 Problème imprimante CANON BJC-6100
Franswa_59
  Posté le 03/03/2005 @ 17:02
Bonjour, j'ai un énorme problème avec mon imprimante CANON BJC-6100, je n'arrive pas a imprimer. Cela fait pourtant 3 ans que je l'ai et qu'elle fonctionnait! Voila quand je vx imprimer ce messsage s'affiche; "L'imprimante ne répond pas. Erreur d'écriture sur LPT1(canon BJC-6100): L'imprimante n'est pas prète.Vérifier si elle est sous tension et connectée. Cliquez ensuite sur réessayer. Windows va réessayer automatiquement après 5 secondes." Et donc je ne ss pas imprimé. Merci d'essayer de trouver solution(s) a mon problème. A bientot
Bozolechat
 Posté le 03/03/2005 à 17:28
Bonjour Franswa, As tu vérifié s'il elle est bien reconnu dans le gestionnaire des périfériques ? (ou si il n'y a pas une errreur indiquée par une marque jaune) Tu cliques sur "Démarrer", "Panneau de configuration", "système", "Matériel", "Gestionnaire de périférique", et normalement, si ton imprimante est sous tension et relié à ton PC via le port LPT1, elle doit apparaître dans "Ports (COM et LPT)".
Franswa_59
 Posté le 04/03/2005 à 19:22
Boujour, C encore franswa, c j pr vs dire que j'ai vérifié, elle est bien dans LPT et COM. Mais sa ne fontionne pas. Sa m'ennuie fortement vu que je ne peux plus l'utiliser depuis 3 mois!!!, je vous pries d'assayer de trouver solution a mon problème. Je tient a vous encourager car vous aidez plien de gens a ce sortire de l'embara!!! Merci A bientot
Marjorye
 Posté le 05/03/2005 à 00:44
bONJOUR moi aussi j'ai le même problème canon bjc 2100 quand tu dis matériel peux tu me dire si c'est ajouter un nouveau matériel?Merci
Bozolechat
 Posté le 05/03/2005 à 12:33
Re bonjour Franswa, As tu essayé de de désinstaller et ré installer les pilotes de ton imprimantes ? Bonjour Marjo, Cela dois être un peu différent sous win 98... je ne me souvient plus comment cela était indiqué mais ce n'est pas "ajouter un nouveau matériel". Normalement dans "système" tu dois avoir "Gestionnaire de périférique" sous un des onglets...
Marjorye
 Posté le 06/03/2005 à 00:50
Bonjour moi aussi le port est correct et j'ai réinstallé les pilotes.J'ai pas résolu mon problème si vous trouvez oubliez moi pas .Bonne soirée
Bozolechat
 Posté le 07/03/2005 à 21:47
Vos imprimantes sont-elles bien définies comme "imprimantes par défaut" ? (il doit y avoir une petite "coche" noire sur l'icône) panneau de config / Imprimantes et télécopieurs / sélectionner l'imprimante, clique droit et "définir comme imprimante par défaut".
Modifié par Bozolechat le 07/03/2005 21:48
Franswa_59
 Posté le 08/03/2005 à 17:27
Bonjors c re franswa_59 ;nn, j'ai essayer sa ne fonctionne pas!!! [confus][confus][confus][bombe][bombe][bombe][boom][boom][boom], tan pis j'espère que vs trouverez bientot solution a mon problème. Merci, a bientot . [desapprouve]
Bozolechat
 Posté le 08/03/2005 à 19:26
Humm ?! Bon, alors en pagaille : - Tester avec un autre câble (voir un câble usb si option dispo sur le modèle) - Tester l'imprimante sur un autre pc (bah oui ! faudra installer les drivers !) Si toujours le même problème ... condoléance pour ton imprimante, il y a de forte chance pour qu'elle ne soit plus des nôtres [triste] (Trois ans, cela peut être peu pour certain comme énorme pour d'autres en fonction de l'utilisation)
49,99 €SSD PNY CS900 480 Go à 49,99 €
Valable jusqu'au 28 Septembre
Amazon fait une promotion sur le SSD PNY CS900 480 Go qui passe à 49,99 € livré gratuitement. Ce SSD offre des vitesses d'écriture de 515 Mo/s et de lecture à 550 Mo/s. Il est garanti 3 ans.
109,99 €Disque dur externe portable Seagate Expansion 5 To USB 3.0 à 109,99 €
Valable jusqu'au 30 Septembre
Amazon fait une promotion sur le disque dur externe portable Seagate Expansion d'une capacité de 5 To à 109,99 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 130 €. Ce disque dur externe portable au format 2,5 pouces dispose d'une interface USB 3.0 compatible USB 2.0. Une excellente affaire pour ce disque dur qui offre des débits de 115 Mo/s. Il n'est pas soudé et est donc démontable si vous souhaitez le réutiliser ailleurs (console, NAS, PC).
29,99 €XIAOMI Mi TV Stick à 29,99 €
Cdiscount propose en exclusivité la nouvelle version de la clé HDMI XIAOMI Mi TV Stick à 29,99 €. Cette clé HDMI à brancher sur votre TV possède un processeur quadricoeur, 1 Go de RAM et 8 Go d'espace de stockage, le WiFi et le bluetooth. Elle intègre un Chromecast, est compatible Dolby et DTS et est fournie avec une télécommande qui peut être pilotée à la voix. Elle tourne sous Android TV 9.0 et vous allez pouvoir voir facilement Prime Video, Netflix, Disney+, YouTube, Spotify, Moltov, ... sur votre TV Full HD.
probleme scanner CANON MP550 /gestionnaire périph
j'ai un problème avec imprimante
imprimante canon pixma mp550
Prix revient photo avec imprimante Canon Pixma
Problème Canon HSF10
Imprimante canon pixma 1600
regler imprimante canon ip 3000
problème capture / firewire canon mvx20i
Imprimante Canon MP 500
Problème avec canon camerawindow
Plus de sujets relatifs à Problème imprimante CANON BJC-6100
