 probleme horloge bios
pacorabano2
  Posté le 06/06/2007 @ 20:29
bonsoir
j'ai un probleme pour conserver la date et l'heure dans mon bios.
Si je mets à l'heure la date et l'heure du bios, que je redemarre le pc, y'a pas de probleme: l'heure et la date sont bonnes.
En revanche, si j'eteint le pc, et si je debranche l'alimentation , lorsque je redemarre, la date et l'heure ont changé!
j'ai changé la pile et fait un reset du CMOS en changeant les cavaliers de place et en les remettant à leur place initiale, mais c'est toujours pareil!
si quelqu'un à la solution à mon probleme ça serait sympat
merci à tous.
Havok
 Posté le 07/06/2007 à 02:45
La solution et la raison de ce problème est toute simple :
La raison la pile de ton pc est morte (temps que ton pc est alimenté les paramètre sont conservé, quant ton pc ne l'est plus ....).
La solution ouvrir ton pc retirer la pile et la remplacer par une neuve, puis rerêgler cela une bonne fois.
Il n'existe pas de solution software à ce problème, que la solution tournevis.
N'oublies pas un détaille de taille qui si tu l'oublies peu tuer ton pc, le remplacement de la pile se fait le pc eteinds et hors tension (débranché du secteur électrique).
pacorabano2
 Posté le 07/06/2007 à 06:33
bonjour,
probleme résolu : j'avais changé la pile mais je l'avais mise telle que je l'avais sorti et visiblement les ancien proprietaire du pc l'avait mise à l'envers !
J'ai changé le sens de la pile et tout fonctionne à merveille
merci
Havok
 Posté le 07/06/2007 à 09:16
Je suis contant pour toi que ton problème soit résolut, mets ton post en résolu, pour cela regarde en bas à gauche de la page de ton post.
97,99 €Disque dur Seagate NAS Iron Wolf 4 To à 97,99 €
Valable jusqu'au 08 Décembre
Amazon propose le disque dur Seagate IronWolf 4 To à 97,99 €. Ce disque dur 3.5 pouces SATA III est adapté aux NAS et ordinateurs qui fonctionnent 24h/24. On le trouve ailleurs autour de 130 €. Disque CMR.
61,99 €Montre connectée Xiaomi Amazfit GTR 47 mm à 61,99 € (via coupon)
Amazon fait une promotion sur la montre connectée Xiaomi Amazfit GTR 47 mm qui passe à 61,99 € grâce à un coupon de réduction à activer sur la page du produit. On la trouve habituellement autour de 120 €. La livraison est gratuite.
Cette montre dispose d'un écran tactile 1,39 pouces AMOLED 454x457 pixels, d'un GPS, d'un capteur cardiaque. Elle est étanche à 50 mètres. Elle offre jusqu'à 24 jours d'autonomie. Cette montre tourne sous Amazfit OS et permet de récupérer les notifications de votre smartphone via bluetooth, d'afficher la météo, d'écouter de la musique, de suivre votre sommeil et votre activité physique que cela soit à pied, à la nage ou à vélo par exemple. Plus de 100 styles d'horloge sont possibles.
-33%Jusqu'à -33% sur une sélection de spiritueux
Amazon continue sa foire aux spiritueux et offre jusqu'à -33% de réduction sur les whiskies, coffrets Ricard, cognacs, rhums, gin. Vous trouverez même des calendriers de l'avent ! Rappelons que la livraison est gratuite à partir de 25 € d'achats.
Vente interdite aux mineurs de moins de 18 ans. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
Problème de vitesse d'horloge dans le bios
Problème accès au BIOS
Problème soudain avec le Bios?
Problème horloge Portable Packard Bell EasyNote SJ51
probleme bios
probleme bios et certificat navigation google
Problème BIOS
probleme sata bios windows 7
Probleme avec Bios
Problème avec le AHCI et le BIOS
Plus de sujets relatifs à probleme horloge bios
