 Problème impression Canon PIXMA IP3300Sujet résolu
BlueRay
  Posté le 28/04/2011 @ 12:00
Bonjour à tous !
Je suis l'heureux (?) propriétaire d'une imprimante Canon PIXMA IP3300 acquise en 2006. J'imprime 3 à 15 pages de texte par jour, plus un peu de photo, soit sur du papier couché haute résolution, soit sur du papier photo.
Après avoir employé pendant les 3 premières années des cartouches de la marque, j'utilise, depuis, des cartouches génériques (de qualité correcte, si j'en juge par le résultat obtenu).
Un défaut d'impression est apparu récemment - dans le texte noir uniquement - sous forme de petites bavures qui paraissent dédoubler les caractères.
Ce défaut était atténué, en texte, par l'impression en haute résolution et en sélectionnant l'option "mode silencieux". En photo, il n'apparaissait pas du tout.
J'ai remis une cartouche noire de marque, mais cela n'a rien changé. Cette cartouche est actuellement à la moitié de sa capacité.
Depuis hier, malgré des nettoyages multiples (normaux et en profondeur), le défaut s'est aggravé : en qualité "rapide" ou "normale", des rayures apparaissent dans les caractères (noirs uniquement, les caractères de couleur sont normaux) et en haute résolution, il n'y a plus de noir du tout (alors que les autres couleurs s'impriment tout à fait correctement).
- La tête d'impression est-elle usée ?
- Dois-je envisager le remplacement de mon imprimante ?
- Ai-je précipité l'usure du matériel en utilisant des cartouches génériques ?
Merci d'avance aux Astucien(ne)s qui se pencheront sur mon problème !
leongka
 Posté le 30/04/2011 à 01:27
bonsoir,
têtes d'impression usées = peut être
remplacement imprimante = non pas du tout pour le moment
précipité usure = non j'ai utilisé des compatibles plusieurs années et maintenant je recharge mes cartouches moi même et je n'ai pas de soucis
(j'ai une pixma IP4200)
ce que tu pourrais faire et que j'ai déjà fais.
tu démonte ton chariot interne complètement et tu le passe sous l'eau pour le nettoyer entièrement avec les têtes etc..
tu le sèche bien et cela devrait repartir pour un tour.
@ te lire
BlueRay
 Posté le 30/04/2011 à 16:13
Bonjour leongka !
Merci de ta réponse.
Ce que tu appelles "chariot interne", c'est ce qui porte les cartouches ?
leongka
 Posté le 30/04/2011 à 20:04
bonsoir,
oui exactement un bon nettoyage va décrasser tout les petits trous {#}
Modifié par leongka le 30/04/2011 20:05
BlueRay
 Posté le 30/04/2011 à 20:34
OK, Merci ! J'essaye ça dès que j'ai un peu de temps libre et je te tiens au courant...
Bon week-end !
BlueRay
 Posté le 04/05/2011 à 14:07
Hello leongka !
ça a marché ! L'impression est redevenue quasi-normale et s'améliore au fur et à mesure des pages imprimées ! {#}
En fait, j'ai attendu d'avoir une matinée entière disponible parce que je pensais être obligé de démonter la moitié de l'imprimante, alors qu'il m'a suffit de relever un levier !
J'ai passé le "chariot" sous l'eau chaude jusqu'à ce que l'eau soit claire, je l'ai bien séché et c'est reparti !
Merci infiniment pour ce tuyau qui m'a permis d'économiser l'achat d'une nouvelle imprimante,
(sans compter 4 cartouches à peine entamées qui seraient allées à la poubelle en même temps que ma Canon iP3300).
Dorénavant, si le problème se reproduit, je saurais quoi faire...
Comme dit ma petite fille (6 ans) "Merci très beaucoup" !
Modifié par BlueRay le 04/05/2011 14:10
leongka
 Posté le 04/05/2011 à 17:44
bonsoir BlueRay,
heureux pour toi de t'avoir fais bonne impression {#}, mais je ne me faisais pas trop de soucis quant au résultat, car c'est le truc classique quand une imprimante commence à {#}.
merci pour le retour, et de rien c'est un plaisir d'aider
kathalin
 Posté le 14/11/2012 à 15:18
Nouvelle astucienne
bonjour,
mon imprimante ip 3300 à un problème de tête d'impression, il est dit sur le manuel de la sortir et de la remettre, ce que j'ai fait trois fois sans aucun résultat. Mon imprimante ne marche plus du tout, quand je demande une impression, j'ai un message d'erreur. Quelqu'un à t'il une solution ????
merci de votre aide
leongka
 Posté le 14/11/2012 à 17:21
{#}kathalin
bienvenue sur PCAstuces
il ne faut pas remonter un sujet qui a 1 an et demi. {#}
tu dois créer ton sujet personnel dans le forum "les mains dans le cambouis" pour poser tes questions et ainsi avoir ton propre post.
tu peux effacer celui-ci et le recréer en allant là {#}
https://forum.pcastuces.com/envoi.asp?type=Sujet&FORUM_ID=4
Tablette Graphique Ugee S1060W 10 pouces sans fil à 32,99 €
32,99 € 82,99 € -60% @Amazon
Amazon fait une vente flash sur la tablette graphique Ugee S1060W 10 pouces sans fil qui passe à 32,99 € avec le code promo N8QYNXSL alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 82,99 €. Cette tablette de 10 pouces est idéale pour le dessin débutant. Avec 8 touches de raccourcis personnalisables. La tablette peut être utilisée sans fil sur votre ordinateur ou votre appareil mobile ou bien être raccordée via USB C. Fourni avec un style avec 8192 de sensibilité.
