 Problème d'index et de base créés avec oscommerce
sevduf
  Posté le 10/08/2009 @ 18:25
Voilà, quand je vais sur l'adresse de mon site je me retrouve avec le message d'erreur suivant :
Warning: main(includes/application_top.php) [function.main]: failed to open stream: No such file or directory in /homez.232/lesbijouv/www/index.php on line 13
Fatal error: main() [function.require]: Failed opening required 'includes/application_top.php' (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /homez.232/lesbijouv/www/index.php on line 13
Pour information, une personne m'avait dit de mettre mon "index.php" directement dans le dossier "www" plutôt que dans "catalog".
Ci-dessous copier/coller de mon index..
Autre point, quand j'ai installé oscommerce, j'ai suivi le mode opératoire et j'ai installé esayphp3.0... et donc j'avais créé une base de donnée.. q j'ai appelé "mabase" mais quand je vais sur ovh, je n'arrive pas à la récupérer.. ovh m'oblige à mettre en base de données un début avec "lesbijouv" et ensuite je peux compléter par 3 ou 6 lettres.. mais du coup je n'arrive pas à mettre en ligne mon site.. comment récupérer ma base ? je suis perdue
j'espère que vous pourrez m'aider.. d'avance merci :
<?php
$Id: index.php,v 1.1 2003/06/11 17:37:59 hpdl Exp $
osCommerce, Open Source E-Commerce Solutions
http://www.oscommerce.com
Copyright (c) 2003 osCommerce
Released under the GNU General Public License
require('includes/application_top.php');
// the following cPath references come from application_top.php
$category_depth = 'top';
if (isset($cPath) && tep_not_null($cPath)) {
$categories_products_query = tep_db_query("select count(*) as total from " . TABLE_PRODUCTS_TO_CATEGORIES . " where categories_id = '" . (int)$current_category_id . "'");
$cateqories_products = tep_db_fetch_array($categories_products_query);
if ($cateqories_products['total'] > 0) {
$category_depth = 'products'; // display products
} else {
$category_parent_query = tep_db_query("select count(*) as total from " . TABLE_CATEGORIES . " where parent_id = '" . (int)$current_category_id . "'");
$category_parent = tep_db_fetch_array($category_parent_query);
if ($category_parent['total'] > 0) {
$category_depth = 'nested'; // navigate through the categories
} else {
$category_depth = 'products'; // category has no products, but display the 'no products' message
require(DIR_WS_LANGUAGES . $language . '/' . FILENAME_DEFAULT);
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html <?php echo HTML_PARAMS; ?>>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=<?php echo CHARSET; ?>">
<title><?php echo TITLE; ?></title>
<base href="<?php echo (($request_type == 'SSL') ? HTTPS_SERVER : HTTP_SERVER) . DIR_WS_CATALOG; ?>">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="stylesheet.css">
</head>
<body>
<!-- header //-->
<?php require(DIR_WS_INCLUDES . 'header.php'); ?>
<!-- header_eof //-->
<!-- body //-->
<table border="0" summary="" width="100%" cellspacing="3" cellpadding="3">
<tr>
<td width="<?php echo BOX_WIDTH; ?>" valign="top"><table border="0" summary="" width="<?php echo BOX_WIDTH; ?>" cellspacing="0" cellpadding="2">
<!-- left_navigation //-->
<?php require(DIR_WS_INCLUDES . 'column_left.php'); ?>
<!-- left_navigation_eof //-->
</table></td>
<!-- body_text //-->
<?php
if ($category_depth == 'nested') {
$category_query = tep_db_query("select cd.categories_name, c.categories_image from " . TABLE_CATEGORIES . " c, " . TABLE_CATEGORIES_DESCRIPTION . " cd where c.categories_id = '" . (int)$current_category_id . "' and cd.categories_id = '" . (int)$current_category_id . "' and cd.language_id = '" . (int)$languages_id . "'");
$category = tep_db_fetch_array($category_query);
<td width="100%" valign="top"><table border="0" summary="" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td><table border="0" summary="" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td class="pageHeading"><?php echo($category['categories_name']); ?></td>
