Nouvel astucien | Bonsoir,
J'ai depuis plusieurs jours un problème avec l'îcone de cobian dans la barre des tâches, en effet cette icône disparait à chaque arrêt de windows XP. Ce freeware fonctionne autrement à merveille depuis plusieurs mois, en tâche de fond.Il s'agit de la version 6., je n'ai pas installé la 7 car elle ne comprte pas de timer.Ce problème semble correspondre avec la mise en réseau de la machine avec un portable en RJ 45. Cobian 6 est également installé sur le portable, mais ne pose pas ce problème. problème idem si je débranche le câble. Je contourne le problème pour le moment avec un point de restauration mais cela ne peut pas durer, car sans l'icone je n'ai plus accèes au logiciel qui tourne en tâche de fond toutes les 15 minutes. Merci pour votre aide.
Astucien | Salut,
Est-ce que vous avez regarder derriere la petite fleche qui cache vos icones a cote de l'heure, parce que peut etre se cache-t-elle la ? Sinon, faites clic droit sur demarrer, puis proprietes, barres des taches, personnaliser et selectionnez ce qu'il faut.
Sinon, vous pouvez utilisez un logiciel nomme Start Up Run, qui vous permet de configurer les programmes lances au demarrage et de voir si le logiciel pose un probleme de le rajouter en ligne manuelle, pour qu'il s'execute au demarrage.
A+ fab013 | |||||||
Petite astucienne | [chinois]fais lui un raccourþi sur ton bureau !
quelquefois les ic¶nes de la barre de notification ne fonctionnent pas bien avec un fond d'Úcran qui est trop contrastÚ au niveau des couleurs (ceux d'Xp sont ÚtudiÚs pour !) | |||||||
Nouvel astucien | Fab013 a Úcrit :
Salut, Est-ce que vous avez regarder derriere la petite fleche qui cache vos icones a cote de l'heure, parce que peut etre se cache-t-elle la ? Sinon, faites clic droit sur demarrer, puis proprietes, barres des taches, personnaliser et selectionnez ce qu'il faut. Sinon, vous pouvez utilisez un logiciel nomme Start Up Run, qui vous permet de configurer les programmes lances au demarrage et de voir si le logiciel pose un probleme de le rajouter en ligne manuelle, pour qu'il s'execute au demarrage. A+ fab013 | |||||||
Nouvel astucien | tÛte plate a Úcrit :
Fab013 a Úcrit :
Salut, Est-ce que vous avez regarder derriere la petite fleche qui cache vos icones a cote de l'heure, parce que peut etre se cache-t-elle la ? Sinon, faites clic droit sur demarrer, puis proprietes, barres des taches, personnaliser et selectionnez ce qu'il faut. Sinon, vous pouvez utilisez un logiciel nomme Start Up Run, qui vous permet de configurer les programmes lances au demarrage et de voir si le logiciel pose un probleme de le rajouter en ligne manuelle, pour qu'il s'execute au demarrage. A+ fab013 bonsoir, rien derriÞre la petite flÞche car elle disparait aussi avec l'¯cone de cobian. Pouvez vous m'indiquer comment utiliser start up pour faire cette configuration manuelle. Merci pour votre aide. tÛte plate. | |||||||
Astucien | bonjour,
Si le logiciel est installÚ, il doit pouvoir Ûtre retrouvÚ dans DÚmarrer/programmes et lancÚ depuis cet endroit. Il me semble un peu fort de faire une restauration systeme pour si peu et comme l'a dit BÚthyse, Úventuellement une icone sur le bureau | |||||||
Nouvel astucien | ELICHA a Úcrit :
Bonsoir, non il est impossible de lancer Cobian depuis les programmes, c'est bien lÓ ,le hic. L'¯cone est le seul accÞs si cobian fonstionne en service.J'ai dÚsinstallÚ et rÚinstallÚ sans succÞs. J'ai installÚ la version 7 idem .Unami utilisant cobian depuis plusieurs mois Ó le mÛme problÞme par intermittence.Merci Ó nouveau pour votre aide. Si pas de solution, connaissez vous un autre logiciel aussi simple et Úfficace mÛme share ware. Mais avec un timer cela est bien pratique en utilisation professionnelle.
tÛte platebonjour, Si le logiciel est installÚ, il doit pouvoir Ûtre retrouvÚ dans DÚmarrer/programmes et lancÚ depuis cet endroit. Il me semble un peu fort de faire une restauration systeme pour si peu et comme l'a dit BÚthyse, Úventuellement une icone sur le bureau | |||||||
