 Probleme HP pavilion zv6000
pilotebien
  Posté le 04/02/2008 @ 21:44
Mon HP pavilion zv6000 refuse de demarrer.
Mon epouse a constaté une baisse de luminositée meme en branchant l'alim.
Est ce un probleme d'alim actuellement branchée ==> pas tres chaude (est ce qu'elle charge)
un probleme de batterie?
Un probleme de carte mere ou autre HS
Je voudrais savoir si il faut la batterie pour qu'il demarre . Le voyant eclair s'allume quand je clic sur le bouton marche mais rien : pas un lancement de ventilo, ou autre.
montréalPQ
 Posté le 04/02/2008 à 23:22
Message original par pilotebien
si par la tu veux dire que l écran n est plus eclairé
fait un test démarre , prend une lampe de poche placela au dessus vois les graphique a lécran ???
si oui le probleme viens de la backlight(néon a larriere de lécran )
goya
 Posté le 05/02/2008 à 10:26
salut
retourne le vite à HP s'il est encore garantie, car ton portable ne demarre plus, il y a de grande chance que ta carte mère soit flinguée. C'est assez typique des HP, car j'ai deux zv9000 qui ont laché comme ça au bout d'un an, avec chaque fois avant des pb d'affichage
matt572
 Posté le 05/02/2008 à 10:51
idem pour moi le pc prtable hp dv 9000 refuser de demarrer et c'etait la carte mere qui etait dcd !!!! donc retour a hp !
goya
 Posté le 05/02/2008 à 14:39
rectificatif : les deux portables dont je parlais était des dv9000 et non pas des zv9000...
Cette série est vraiment une série merdique à éviter d'après ce que j'ai entendu... Je pense qu'il ont des soucis d'alimentation, puisque pas mal de composant grillent les eux apès les autres. Sur les deux portables dont je parle, il y a eu sur 1) Carte Wifi, puis Ecran, puis Carte Graphique et sur l'autre 2) Carte mère
Et c'est pas la première fois que je vois relater ça...
matt572
 Posté le 05/02/2008 à 14:46
oui cette série et un peu merd !!! tu la dit goya!!!! mais je ne sais pas ci tu as remarqué quand il on changer la carte mère ils n'ont plus mis la carte d'origine de la série dv9000 ils on mis une autre !!! donc c'est qu il devait avoir pas mal de problème avec cette fichu carte
goya
 Posté le 05/02/2008 à 14:53
non, je ne l'avais pas remarqué, faut dire que c'est mon frère qui depuis à embarqué la bête !
pilotebien
 Posté le 06/02/2008 à 02:04
Merci de vos reponses
Un petit complement : le portable marché mais faible en luminosité puis est passé en mode veille prolongé. Donc il marche
Je pense plus a un probleme de batterie ou de chargeur. Comment savoir?..
Liseuse et carnet de notes Kindle Scribe 10.2 pouces + stylet basique à 277,74 €
277,74 € 350 € -21%
Ecran 27 pouces KTC H27T27 (QHD, IPS, 100 Hz, 1 ms, HDR10) à 129,99 €
129,99 € 120 € --8%
Séchoir tour modulable multi-positions Vileda Mixer 3 à 46,91 €
46,91 € 64,99 € -28%
Lot de 4 récipients en verre avec couvercles Amazon Basics 120 mL à 9,59 €
9,59 € 12,45 € -23%
Enceintes 2.1 Logitech Z313 à 39,99 €
39,99 € 50 € -20%
Chargeur allume cigare Lisen 54W (1xUSB C PD 3.0 + 1xUSB A QC) à 6,94 €
6,94 € 9,99 € -31%
Problème Batterie ou chargeur sur HP pavilion dv7
problème batterie HP Pavilion DV7
Petit problème de soft avec HP pavilion ZD7000
Probleme Ecran Portable HP pavilion dv 9000
Problème de démarrage
Probleme 6.1.7601.2.1.0.768.3
Imprimante Epson , problème mécanique
Probleme écran noir GTX 970
Problème récurrent au démarrage
Problème lecteur CD/DVD : ne lit plus rien
Plus de sujets relatifs à Probleme HP pavilion zv6000
