Petit astucien | Bonjour, J'ai le PC demon beauf a réparer. C'est un Pentium 2. avec une corte graphique intégrée a la carte mère.Le chipset de la carte est un S3 Trio 3D On board NDA 3BB 86C365. J'ai fait une recherche sur le net et j'ai installé les pilotes pour le 86C365. Jusque la ca me semblait correct. Malgrès tout, j'ai toujours le même problème. Quand le PC bascule sous windows, j'ai du mal a voir ce qui est écrit a l'écran. Le graphisme est pourri. Plein de trait !!! Pour info, meme après formatage du PC, lors de l'install, ca merdouille aussi. L'OS installe est windows98 SE. Le PC est vraiment HS, ou il y a encore une solution?? Merci de votre aide. | |||||||
![]() | Bonjour, "formatage du PC", "PC HS" ... On ne formate pas un PC, ni même un disque ; juste une partition. A la limite ton système est HS, pas forcément le PC puisque tu dis toi-même que c'est sous W que ça se met à merdouiller ... En démarrant en mode sans échecs (sans pilote graphique, en fait) qu'est-ce qui se passe ? Plus inquiétant, quelles sont les merdouilles rencontrées pendant l'install ? | |||||||
Petit astucien | Au démarage en mode normal, je vois un beau windows 98, après il bascule quelques seconde en écran noir, et ensuite, il affiche mon bureau. Et là les problèmes graphique commence......En mode sans echec même constat. Et pendant l'install de windows, il me fait aussi la même chose. Il faut devinez ce que j'installe ou je fait !!! C'est lisible des fois mais pas très pratique. Quand au formatage du PC, depuis la concole de récupération " Format C:". Marche très bien, c'est pas la première fois que je le fait sur un PC.Ca pose jamais de problème d'habitude. Même avec 98.... Bizarre...des idées ?? Ca mais en tout cas jamais arrivé pendant l'install
![]() | Désolé, à part essayer un autre écran je ne vois rien. Up ! Modifié par yves.vaissiere le 10/02/2008 11:58 | |||||||
Petit astucien | merci yves, mais je viens de tester avec mon ecran et c'est pas ca....
![]() ![]() | Bonjour, Ça ressemble fort à une carte graphique HS, le fait qu'elle soit embarquée sur la carte mère ne changeant rien au principe. Essaye avec une autre carte graphique, AGP ou PCI selon les connecteurs disponibles et en fonction de ce que tu as dans tes fonds de tiroir. Si tu n'as rien, fais les poubelles : une vieille PCI n'astrictement aucune valeur marchande et une AGP 2 tout juste l'euro symbolique. Si tu as de quoi procéder à ce test, regarde si côté BIOS tu peux neutraliser la vidéo de la carte (aussi éventuellement avec un cavalier). FG | |||||||
Petit astucien | Bonjour fgondard, Malheureusement, je n'ai plus de carte graphique de dispo.La seule que j'avais en rab est sur le PC de mon frère maintenant. Je vais essayer d'en trouver une autre.
Je sais pas comment on fait. Cest dans quoi, les option au demarrage? Ou sinon, le cavalier comment je le trouve.
Merci de ton aide
![]() ![]() | Il faut parcourir les menus du de configuration du BIOS et regarder si un tel paramètre existe. Pour la carte mère il faut la notice ou examiner attentivement les sérigraphies relatives aux cavaliers. Mais il ne s'agit que d'une précaution, il se peut que la présence d'un module graphique embarqué ne gêne pas le fonctionnement d'une carte additionnelle. FG Modifié par fgondard le 11/02/2008 09:13 | |||||||
Petit astucien | merci a tous, c'était bien la carte graphique qui était HS....
Petit astucien | ma-config | |||||||