<?php if (isset($HTTP_GET_VARS['manufacturers_id'])) {
$category_query = tep_db_query("select manufacturers_name from " . TABLE_MANUFACTURERS . " where manufacturers_id = '" . (int)$HTTP_GET_VARS['manufacturers_id'] . "'");
if ($category['manufacturers_name'] != "") {echo $category['manufacturers_name'];} else { echo HEADING_TITLE;}
} else {
$category_query = tep_db_query("select cd.categories_name from " . TABLE_CATEGORIES . " c, " . TABLE_CATEGORIES_DESCRIPTION . " cd where c.categories_id = '" . (int)$current_category_id . "' and cd.categories_id = '" . (int)$current_category_id . "' and cd.language_id = '" . (int)$languages_id . "'");
if ($category['categories_name'] != "") {echo $category['categories_name'];} else { echo HEADING_TITLE;}
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td><?php echo tep_draw_separator('pixel_trans.gif', '100%', '10'); ?></td>
</tr>
<tr>
<td><table border="0" summary="" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="2">
<tr>
<tr>
<?php
if (isset($cPath) && strpos('_', $cPath)) {
// check to see if there are deeper categories within the current category
$category_links = array_reverse($cPath_array);
for($i=0, $n=sizeof($category_links); $i<$n; $i++) {
$categories_query = tep_db_query("select count(*) as total from " . TABLE_CATEGORIES . " c, " . TABLE_CATEGORIES_DESCRIPTION . " cd where c.parent_id = '" . (int)$category_links[$i] . "' and c.categories_id = cd.categories_id and cd.language_id = '" . (int)$languages_id . "'");
$categories = tep_db_fetch_array($categories_query);
if ($categories['total'] < 1) {
// do nothing, go through the loop
} else {
$categories_query = tep_db_query("select c.categories_id, cd.categories_name, c.categories_image, c.parent_id from " . TABLE_CATEGORIES . " c, " . TABLE_CATEGORIES_DESCRIPTION . " cd where c.parent_id = '" . (int)$category_links[$i] . "' and c.categories_id = cd.categories_id and cd.language_id = '" . (int)$languages_id . "' order by sort_order, cd.categories_name");
break; // we've found the deepest category the customer is in
} else {
$categories_query = tep_db_query("select c.categories_id, cd.categories_name, c.categories_image, c.parent_id from " . TABLE_CATEGORIES . " c, " . TABLE_CATEGORIES_DESCRIPTION . " cd where c.parent_id = '" . (int)$current_category_id . "' and c.categories_id = cd.categories_id and cd.language_id = '" . (int)$languages_id . "' order by sort_order, cd.categories_name");
$number_of_categories = tep_db_num_rows($categories_query);
$rows = 0;
while ($categories = tep_db_fetch_array($categories_query)) {
$rows++;
$cPath_new = tep_get_path($categories['categories_id']);
$width = (int)(100 / MAX_DISPLAY_CATEGORIES_PER_ROW) . '%';
echo ' <td align="center" class="smallText" width="' . $width . '" valign="top"><a href="' . tep_href_link(FILENAME_DEFAULT, $cPath_new) . '">' . tep_image(DIR_WS_IMAGES . $categories['categories_image'], $categories['categories_name'], SUBCATEGORY_IMAGE_WIDTH, SUBCATEGORY_IMAGE_HEIGHT) . '<br>' . $categories['categories_name'] . '</a></td>' . "\n";
if ((($rows / MAX_DISPLAY_CATEGORIES_PER_ROW) == floor($rows / MAX_DISPLAY_CATEGORIES_PER_ROW)) && ($rows != $number_of_categories)) {
echo ' </tr>' . "\n";
echo ' <tr>' . "\n";
// needed for the new products module shown below
$new_products_category_id = $current_category_id;
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
<td><?php include(DIR_WS_MODULES . FILENAME_NEW_PRODUCTS); ?></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
</table></td>
<?php
} elseif ($category_depth == 'products' || isset($HTTP_GET_VARS['manufacturers_id'])) {
// create column list
$define_list = array('PRODUCT_LIST_MODEL' => PRODUCT_LIST_MODEL,
'PRODUCT_LIST_NAME' => PRODUCT_LIST_NAME,
'PRODUCT_LIST_MANUFACTURER' => PRODUCT_LIST_MANUFACTURER,
'PRODUCT_LIST_PRICE' => PRODUCT_LIST_PRICE,
'PRODUCT_LIST_QUANTITY' => PRODUCT_LIST_QUANTITY,
'PRODUCT_LIST_WEIGHT' => PRODUCT_LIST_WEIGHT,
