 Probleme formatage parition Window 2000
Celeban
  Posté le 26/12/2005 @ 19:05
Bonjour à tous, et bonne fin d'année[birthday]. J'ai deux partitions sur mon disque dur, pour alléger et me débarrasser des fichiers inutiles, j'ai voulu reformater la partition systeme. J'ai d'abord ré-installez windows 2000 pensant que sa supprimerez la partition systeme mais ca n'a pas marché. Quelqu'un pourrait m'aider ? Merci[smile]
@ztek
 Posté le 26/12/2005 à 19:16
le druide
 Posté le 26/12/2005 à 19:22
salut, dans le gestionnaire des disques, tu peux formater, supprimer une partition autre que celle sur lequel le système est logé.
Modifié par le druide le 26/12/2005 19:23
Celeban
Merci d'avoir répondu aussi rapidement [smile]. J'ai regardé le lien que tu as posté. Mais mon DD à déjà été partitioné. Est ce que KillPart pourrait formater qu'une seule partition ? Le Druide > J'ai essayé, mais je ne peux pas car c'est la partition systeme.
Modifié par Celeban le 26/12/2005 19:28
le druide
 Posté le 26/12/2005 à 19:28
alors boot sur le cd de Win2000 tu as acces au montage, démontage formatage de partitions. Si tu peux pas avec le CD j'ai une autre solution, rapide en une fraction de seconde ( Flush_hd) Attention ce programme vire toutes les partitions présentes sur le disque.
Modifié par le druide le 26/12/2005 19:31
Celeban
 Posté le 26/12/2005 à 19:35
Helas je ne peux pas. L'autre partition contient tout les fichiers que je veux garder. J'arrive à booter le CD mais je n'arrive pas à formater la partition (qui contient tout les fichiers systeme).
@ztek
 Posté le 26/12/2005 à 19:44
Essaie de faire un transfert de partition avec un pote qui à un PC??? Tu vires ensuite tout ce qui ne t'interresse plus et tu retransfère ta partoche sur ton PC !...[clindoeil][smile][hello]
Modifié par @ztek le 26/12/2005 19:45
le druide
 Posté le 26/12/2005 à 20:57
qu'est-ce que sais cette histoire! ...Qu'est-ce qui bloc, depuis le boot sur le cd pour virer la partition système ? Et en bootant sur une disquette de win98 ... A l'invité de command " A:\> " tu tape fdisk puis tu vire la partition Non DOS ( C:)
Modifié par le druide le 26/12/2005 20:58
Celeban
 Posté le 26/12/2005 à 22:51
en fait j'ai 2 partitions : "C" (avec les fichiers systeme) que je veux formater et reinstaller w2000 et "D" avec mes fichiers que je veux garder mais quand je boote avec le cd je ne peux que reinstaller w2000 sur "C" sans formater ni supprimer cette partition because fichier systeme!!!!
Celeban
 Posté le 26/12/2005 à 23:11
bonsoir polo, je veux formater la partition systeme ou la supprimer ; je pense que je dois booter avec la disquette de demarrage?
Celeban
 Posté le 26/12/2005 à 23:23
avec le cd de 2000 je reinstalle sans formater : quand il affiche les partitions je ne peux pas supprimer la partition systeme; et je voudrai justement la formater[boom]
Celeban
 Posté le 26/12/2005 à 23:33
* pour installer Win XP ou 2000 sur l'emplacement sélectionne ==> appuyez sur ENTREE * pour créer une partition dans l'espace non partitionnée ==> appuyez sur C * pour supprimer la partition sélectionnée == > appuyez sur S quand je suis a cet ecran je ne peux pas supprimer la partition selectionné (celle du systeme) par contre si je selectionne l autre partition l'option "S" ( suprimer) est active.... merci pour ta patience
Celeban
 Posté le 26/12/2005 à 23:49
oui polo je suis en NTFS et effectivement bien que je demarre sur l'install du cd c'est comme si windows etait actif; pourtant au demarrage il me demande si je veux ouvrir avec le systeme existant ou lancer l'install
Celeban
 Posté le 26/12/2005 à 23:56
je viens de retrouver les 4 disquettes de demarrage pour 2000 je vais essayer avec... la nuit va etre longue! merci polo pour tes conseils; je te tiens au courant des resultat!
49,99 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk Ultra 400 Go à 49,99 €
Valable jusqu'au 25 Mai
Cdiscount propose la carte mémoire microSDHC UHS-I SanDisk Ultra 400 Go à 49,99 €. On la trouve trouve ailleurs à partir de 70 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 100 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD. Elle est certifiée GoPro, Nintendo Switch et est accompagnée d'un adaptateur SD.
195,67 €Montre GPS Garmin Instinct Solar à 195,67 €
Amazon fait une promotion sur la montre GPS Garmin Instinct Solar qui passe à 195,67 € € au lieu de 255 € ailleurs. Prise en charge des standards GPS,GLONASS, et Galileo pour une localisation supérieur au GPS seul dans les environnements difficiles. Surveillez votre fréquence cardiaque et entrainez-vous avec des profils d’activité préchargés tels que le running , la natation, la randonnée, etc.
Pourvu de l'innovant verre solaire Power Glass, cet alliage capte l'énergie solaire au fil de la journée pour vous fournir une recharge alternative et écologique. Ce procédé est capable, en mode économie d'énergie uniquement, de vous garantir une autonomie inépuisable en remplissant automatiquement la batterie au fur et à mesure qu'elle se vide.
Connectez votre smartphone via Bluetooth et recevez les notifications à votre poignet pour rester toujours en contact avec votre entourage. L'application mobile Garmin Connect met à votre disposition de nombreux services tels qu'un widget météo, le LiveTrack ou encore Find My Phone/Watch. Elle permet d'importer des itinéraires depuis Strava et Komoot directement dans votre montre.
29,99 €Chargeur rapide USB-C Anker Nano II 45W à 29,99 €
Valable jusqu'au 24 Mai
Amazon propose le chargeur USB-C Anker Nano II 45W à 29,99 € au lieu de 36 € grâce à un coupon de réduction à activer sur la page du produit. Ce chargeur vous offre la puissance dont vous avez besoin pour charger rapidement (compatible Super Fast Charging) votre téléphone, votre tablette et votre ordinateur portable USB C.
Le chargeur Anker Nano II est 34 % plus petit qu'un chargeur USB-C de 45W standard et grâce à sa fiche pliable, il prend moins de place tout en vous offrant autant de puissance.
Notez que la version 65W est également en promotion à 39,99 € au lieu de 49,99 €.
gros problème après formatage 2000 pro
probleme de formatage sur 2000 pro
problème d'installation et formatage "win 2000"
Gros probleme formatage 2000 win [RESOLU]
probléme avec office 2000
Problème sur mon Windows 2000
problème HP psc 1350 après formatage
Problème de formatage
probleme pour formatage
Plus de sujets relatifs à Probleme formatage parition Window 2000
