 Problème formatage partition pour install Mandriva
fabricegob
  Posté le 13/04/2009 @ 23:41
Ayant deux disques durs de 150G monté en parallèle mais pas configuré en RAID (au niveau du BIOS), j'ai installé XP sur le premier disque et je voudrais installer mandriva en dual boot sur le second.
Le problème, c'est que dans l'install de mandriva, j'ai créé les partitions suivantes :
- ext3 de 15 G en "/"
- swap de 2G
- ext3 de 60G en "/home"
le hic, c'est qu'ensuite, mandriva bloque car il échoue dans le formatage des 3 partitions à attribuer à Linux.
J'ai fait un test pour créer une 4me partition NFTS sur ce second disque pdt la tentative d'installation de linux et cette 4ème partition a été formatée sans aucun pblm. Il n'y a que les partitions de type linux qui n'arrivent plus à être formatées...
Dans l'install de Mandriva, le pgm détecte que les deux disques peuvent être configurés en RAID mais je refuse l'option.
Par contre, qd je suis ds XP, Partition Magic créée ces 3 partitions mais une fois ds mandriva, le pgm d'installation plante qd il arrive à ce niveau.
Ayant eu d'autres soucis d'installation, j'avais tjs réussi à partitionner et formater les partitions linux jusqu'à maintenant mais ici, plus moyen ! J'ai peut-être loupé qqch ...mais je ne vois pas.
Merci d'avance
Logicien
 Posté le 14/04/2009 à 01:28
Salut,
il serait peut-être mieux pour toi de faire remonter ton message que d'en créer un nouveau. Ceci étant dit, n'utilise pas Partition Magic. Utilise l'outil de partitionnement du système d'exploitation (Windows) que tu installes et laisse le reste de l'espace libre pour un autre système (Mandriva). Si tu n'utilises pas le RAID, il faut logiquement que tous tes systèmes soient installés sans le RAID. Il y a des utilitaires de tables de partitions sous Linux comme fdisk et cfdisk en plus de parted et gparted. Il y a aussi mke2fs pour formater en ext2 et ext3.
Tu peux créer et formater tes nouvelles partitions avec ces outils et lancer l'installation et dire à l'installateur de ne pas créer et de ne pas formater les partitions, mais simplement leurs attribuer un point de montage. Si ext3 pose problème, essai le système de fichers Reiser. Peut-être que ça marchera.
Ceci dit, il faut pouvoir utiliser la ligne de commandes en root. Peut-être que le problème est dans la détection des disques. Essai une autre distribution Linux, Ubuntu et une autre configuration de tes disques dans le Bios au besoin.
Modifié par Logicien le 14/04/2009 01:37
Ventes flash de printemps sur Amazon
-40% -1 -%
Lot de 36 brosses à dents Aquafresh Interdental Flex Tris (12x3)
10,71 € 36 € -70%
Lot de 3 x Mastic acrylique haute performance SIKA SikaSeal 184 (maçonnerie blanc, 3x300 ml)
11,99 € 16 € -25%
Lot de 10 brossettes Oral-B Sensitive Clean
22,99 € 39 € -41%
Lot de 10 lames de scie sauteuse pour le bois et le métal Bosch
8,88 € 11,04 € -20%
Lot de 4 bidons de lessive Ariel (92 lavages)
18,95 € 25 € -24%
problème de partition et de formatage
probleme pour enlever linux mandriva
probleme installation mandriva sur partition
probléme de partition sous ubuntu et mandriva
Probleme pour se connecter sous mandriva
Problème pour installer fichier msi. avec Wine
Problème de Formatage d'une clé-USB
Problème de restauration de partition avec Seagate Diskizard sous LINUX
Crée une partition pour installer Linux et ne pas la proposer au démarrage
Problème pour faire les MAJ synaptic
Plus de sujets relatifs à Problème formatage partition pour install Mandriva