'PRODUCT_LIST_IMAGE' => PRODUCT_LIST_IMAGE,
'PRODUCT_LIST_BUY_NOW' => PRODUCT_LIST_BUY_NOW);
asort($define_list);
$column_list = array();
reset($define_list);
while (list($key, $value) = each($define_list)) {
if ($value > 0) $column_list[] = $key;
$select_column_list = '';
for ($i=0, $n=sizeof($column_list); $i<$n; $i++) {
switch ($column_list[$i]) {
case 'PRODUCT_LIST_MODEL':
$select_column_list .= 'p.products_model, ';
break;
case 'PRODUCT_LIST_NAME':
$select_column_list .= 'pd.products_name, ';
break;
case 'PRODUCT_LIST_MANUFACTURER':
$select_column_list .= 'm.manufacturers_name, ';
break;
case 'PRODUCT_LIST_QUANTITY':
$select_column_list .= 'p.products_quantity, ';
break;
case 'PRODUCT_LIST_IMAGE':
$select_column_list .= 'p.products_image, ';
break;
case 'PRODUCT_LIST_WEIGHT':
$select_column_list .= 'p.products_weight, ';
break;
// show the products of a specified manufacturer
if (isset($HTTP_GET_VARS['filter_id']) && tep_not_null($HTTP_GET_VARS['filter_id'])) {
// We are asked to show only a specific category
$listing_sql = "select " . $select_column_list . " p.products_id, p.manufacturers_id, p.products_price, p.products_tax_class_id, IF(s.status, s.specials_new_products_price, NULL) as specials_new_products_price, IF(s.status, s.specials_new_products_price, p.products_price) as final_price from " . TABLE_PRODUCTS . " p left join " . TABLE_SPECIALS . " s on p.products_id = s.products_id, " . TABLE_PRODUCTS_DESCRIPTION . " pd, " . TABLE_MANUFACTURERS . " m, " . TABLE_PRODUCTS_TO_CATEGORIES . " p2c where p.products_status = '1' and p.manufacturers_id = m.manufacturers_id and m.manufacturers_id = '" . (int)$HTTP_GET_VARS['manufacturers_id'] . "' and p.products_id = p2c.products_id and pd.products_id = p2c.products_id and pd.language_id = '" . (int)$languages_id . "' and p2c.categories_id = '" . (int)$HTTP_GET_VARS['filter_id'] . "'";
} else {
// We show them all
$listing_sql = "select " . $select_column_list . " p.products_id, p.manufacturers_id, p.products_price, p.products_tax_class_id, IF(s.status, s.specials_new_products_price, NULL) as specials_new_products_price, IF(s.status, s.specials_new_products_price, p.products_price) as final_price from " . TABLE_PRODUCTS . " p left join " . TABLE_SPECIALS . " s on p.products_id = s.products_id, " . TABLE_PRODUCTS_DESCRIPTION . " pd, " . TABLE_MANUFACTURERS . " m where p.products_status = '1' and pd.products_id = p.products_id and pd.language_id = '" . (int)$languages_id . "' and p.manufacturers_id = m.manufacturers_id and m.manufacturers_id = '" . (int)$HTTP_GET_VARS['manufacturers_id'] . "'";
} else {
// show the products in a given categorie
// We are asked to show only specific catgeory
$listing_sql = "select " . $select_column_list . " p.products_id, p.manufacturers_id, p.products_price, p.products_tax_class_id, IF(s.status, s.specials_new_products_price, NULL) as specials_new_products_price, IF(s.status, s.specials_new_products_price, p.products_price) as final_price from " . TABLE_PRODUCTS . " p left join " . TABLE_SPECIALS . " s on p.products_id = s.products_id, " . TABLE_PRODUCTS_DESCRIPTION . " pd, " . TABLE_MANUFACTURERS . " m, " . TABLE_PRODUCTS_TO_CATEGORIES . " p2c where p.products_status = '1' and p.manufacturers_id = m.manufacturers_id and m.manufacturers_id = '" . (int)$HTTP_GET_VARS['filter_id'] . "' and p.products_id = p2c.products_id and pd.products_id = p2c.products_id and pd.language_id = '" . (int)$languages_id . "' and p2c.categories_id = '" . (int)$current_category_id . "'";
} else {
// We show them all
