 problème gestionnaire des tâchesSujet résolu
JBY
  Posté le 25/09/2014 @ 12:30
Quand je vais dans le gestionnaire des tâches mon disque dur fait un drôle de bruit et les % du processeur et du disque dur monte et descende alors que aucun programme ne tourne ci-dessous capture d'écran en bleu c'est la seule chose qui tourne avez-vous une idée?
D'avance merci.
Windows 8.1 Update1 64bits
capoucci
 Posté le 27/09/2014 à 20:30
C'est normal, le gestionnaire des tâches c'est un programme que tu lances C:\Windows\SysWOW64\taskmgr.exe Ce programme analyse certaines parties de la base de registre afin de déterminer quels sont les logiciels, et services qui tournent, il calcule également a l'instant T l'occupation du processeur et de la mémoire. Automatiquement cela entraîne ton disque dur, et provoque une activité supplémentaire de ton processeur.
Cordialement.
JBY
 Posté le 29/09/2014 à 00:44
Problème résolu en restaurant une image système.
229,00 €Smartphone Poco X3 Pro (6,67 pouces 120 Hz, Snapdragon 860, 6 Go/ 256 Go) à 229 €
Valable jusqu'au 23 Septembre
Amazon fait une belle promotion sur le tout récent smartphone Poco X3 Pro qui passe à 229 € au lieu de 299 €. Il est équipé du tout dernier processeur Qualcomm Snapdragon 860 (8 coeurs), de 6 Go de RAM, de 256 Go de stockage et d’un écran de 6,67 pouces ultra fluide 120 Hz.
Il comprend aussi une Quad-Caméra de 48 MP avec IA et une caméra selfie poinçonnée de 20 MP. Il comprend une grande batterie de 5160 mAh, pour une utilisation sur plusieurs jours (supporte la charge rapide de 33W). Le POCO X3 Pro dispose également d'un capteur d’empreinte digitale sur le côté et une prise jack 3,5 mm pour vous permettre de brancher vos haut-parleurs ou vos écouteurs filaires.
Avec GPS, NFC, Bluetooth 5, WiFi, USB C. Le tout tourne sous Android 10.
25,99 €Clavier mécanique Aukey KM-G12 (switch Aukey Red) à 25,99 €
Valable jusqu'au 22 Septembre
Cdiscount fait une promotion sur le clavier mécanique Aukey KM-G12 (switch Aukey Red) qui passe à 25,99 €. La livraison est gratuite. Ce clavier mécanique pour joueurs possède des switch Aukey Red, dispose d'un panneau en métal et d'un éclairage RGB personnalisable. Ses 105 touches sont anti ghosting : vous aurez donc la possiblité de de presser plusieurs touches en même temps : elles ne seront pas confondues.
14,15 €Lot de 2 Portes-clés de sécurité Resqme à 14,15 €
Amazon fait une promotion sur le lot de 2 portes-clés de sécurité Resqme qui passe à 14,15 €. Recommandé par les pompiers et les forces de l'ordre, ce porte-clés contient un brise vitre très efficace, ainsi qu'un coupe ceinture de sécurité. De quoi évacuer rapidement une voiture lors d'un danger imminent.
Gestionnaire Taches : Disque a 100%?
gestionnaire de périphérique (USB) : problème !
gestionnaire de tâches
Barre des tâches...problème...
gestionnaire des taches de windows
Probleme barre des tâches
pb gestionnaire des taches
Problème dans gestionnaire de périphériques
Plus de sujets relatifs à problème gestionnaire des tâches
