1349,99 € après remboursement. On le trouve ailleus à plus de 2000 €.
e portable dispose d'un écran 15,6 pouces Full HD IPS (1920 x 1080 pixels) à 144 Hz, d'un processeur AMD Ryzen 7 5800H à 8 coeurs, de 16 Go de RAM, d'un SSD NVMe de 512 Go. Il intègre également une carte graphique dédiée GeForce RTX 3070 8 Go.
Il possède 4 ports USB 3.2, un port USB 3.2 Type C, un lecteur de carte mémoire, une webcam, le WiFi 6, bluetooth 5.0 et un port Ethernet Gigabit. Il tourne sous Windows 10. Un ordinateur très performant, parfait pour un usage bureautique, multimédia et gaming.
179,99 €Fauteuil gaming Millenium G1-MGC à 179,99 €
Fnac fait une promotion sur le fauteuil gaming Millenium G1-MGC qui passe à 179,99 € au lieu de 299 €. Ce fauteuil est doté d'un revêtement en similicuir particulièrement épais (2 mm) qui offre une assise confortable et une grande durabilité. Trouvez la position la plus adaptée pendant vos parties et appréciez le dossier inclinable du fauteuil Millenium Chair. Basculez jusqu'à 170° et profitez d'une pause bien méritée pour reprendre des forces. Vous pourrez même verrouiller l'inclinaison pour retrouver la position souhaitée à tout moment ! Quant aux accoudoirs 4D, vous allez pouvoir trouver la configuration qui vous conviendra le mieux et qui sera la plus confortable pour vous.
18,09 €Set de 30 lames bois et métal Bosch pour scies sauteuses + boite à 18,09 €
Amazon fait une promotion sur le set de 30 lames bois et métal Bosch pour scies sauteuses avec leur boite de rangement à 18,09 €. On trouve l'ensemble ailleurs à partir de 36 €. Les lames portent les références T119BO, T111C et T118A (10 lames de chaque).
Problème avec acronis partition suite
Probleme avec la partition de recuperation du Tosh
Probleme de partition avec vista
problème de partition avec vista
Problème avec IE.
probleme de partition
problème avec .net framework 4
Problème d'images avec Vista
Problème formatage nouveau disque dur interne 2 To
Plus de sujets relatifs à Probleme formatage avec Easeus partition
