 problème d'impression sous DOS
pasa
  Posté le 19/05/2003 @ 11:45
Bonjour, J'ai un programme spécifique qui tourne encore et toujours sous DOS. J'ai un problème pour imprimer les résultats sur l'imprimante, car Windows (98 et 2000) ne me permettent pas d'imprimer le résultat de ce programme DOS. Y-A-t'il une solution pour imprimer les résultats ou voir si on pourrait avoir une imprimante éventuellement virtuelle ?? Merci d'avance !
Anged
 Posté le 19/05/2003 à 19:04
Message original par pasa
Bonjour, J'ai un programme spÚcifique qui tourne encore et toujours sous DOS. J'ai un problÞme pour imprimer les rÚsultats sur l'imprimante, car Windows (98 et 2000) ne me permettent pas d'imprimer le rÚsultat de ce programme DOS. Y-A-t'il une solution pour imprimer les rÚsultats ou voir si on pourrait avoir une imprimante Úventuellement virtuelle ?? Merci d'avance !
Allo! PremiÞrement: indique dans ton profil, ta configuration d'ordinateur - beaucoup plus simple pour les personnes qui auront Ó te rÚpondre... 2e - Impossible de t'aider si tu ne nous indique pas la marque de ton imprimante..
Magnan
 Posté le 19/05/2003 à 19:12
Bonjour, Sous dos le rÚglage des imrpimantes est trÚs fin. Il y a sur une face d'imprimante (les vieilles) une sÚrie de switch Ó positionner pour arriver Ó ses fins. Parfois c'est assez folklorique mais rarement facile Ó rÚaliser. Merci zindo qui permet de faire cela avec des drivers gÚnÚriques. Au moins une bonne chose Ó l'actif de fro$. Bon courage et surtout bien lire le manuel de l'imprimante, voire charger un driver spÚcifique MSDOS et prÚvoir son chargement en mode MSDOS. A+
499 € 699 € -29%
Carte graphique Gigabyte GeForce RTX 5070 WINDFORCE OC 12 Go
597,99 € 750 € -20%
Montre connectée Samsung Galaxy Watch6 47 mm
119,99 € 149 € -19%
@Fnac
Pastilles lave-vaisselle Finish Quantum Infinity Shine 160 capsules
25,19 € 33,99 € -26%
Batterie portable Ugreen Nexode 130W 20 000 mAh (1xUSB C 100W PD, 1x USB C 30W PD, 1xUSB A 22.5W, écran)
56,99 € 94,99 € -40%
Ventilateur Rowenta Turbo Silence Extrême
85,99 € 110 € -22%
Problème d'impression directe sous XP
Problème d'impression sous Win XP
Problème d'impression sous FireFox 7.01
problème d'impression sous win XP pro
Probleme d'aperçu avant impression sous excel
Problème d'impression sous XP
Probleme d'impression sous Word !
Ouvrir session client sous un domaine, Problème !?
problème souris sur portable sous XP
probleme d'exportation de mes contacts sous live mail
Plus de sujets relatifs à problème d''impression sous DOS
