 probleme imprimante epson stylus photo 750
did71
  Posté le 26/05/2009 @ 20:44
Bonjour à tous,
j'ai un problème sur une imprimante Epson stylus photo 750 millenium edition, tous les voyants sont allumés et rien moyen de faire!
Quand j'ouvre le capot les cartouches ne se déplace pas. J'ai regardé un peu sur le net et je trouve cet outil:
http://www.ssclg.com/epsone.shtml
Le soucis c'est que j'ai l'impression qu'elle n'est même pas reconnu, je la désinstalle puis la réinstalle mais à aucun moment je n'ai de message nouveau matériel détecté? Que ce soit en USB ou LPT?
merci d'avance!
a+
mjd535
 Posté le 26/05/2009 à 22:06
Quel âge a ton imprimante ?
EDIT :
En effet, les imprimantes Epson ont une durée de vie limitée par le constructeur (3500 ou 3800 copies je crois). On en a parlé dans ces forums la semaine dernière.
Je cherche pour essayer de retrouver ça, au cas où...
RE-EDIT : https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=4&s=57629
Regarde là :
http://www.epson.fr/Imprimantes-et-multifonctions/Imprimantes-jet-d-encre/Epson-Stylus-Photo-750-Millennium-Edtion/Support?target=article&extn=.html&articleId=2135
Modifié par mjd535 le 26/05/2009 22:21
did71
 Posté le 26/05/2009 à 22:27
bonsoir mjd535,
elle doit avoir 7 ans,
dans ton lien je tombe sur le même que celui que je cite pour ssclg!
Que l'imprimante soit morte, je suis d'accord mais pourquoi je n'ai pas de messages d'installation de nouveau matériel si elle s'allume? c'est là que je comprends pas!
C'est la raison pour laquelle je ne peux utiliser ssclg, elle n'est pas reconnue!
a+
mjd535
 Posté le 26/05/2009 à 22:52
re,
Oui c'est ne pas avoir lu ce message qui est bizarre.
D'après ce que j'ai compris, une fois la machine mise en rade, rien ne se passe plus car elle est en auto-protection.
Cette étape du message est peut-être passée inaperçue ou simplement pas passée du tout.
J'ai lu aussi que cela pouvait venir de la carte ou des têtes d'impression.
http://www.commentcamarche.net/forum/affich-2453060-panne-sur-imprimante-epson-stylus-photo-750
Il y a ça aussi dans les posts du lien ci-desus :
"j'ai démonté la cartouche de feutre et je l'ai néttoyée avec pas mal de flotte.
pour faire un reset il a falu que j'ouvre l'imprimante et que je sorte la pile qui se trouve sur la carte et qu je la replace.
cela m'a fait une remise à zéro et depuis mon imprimante marche à merveille."
Modifié par mjd535 le 26/05/2009 22:55
did71
 Posté le 26/05/2009 à 22:59
re,
je voudrais bien la démonter mais il n'y a aucunes vis en dessous et je ne vois pas trop comment faire! j'ai cherché sur le net le moyen de la démonter mais pas trouvé de schéma!
a+
Mini PC NiPoGi E3B (AMD Ryzen 5 7430U, 16 Go DDR4, SSD 512 Go, Windows 11 Pro)
299,72 € 399 € -25%
374,99 € 499,99 € -25%
Ecran 34 pouces incurvé LG UltraWide 34WR50QK (VA, WQHD, 100 Hz, HDR10, FreeSync/GSync)
226,85 € 319 € -29%
Multiprise Parafoudre Belkin 4 prises, cordon de 2 mètres
15,99 € 19,99 € -20%
12 piles rechargeables AmazonBasics AAA 800 mAh
11,31 € 16 € -29%
Ecran 32 pouces KTC H32T13 (QHD, IPS, 100 Hz, 1 ms, HDR10)
159,99 245 € -35%
@AliExpress
Problème imprimante epson stylus photo rx620
Problème d'imprimante Epson stylus dx7400
Probleme Imprimante Epson Stylus C66
problème avec imprimante epson stylus cx3650
imprimante multifonction epson stylus photo rx 420
problème d'imprimante epson stylus 670
Imprimante Epson photo stylus R320
Buse bouchée Imprimante Epson Stylus Photo 870
Imprimante epson stylus photo 1200
Probleme d'imprimante Epson stylus 810
Plus de sujets relatifs à probleme imprimante epson stylus photo 750
