 Posté le 12/12/2004 @ 22:50 |
| Bonsoir a tous, lorsque je chareg une partie sauvegarder il y a marqué a.i. disabled et les personnage ne font plus rien ( normal vu qu'ils sont pas en fonctionnement ).mais je ne sais pas comment les remétre en route...
Merci d'avance
Posté le 13/12/2004 à 11:09 |
| Salut,
ben voilà, faut pas DL [bigsmile][bigsmile]
La soluce:
Dans /hl2/cfg de ton installation de Half Life 2
-Cherche config.cfg
-Ouvrir avec le bloc note
-En bas, rajoute la ligne ai_norebuildgraph 1
-Enregistre
-Maintenant change l'etat du fichier en lecture seule ce qui empechera que la ligne ne s'efface a chaque redemarrage du jeu... ceci marche avec n'importe quel version ayant ce probleme, cela corrige egalement le node graph qui s'affiche entre autre aux chargement d'une partie ou sauvegarde.
Attention: Changer l etat du fichier en lecture seule empêche toute modif dans le jeux que ce soit touche, config video ou autre, veille à tout bien configurer pour ne plus avoir à remodifier sinon va falloir a chaque fois changer pour permettre l'écriture sur le fichier.
Si tu as tjrs ce problème, ouvre la console et tape "ai_disable 0", ça devrait être bon.
a+ |
Posté le 13/12/2004 à 19:38 |
| merci sa marche, mais maintenat j'ai un autre probléme, je suis dans un niveau ou il y a un tas de petite bétes volantes qui m'attaquent et pleins de bidon d'essence et aprés fait tout exploser je ne sais plus quyoi faire...Si vous savez comment me faire avancer...Merci |
Posté le 13/12/2004 à 20:40 |
| heu..il y a plusieurs endroit où il y a des bebettes et des bidons, ça va être dur sans plus de précisions .. |
Posté le 13/12/2004 à 21:28 |
| salut
moi aussi j ai ete bloqué la
il faut que tu monte sur le tuyaux au plafond et que tu passe par le passage en haut,ensuite normalement tu arrive dans une salle ou il y as un grand tuyaux avec plein de petit qui grimpent de haut en bas,il faut que tu arrive a aller sur un tuyaux pour trouver une valve a tourner pour faire monter l eau
voila |