$listing_sql = "select " . $select_column_list . " p.products_id, p.manufacturers_id, p.products_price, p.products_tax_class_id, IF(s.status, s.specials_new_products_price, NULL) as specials_new_products_price, IF(s.status, s.specials_new_products_price, p.products_price) as final_price from " . TABLE_PRODUCTS_DESCRIPTION . " pd, " . TABLE_PRODUCTS . " p left join " . TABLE_MANUFACTURERS . " m on p.manufacturers_id = m.manufacturers_id left join " . TABLE_SPECIALS . " s on p.products_id = s.products_id, " . TABLE_PRODUCTS_TO_CATEGORIES . " p2c where p.products_status = '1' and p.products_id = p2c.products_id and pd.products_id = p2c.products_id and pd.language_id = '" . (int)$languages_id . "' and p2c.categories_id = '" . (int)$current_category_id . "'";
if ( (!isset($HTTP_GET_VARS['sort'])) || (!ereg('^[1-8][ad]$', $HTTP_GET_VARS['sort'])) || (substr($HTTP_GET_VARS['sort'], 0, 1) > sizeof($column_list)) ) {
if ($column_list[$i] == 'PRODUCT_LIST_NAME') {
$HTTP_GET_VARS['sort'] = $i+1 . 'a';
$listing_sql .= " order by pd.products_name";
break;
} else {
$sort_col = substr($HTTP_GET_VARS['sort'], 0 , 1);
$sort_order = substr($HTTP_GET_VARS['sort'], 1);
switch ($column_list[$sort_col-1]) {
$listing_sql .= " order by p.products_model " . ($sort_order == 'd' ? 'desc' : '') . ", pd.products_name";
break;
$listing_sql .= " order by pd.products_name " . ($sort_order == 'd' ? 'desc' : '');
break;
$listing_sql .= " order by m.manufacturers_name " . ($sort_order == 'd' ? 'desc' : '') . ", pd.products_name";
break;
$listing_sql .= " order by p.products_quantity " . ($sort_order == 'd' ? 'desc' : '') . ", pd.products_name";
break;
break;
$listing_sql .= " order by p.products_weight " . ($sort_order == 'd' ? 'desc' : '') . ", pd.products_name";
break;
case 'PRODUCT_LIST_PRICE':
$listing_sql .= " order by final_price " . ($sort_order == 'd' ? 'desc' : '') . ", pd.products_name";
break;
<tr>
<tr>
<td class="pageHeading"><?php echo HEADING_TITLE; ?></td>
<?php
// optional Product List Filter
if (PRODUCT_LIST_FILTER > 0) {
$filterlist_sql = "select distinct c.categories_id as id, cd.categories_name as name from " . TABLE_PRODUCTS . " p, " . TABLE_PRODUCTS_TO_CATEGORIES . " p2c, " . TABLE_CATEGORIES . " c, " . TABLE_CATEGORIES_DESCRIPTION . " cd where p.products_status = '1' and p.products_id = p2c.products_id and p2c.categories_id = c.categories_id and p2c.categories_id = cd.categories_id and cd.language_id = '" . (int)$languages_id . "' and p.manufacturers_id = '" . (int)$HTTP_GET_VARS['manufacturers_id'] . "' order by cd.categories_name";
} else {
$filterlist_sql= "select distinct m.manufacturers_id as id, m.manufacturers_name as name from " . TABLE_PRODUCTS . " p, " . TABLE_PRODUCTS_TO_CATEGORIES . " p2c, " . TABLE_MANUFACTURERS . " m where p.products_status = '1' and p.manufacturers_id = m.manufacturers_id and p.products_id = p2c.products_id and p2c.categories_id = '" . (int)$current_category_id . "' order by m.manufacturers_name";
$filterlist_query = tep_db_query($filterlist_sql);
if (tep_db_num_rows($filterlist_query) > 1) {
echo ' <td align="center" class="main">' . tep_draw_form('filter', FILENAME_DEFAULT, 'get') . TEXT_SHOW . '&nbsp;';
echo tep_draw_hidden_field('manufacturers_id', $HTTP_GET_VARS['manufacturers_id']);
$options = array(array('id' => '', 'text' => TEXT_ALL_CATEGORIES));
} else {
echo tep_draw_hidden_field('cPath', $cPath);
$options = array(array('id' => '', 'text' => TEXT_ALL_MANUFACTURERS));
echo tep_draw_hidden_field('sort', $HTTP_GET_VARS['sort']);
while ($filterlist = tep_db_fetch_array($filterlist_query)) {
$options[] = array('id' => $filterlist['id'], 'text' => $filterlist['name']);
echo tep_draw_pull_down_menu('filter_id', $options, (isset($HTTP_GET_VARS['filter_id']) ? $HTTP_GET_VARS['filter_id'] : ''), 'onchange="this.form.submit()"');
echo tep_hide_session_id() . '</form></td>' . "\n";
// Get the right image for the top-right
$image = DIR_WS_IMAGES . 'table_background_list.gif';
$image = tep_db_query("select manufacturers_image from " . TABLE_MANUFACTURERS . " where manufacturers_id = '" . (int)$HTTP_GET_VARS['manufacturers_id'] . "'");
$image = tep_db_fetch_array($image);
$image = $image['manufacturers_image'];
} elseif ($current_category_id) {
$image = tep_db_query("select categories_image from " . TABLE_CATEGORIES . " where categories_id = '" . (int)$current_category_id . "'");