Voir le bon plan
PC Portable 16 pouces HP Victus (FHD 144 Hz, Ryzen 7 7840HS, 16Go/512Go, RTX 4070 8 Go) à 1249,99 €
1249,99 € 1599 € -22% @RueDuCommerce
RueDuCommerce fait une promotion sur le PC Portable 16 pouces HP Victus 16-s0010nf qui passe à 1249,99 € avec le code RDC50. On le trouve habituellement à 1599 €.
Il comporte un écran IPS Full HD de 16.1 pouces IPS, un processeur AMD Ryzen 7 7840HS (8 coeurs), 16 Go de RAM DDR5, un SSD de 512 Go, une carte graphique dédiée GeForce RTX 4070 8 Go, un clavier rétro éclairé,. Il possède aussi le WiFi 6, le bluetooth 5.2, 2 ports USB 3.1 type C, un port USB 3.2 Gen 2, un port HDMI 2.1 et un port Ethernet.
L'ordinateur est livré sans OS mais vous pouvez facilement installer Windows 10/11 pour quelques euros.
Une bonne affaire pour un portable performant dernière génération : bureautique, Internet, multimédia et gros jeux.
Voir le bon plan
Support ErGear articulé pour deux écrans PC 13 à 32 pouces à 24,99 €
24,99 € 49,99 € -50% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le support ErGear articulé pour deux écrans PC de 13 à 32 pouces à 24,99 € grâce à un coupon de réduction à activer sur la page du produit. On le trouve ailleurs à partir de 49,99 €. Le bras de moniteur ErGear intégré à un ressort à gaz durable offre un amortissement ou une résistance permettant de déplacer vos moniteurs plus facilement et en douceur notamment avec 43 cm de réglage de la hauteur, un minimum de 45 min à 87 cm d'extension max, et peut s'incliner vers le haut et vers le bas ± 45 ° inclinaison, pivotement gauche et droite ± 35 °, paysage et portrait à 360°.
2 choix de montage distincts: installation par pince robuste à bord en "C" et par base à œillet. Poids max de 12 kg. Compatible VESA : 75 * 75 mm, 100 * 100 mm.
Voir le bon plan
Portable 15,6 pouces HP (FHD, Ryzen 7 57000U, 16Go/512Go, Windows 11) + imprimante Deskjet 2710e + pochette et souris à 515,11 €
515,11 € 700 € -26% @RueDuCommerce
RueDuCommerce fait une promotion sur un pack comprenant l'ordinateur portable HP Pavilion 15-eq2095nf(Full HD, Ryzen 7 5700U, 16 Go/512Go, Windows 11), une imprimante multifonction DeskJet 2710e (USB, WiFi, Bluetooth, Instant Ink 6 mois), une souris sans fil HP 200 et une housse de protection portable à 599,99 € au lieu de plus de 700 €. Or HP rembourse actuellement les accessoires sur ce pack qui sont affichés à 84,88 € sur la facture. L'enemble vous reviendra donc à 515,11 € après remboursement.
Le portable possède un écran 15.6 pouces Full HD (1920x1080), un processeur AMD Ryzen 7 5700U (8 coeurs), 16 Go de RAM, un SSD NVMe de 512 Go et un chip graphique Vega 8. Le tout tourne sous Windows 11.
De quoi faire de la bureautique, surfer sur Internet, du multimédia et des petits jeux en toute tranquillité.
Voir le bon plan
NAS Synology DS423+ (4 baies) à 461,92 € livré
461,92 € 549 € -16% @RueDuCommerce
Amazon Italie fait une promotion sur le NAS Synology DS423+ qui passe à 452,45 € (avec la TVA ajustée). Comptez 9,47 € pour la livraison en France soit un total de 461,92 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 549 €. Le Synolgy DS423+ à 4 baies est un NAS performant doté de tous les outils dont vous avez besoin pour sécuriser, partager, sauvegarder et synchroniser vos données et vos fichiers multimédias.
Voir le bon plan
SSD Crucial P3 4 To (NVMe, PCIe, M.2, 3500 Mo/s) à 182,37 €
182,37 € 229 € -20% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le SSD Crucial P3 4 To (NVMe, PCIe, M.2) qui passe à 182,37 € au lieu de 229 €.
Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 3 500 Mo/s. Il est garanti 5 ans.
Voir le bon plan
Problème d'impression avec Canon pixma MP210
Impression Recto Verso sur Canon Pixma IP 7250
Impression photos impossible avec Canon Pixma MG 7150
problème d'impression canon ip 5200
problème avec l'impression avec canon
Tête d'impression Canon Pixma MP970 bouchée
imprimante canon-probleme tête d'impression
CANON IP 2000 - problème impression
probleme imprimante canon pixma mp550
problème d'impression couleur imprimante canon
Plus de sujets relatifs à Problème impression Canon PIXMA IP3300
