 Probleme incomprehensible avec nouveau graveur :(
Aniya
  Posté le 15/04/2010 @ 06:16
Bonjour à tous, et merci d'avance à ceux qui pourront (je l'espère) m'aider! Voilà j'ai changé il y a quelques temps mon graveur, j'avais un Pioneer 112D en IDE et je l'ai remplacé par un Optiarc 5240S en SATA. Depuis que je l'ai installé je n'ai connu aucun problème si ce n'est quelques crashs de vista à la fin de certaines gravures. Mais aujourd'hui je voulais formater mon pc et remettre tout à neuf, et manque de bol vista mettait très longtemps à se charger (1/4 d'heure entre chaque pages de l'install, j'ai pas pu aller plus loin que le moment ou on rentre la clé cd...). J'ai retenté 2/3 fois, puis la 3eme fois au lieu d'avoir l'écran pour rentrer mon sérial, j'ai eu un message disant que le pilote du lecteur dvd etait manquant... J'ai donc tout vérifié, le FW du lecteur est le dernier en date, le pilote est celui de Vista par défaut, j'ai desinstallé le périphérique et je l'ai reinstallé, mais il n'y a aucun changement, du coup je ne sais pas quoi faire, et j'ai vraiment besoin de formater mon pc. Merci pour votre aide, si vous avez besoin de renseignements supplémentaires je reste dans le coin. Pour moi le probleme vient du fait que le périphérique à changé et que le pilote de vista lui n'a pas changé, le probleme c'est que je ne sais pas comment faire pour remédier à cela...
SuperMario
 Posté le 16/04/2010 à 22:34
Salut
Le plus simple est de deconnecter ton graveur, tu formates et installes tout ce que tu veux, et après avoir fait toutes les MAJ, tu rebranches et réinstalles proprement ton graveur.
Mini PC BMAX B9 Plus (Intel Core i5-1250P, 24 Go RAM DDR5, SSD NVMe 512 Go, WiFi 6, BT 5.2, Windows 11)
329 € 449 € -27%
Chargeur à induction UGREEN MagFlow Qi 15W
23,99 € 39,99 € -40%
Onduleur APC BE650G2-FR (8 prises, USB, RJ45, 400 W/650 VA)
101,50 € 149,99 € -32%
SSD externe portable USB 3.2 SanDisk Extreme Pro 4 To (2000 Mo/s)
301,09 € 399 € -25%
Batterie externe ultra mince INIU Power Bank (10 000 mAh, PD 22.5W, LED)
10,99 € 22 € -50%
Support ErGear articulé pour deux écrans PC 13 à 32 pouces
41,76 € 66 € -37%
Nouveau problème avec Flash player sous vista
Nouveau problème avec lwm
problème avec mon graveur sous Vista
Problème avec IE.
problème avec .net framework 4
Problème d'images avec Vista
Problème formatage nouveau disque dur interne 2 To
Problème avec le planificateur de tâches
Problème avec PICASA.
Plus de sujets relatifs à Probleme incomprehensible avec nouveau graveur :(
