 Probleme Half Life 2
lagaf0047
  Posté le 03/01/2007 @ 13:28
Salut a tous
voila j´ai acheter l´edition de noel mais j´ai des probleme
1 le jeux veut pas demarer une nouvelle partie
2 le mode online fonctionne mais au bout de quelque seconde de jeu sa ce coupe et me dit
failed tolock vertex buffer in CMeshDX8::lockVertexBuffer
SVP aidez moi
Merci beaucoup
breizhbugs
 Posté le 03/01/2007 à 13:35
Message original par lagaf0047
Salut a tous
SVP aidez moi
Merci beaucoup
1- y a t il un message d'erreur?
2- As tu direct x de correctement installé? as tu fais un scandisk sur ton disque dur? est ce que tu as installé les derniers drivers pour ta carte graphique?
utilise le logiciel "everest" pour faire un rapport detaillé sur ta configuration materiel et met le dans la section "mes options|mon ordinateur" du forum.
lagaf0047
 Posté le 03/01/2007 à 14:14
oui il a un message d'erreur
c'est sa failed tolock vertex buffer in CMeshDX8::lockVertexBuffer
en ce qui conserve direct x oui tout est bien instaler
je vais verrifier avec everest
lagaf0047
 Posté le 03/01/2007 à 14:24
ma config
Processeurs : Dual core Intel pentium d 830 3000 mhz
Carte video : Geforce 6200SE turbo cache
Direct x 9.0
Ram ; 1024 mo
lagaf0047
 Posté le 03/01/2007 à 14:25
donc tout est en ordre mais sa me fait toujours le probleme svp aidez moi
TrophMan900
 Posté le 04/01/2007 à 15:35
Bonjour a tou(te)s
j'ai comme l'impression que ta carte graphique est un peu limite pour ce jeu. Essaye en mode minimal au niveau du reglage des graphismes.
breizhbugs
 Posté le 04/01/2007 à 17:04
TrophMan900 a écrit :
Bonjour a tou(te)s
Euh ben moi j'ai une geforce 3 et le jeu tourne sous vista!
Voix si tes drivers video sont a jours, tu n'as rien dit en ce qui concerne le scandisk!
As tu essayer de reinstaller le jeu?
499 € 699 € -29%
LEGO Icons 11373 Le Seigneur des Anneaux : le Casque de Sauron
44,99 € 74,99 € -40%
@Cdiscount
Mini PC CHUWI AuBox barebone (AMD Ryzen 7 8745HS, Radeon 780M, stock FR)
201,24 € 349 € -42%
@AliExpress
Câble USB C coudé 0,5 mètre Ugreen (tressé, compatible charge rapide 60W)
6,74 € 8,99 € -25%
Opération BD Eté 2026 : sélection de bandes dessinées
3,99 € -1 -25%
Kit complet balai et seau essoreur à double réservoir Vileda H2pro
44,99 € 54,99 € -18%
problème reflet half life 2 épisode two
probleme jeu en ligne half-life
problème half life 2 cd key steam
Probleme half life 2 et counter strike
probleme avec half life 2 sur xbox
probleme half life 2..[resolu]
Problème half life 2 !!! help me plz [RESOLU]
probleme de lancement avec half life 2
probleme instalation Half life 2
probléme half life 2
Plus de sujets relatifs à Probleme Half Life 2
