 Problème hardware, mais lequel ?
Ginezi
  Posté le 31/10/2013 @ 19:19
Bonjour/bonsoir,
Depuis quelque temps, mon ordinateur plante aléatoirement. C'est à dire, écran figé, la souris et le clavier ne répondent plus et le son bug (il se répète plusieurs fois rapidement).
Quelque fois ça arrive que le PC refasse surface et refonctionne correctement, sinon c'est hard reboot obligatoirement...
Je dis "problème hardware" car après formatage, j'ai toujours le même soucis.
Donc, j'ai fait une vérifications des erreurs pour le DD, rien à signaler, testé la RAM une par une avec memtest, rien à signaler et le CPU et GPU ne surchauffent pas.
Qu'en pensez-vous ?
Configuration:
Carte mère: asus p8z68 v-pro
processeur: i7 2600k
carte graphique: asus 560Ti DCU2 TOP
RAM: crucial 2x4
DD: WD 1To
alimentation: OCZ 750w
Merci de m'aider :-)
hben
 Posté le 31/10/2013 à 20:05
Reste à vérifier l'alim!...
Ginezi
 Posté le 31/10/2013 à 20:22
Comment on test l'alim ?
Et la carte mère ? Le seul moyen c'est de la remplacer je suppose ? :s
hben
 Posté le 01/11/2013 à 12:25
L'alimentation est testée avec un appareil appelé voltmètre qui mesure la tension de sortie de chacun des pôles +12 et +5 volt, mais si tu n'as pas ça sous la main, il faut essayer ta config avec une autre alim.
Avant d'envisager de remplacer la carte mère, débranche tout ce qui n'est pas indispensable à la marche d'un LiveCD et boote avec... Si les symptômes pesistent c'est qu'il faut la remplacer.
PS: N'oublie pas de faire un ClearCMOS pour remettre les paramètres par défaut du BIOS. Parfois ça règle pas mal de problèmes!
Modifié par hben le 01/11/2013 12:31
Ginezi
 Posté le 01/11/2013 à 14:53
D'accord! :)
Je viens de faire un ClearCMOS, j’attends de voir maintenant.
Merci en tout ça ;)
169,99 €Ecouteurs intra-auriculaire sans-fil Sony WF-1000XM3 à réduction de bruit active à 169,99 €
Valable jusqu'au 10 Mai
Amazon fait une belle promotion sur les écouteurs intra-auriculaire sans-fil Sony WF-1000XM3 avec réduction de bruit active qui passent à 169,99 € livrés gratuitement alors qu'on les trouve ailleurs à plus de 220 €. Performants, confortables et modernes, les écouteurs True Wireless Sony WF-1000XM3 s'inviteront naturellement dans votre quotidien. Livrés avec un boîtier de charge/transport, ils bénéficieront d'une autonomie maximale de 24 heures tout en assurant une écoute de haute qualité grâce à la puce Bluetooth 5.0. Gérez facilement votre lecture avec les commandes tactiles sur l'oreillette, prenez des appels dans les meilleures conditions avec les deux microphones intégrés et discutez facilement sans avoir besoin de retirer vos écouteurs grâce à la fonction Quick Attention.
10,93 €Clé USB 3.0 SanDisk Ultra Flair 64 Go à 10,93 €
Valable jusqu'au 09 Mai
Amazon fait une promotion sur la clé USB 3.0 SanDisk Ultra Flair 64 Go qui passe à 10,93 € au lieu de 18 €. La livraison en point retrait est gratuite.
50,02 €SSD Crucial MX500 500 Go à 50,02 € livré
Amazon Allemagne propose actuellement le SSD Crucial MX500 500 Go à 45,37 €. Comptez 4,65 € pour la livraison en France soit un total de 50,02 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 65 €. Ce SSD salué par la critique par son rapport qualité prix imbattable offre des débits de 560 Mo/s en lecture et 510 Mo/s en écriture. Il est garanti 3 ans.
Rappelons que vous pouvez utiliser votre compte Amazon France sur Amazon DE et qu'il n'y a pas de douane.
Débrancher un dsque dur mais lequel?
Problème disque dur visible, mais non accessible
Problème : mon PC s'allume mais rien ne s'affiche
probleme hardware
pc neuf mais probléme en jeu.
probleme disque dur reconnu mais non alloué
panne de composant mais lequel ?
Problème de démarrage: mauvais contact? Mais où?
Problème Hardware
je vais acheter un disque dur externe,mais lequel?
Plus de sujets relatifs à Problème hardware, mais lequel ?
