 probleme gravure Nero Burning rom 10Sujet résolu
fred-39
  Posté le 23/03/2011 @ 19:57
bonjour je n'arrive pas a graver des videos (en format avi) avec nero a chaque fois il marque probleme disc at once ? et sa pour toute les options de gravure DVD
que faire ?
je suis avec Windows 7
merci d'avance pour vos solutions
jpl2776
 Posté le 24/03/2011 à 09:32
Quelques pistes:
-Désinstalle et réinstalle néro
- utilise un logiciel gratuit du type shrink, ou CD burner
Delta01
 Posté le 24/03/2011 à 11:29
Message original par fred-39
que faire ?
Une vidéo au format AVI se grave en tant que données et non en tant que vidéo.
Avec Nero Express, il faut donc choisir DVD(CD) de données et avec Nero DVD-ROM(ISO) ou CD-ROM(ISO).
fred-39
 Posté le 24/03/2011 à 19:26
merci pour vos astuce je vais essayer je vous tien au courant {#}
fred-39
 Posté le 26/03/2011 à 15:39
aucun resultat meme apres avoir virer nero et utiliser CD burner il y a toujours un echec a la gravure je grave sur DVD emtec en DVD-RW 120Min 4.7GB et quel est le meilleur format niveau qualitée tout en minimisant l'espace prit sur le disque
leongka
 Posté le 27/03/2011 à 18:55
bonsoir,
tu as DVD flick ici, très simple en drag and drop.
jpl2776
 Posté le 28/03/2011 à 09:01
As-tu essayé de graver sur un DVD non réinscriptible?
LiliAuchocolat
 Posté le 28/03/2011 à 11:12
Salut, tu peux arriver avec DVDcopy, mais c'est payant _)
fred-39
 Posté le 30/03/2011 à 18:49
meme avec un DVD non reinscriptible sa marche je l'ai enlever nero puis reinstallé toujours la meme chose disc at once et avec les autres logiciel c pas mieux et c quoi les meilleurs format la je suis en AVI?
w36xb2w
 Posté le 31/03/2011 à 10:25
Un fichier avi se grave en données pas en vidéo.
fred-39
 Posté le 31/03/2011 à 22:23
je sais j'ai tous essayé rien y fait toujours la meme chose? impossible de graver (disc at once)
w36xb2w
 Posté le 01/04/2011 à 08:52
Bizarre car le format disc at once est le format audio et non vidéo
regarde dans l'aide de Nero c'est indiqué
jpl2776
 Posté le 01/04/2011 à 08:56
Je me demande si tu n'as pas un problème avec ton graveur; regarde dans gestionnaire de périphériques s'il n'y a pas un problème.
En attendant de régler le problème, tu peux sauvegarder tes films en avi sur ton disque dur ( tu dois l'avoir fait avec shrink) et les regarder sur ton pc.
Par ailleurs, à ta place j'essaieraie de graver sur un autre PC pour voir si le problème vient de ton PC et pas de tes films.
fred-39
 Posté le 02/04/2011 à 21:17
aucun problème dans le gestionnaire c pour les regarder sur un lecteur de DVD sinon sur l'ordi pas de souci pour les regarder même en telecharger comme a trouver se problème bizarre ??
fred-39
 Posté le 02/04/2011 à 21:25
w36xb2w a écrit :
sa viendrait de quoi alors une idée ???
22,99 €Lecteur/graveur de CD/DVD externe USB 3.0 slim à 22,99 €
Valable jusqu'au 29 Janvier
Cdiscount fait une promotion sur le lecteur/graveur de CD/DVD externe USB 3.0 slim qui passe à 22,99 €. Ce graveur vous permettre de lire et graver les CD et DVD sur votre ordinateur qui ne dispose pas de lecteur optique (soit la plupart des portables du marché). Branchez-le simplement sur un port USB de votre PC portable grâce à son câble intégré.
50 € | 130 €Carte cadeau bonifiée Fnac / Darty de 60 € pour 50 €, 150 € pour 130 €
Valable jusqu'au 28 Janvier
La FNAC propose de nouveau la carte cadeau Fnac / Darty d'une valeur de 60 € à 50 € seulement. Cette e-Carte Cadeau Fnac-Darty est utilisable jusqu'au 28 Février 2022 au plus tard, s'utilise en une ou plusieurs fois dans les magasins Fnac, Darty, les agences Fnac Voyages, sur fnac.com (hors voyages, abonnements presse, tirages photo et Marketplace). Une carte de 150 € pour 130 € est également disponible. Maximum 3 cartes de 150 € et 3 cartes de 60 € par compte.
279,90 €Smartphone 6.67 pouces Xiaomi Poco F3 (5G, 120Hz, Snapdragon 870, 8Go/256 Go) à 279,90 €
Valable jusqu'au 30 Janvier
Xiaomi propose le smartphone 6.67 pouces Xiaomi Poco F3 à 279,90 € avec le code POCOF3 alors qu'on le trouve ailleurs autour de 370 €. Cet excellent smartphone possède un grand écran de 6.67 pouces FHD+ (2400x1080) AMOLED à 120 Hz. Il est équipé d'un processeur 8 coeurs Snapdragon 870, de 8 Go de RAM et d'un espace de stockage de 256 Go. Il offre la 5G (compatible 4G, 3G et 2G), le Bluetooth 5.1, le NFC et le WiFi 6. Il possède une triple caméra 48 MP. Sa batterie longue durée de de 4520 mAh est compatible avec la charge rapide 33W. Le tout tourne sous Android 10 avec une surcouche Xiaomi.
probleme gravure avec nero 7 ultra
problème gravure nero
probleme gravure avec dvd rw et nero
probleme de gravure avec nero
probleme de gravure avec nero 6
NERO Burning Rom 6 SE : pb de gravure
probleme gravure de dvd avec nero
gravure de fichier (avec nero burning rom)
probleme de gravure Nero
Plus de sujets relatifs à probleme gravure Nero Burning rom 10
