 Problème hibernation et mise en veille kubuntu
groovyjona
  Posté le 25/10/2007 @ 12:34
Bonjour à tous ! Je suis passé en début de semaine à Kubuntu 7.10. Tout finctionne nickel sauf les mises en veille. Quand je sélectionne l une ou l autre, l'écran devient noir et il me reste seulement le curseur en haut à gauche qui clignote et il ne se passe rien. Pour sortir de cet état je suis obligé de forcer l extinction... Voilà ce que me donne la commande "free" jonathan@kubuntu:~$ free total used free shared buffers cached Mem: 1034048 457972 576076 0 55524 265644 -/+ buffers/cache: 136804 897244 Swap: 979892 0 979892 De quoi ça vient ? Pouvez vous m aider, j ai fait des recherches sur le net mais rien de récent... Merci !
Logicien
 Posté le 25/10/2007 à 17:30
Salut,
je te propose de faire une recherche sur Internet afin de lire les dernières imformations sur l'hibernation sous Linux. La suspension sur le disque dur est mieux prise en charge que la suspension en mémoire vive. La suspension sur le disque dur se fait dans la partition d'échange, la swap. Pour que toute la mémoire vive puisse être écrite dans la partition d'échange, celle-ci se doit d'avoir une taille au moins égale à la taille de la mémoire vive. Alors, l'ordinateur s'éteint. Quand on démarre la machine la fois suivante, le noyau se doit de savoir qu'on veut récupérer l'hibernation. Le paramètre resume=/dev/hda5 , ou peu importe ou est la swap, précise cette action au noyau. Un des problèmes lié à l'hibernation est que l'état de certains périphériques ne peut être sauvegardé au moment de la suspension à cause que leurs firmwares ne peuvent être réécrits dans leurs mémoires flash après hibernation. Dans les sources du noyau Linux, on conseille même d'arrêter le plus d'applications possibles, dont l'interface graphique et de lancer l'hibernation dans une console. Bon voilà, peut-être que sur le site www.ubuntu-fr.org tu auras plus de précisions pour ta distribution.
Modifié par Logicien le 25/10/2007 17:36
groovyjona
 Posté le 26/10/2007 à 06:21
Merci de tes explications logicien mais je n ai rien trouvÚ de plus surle net. L hibernation et la mise en veille ne sont pas suppports par tous les pc sous linux, c'est mÚga Útonnant mais c'est comme þa... En espÚrant qu une mise Ó jour rÚglera le problÞme... Si quelqu un a une solution, on prend, car on est un paquet Ó chercher la rÚponse...
pascal5960
 Posté le 26/10/2007 à 08:19
Bonjour : j'utilise Ubuntu 7.10 : la seule différence avec Kubuntu est l'environnement de bureau KDE pour la tienne , Gnome pour Ubuntu. Avec une carte Nvidia , Gnome et Compiz ,je n'ai aucun problème d'écran de veille ...
La question vient-elle de la carte vidéo ou de l'environnement KDE ??
groovyjona
 Posté le 26/10/2007 à 19:03
salut ! quasiment meme configuration pour moi, carte nvidia Geforce Go7400 mais pas beryl. Je vais activer l accÚlÚration graphique pour voir, meme si je sais que ca ne va pas changer grand chose...
groovyjona
 Posté le 26/10/2007 à 21:59
9a n a rien changÚ... tant pis.
SSD WD Blue SN580 1 To (PCIe 4, NMVe M.2, 4150 Mo/s) à 64,99 €
64,99 € 76,99 € -16%
Bureau Gaming Vasagle 100x50 (LED, multiprise intégrée) à 49,69 €
49,69 € 69,99 € -29%
Casque sans fil à réduction de bruit Sony WH-1000XM4 (Hi-Res Audio, Bluetooth/NFC) à 213,40 €
213,40 € 270 € -21%
Clavier mécanique sans fil Logitech Pop Keys à 59,99 €
59,99 € 99 € -39%
Vidéo projecteur WANBO DaVinci 1 Pro (Full HD, Android 11, 600 ANSI Lumens, certifié Netflix, entrepôt Europe) + écran mural 100 pouces à 259 €
259 € 349 € -26%
Batterie externe Anker 737 Powerbank (24 000 mAh, 140W) à 99,99 €
99,99 € 149,99 € -33%
Mise en veille - Hibernation
Probleme lors de la mise a jour de kubuntu
Ubuntu / Window 7 Plus de mise en veille.
problèmes mise à jour kubuntu 12.04
veille écran kubuntu
Arch : pb de mise en veille de la souris
problème de grub lors de la mise à niveau 11.04
Problème suite à mise à jour Ubuntu!
Mise en veille
problème sous kubuntu 9
Plus de sujets relatifs à Problème hibernation et mise en veille kubuntu