$image = $image['categories_image'];
<td align="right"><?php echo tep_image(DIR_WS_IMAGES . $image, HEADING_TITLE, HEADING_IMAGE_WIDTH, HEADING_IMAGE_HEIGHT); ?></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
<td><?php include(DIR_WS_MODULES . FILENAME_PRODUCT_LISTING); ?></td>
</tr>
</table></td>
<?php
} else { // default page
<tr>
<tr>
<td class="pageHeading" align="right"><?php echo tep_image(DIR_WS_IMAGES . 'table_background_default.gif', HEADING_TITLE, HEADING_IMAGE_WIDTH, HEADING_IMAGE_HEIGHT); ?></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
<tr>
<td class="main"><?php echo tep_customer_greeting(); ?></td>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
<td class="main"><?php echo TEXT_MAIN; ?></td>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<?php
include(DIR_WS_MODULES . FILENAME_UPCOMING_PRODUCTS);
</table></td>
</tr>
</table></td>
<?php
<!-- body_text_eof //-->
<!-- right_navigation //-->
<?php require(DIR_WS_INCLUDES . 'column_right.php'); ?>
<!-- right_navigation_eof //-->
</table></td>
</tr>
</table>
<!-- body_eof //-->
<!-- footer //-->
<?php require(DIR_WS_INCLUDES . 'footer.php'); ?>
<!-- footer_eof //-->
<br>
</body>
</html>
<?php require(DIR_WS_INCLUDES . 'application_bottom.php'); ?>
elle
 Posté le 10/08/2009 à 18:29
  Grande Maîtresse astucienne
Pourquoi ne pas poursuivre sur ton premier sujet?
Malcolm
 Posté le 10/08/2009 à 19:32
EasyPHP, faut arrêter ces trucs là
bon je ne connais pas trop OsCommerce, mais ce que tu dois faire :
- tu ouvres PHPMyAdmin dans ton EasyPHP, tu cliques sur "ma base" dans le volet de gauche et, dans les onglets à droite, tu cliques sur "exporter".
tu vérifies que "structure" et "données" soient cochés, que toutes les tables soient sélectionnées (normalent c'est fait par défaut) et tu fais "exécuter" en bas à droite.
tu obtiens alors un contenu "texte" plus ou moins long selon la taille de ta base.
tout ça, tu le copies.
- tu ouvres phpmyadmin sur OVH, tu cliques sur ta base à gauche (si pas déjà sélectionnée) et dans le volet à droite, tu cliques sur "SQL"
ça t'affiche une zone de texte.
Tu colles dedans tout le contenu "texte" que tu as pris de ton PHPMyAdmin local et tu fais "exécuter".
Là tu as importé ta base locale sur le serveur.
Reste après à changer dans la config d'OsCommerce le nom de la base si besoin (et éventuellement les identifiants de connexion).
sevduf
 Posté le 10/08/2009 à 21:22
Justement, j'ai un gros souci, impossible de me connecter à l'administrateur de easyphp..je me retrouve avec un message d'erreur :
Accès interdit!
Accès interdit!
Vous n'avez pas le droit d'accéder à l'objet demandé. Soit celui-ci est protégé, soit il ne peut être lu par le serveur.
Si vous pensez qu'il s'agit d'une erreur du serveur, veuillez contacter le gestionnaire du site.
Error 403
127.0.0.1
08/10/09 21:22:29
Apache/2.2.11 (Win32) PHP/5.2.8
que faire ?
merci
griggione
 Posté le 12/08/2009 à 17:57
RE
Faut arreter de faire des doublons, tout est déja écrit ailleurs.
En plus le message d'erreur donné au début n'est pas le bon.
https://forum.pcastuces.com/probleme_transfert_de_site_oscommerce_vers_ovh-f2s14751.htm
199,99 €Casque sans fil à réduction de bruit Sony WH-1000XM3 (Hi-Res Audio, Bluetooth/NFC) à 199,99 €
Valable jusqu'au 24 Juin
Darty propose actuellement l'excellent casque sans fil à réduction de bruit et Hi-Res Audio Sony WH-1000XM3 à 199,99 € grâce au code promo SON30. On le trouve ailleurs à partir de 300 €. Jusqu'à 30h d'autonomie avec la fonction de réduction de bruit activée et fonction Quick Attention pour réduire instantanément le volume de votre musique et pouvoir suivre une conversation.
95,39 €Kit de 16 Go (2x8Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro 3200 MHz à 95,39 € livré (via coupon)
Valable jusqu'au 25 Juin
Amazon Allemagne fait une promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro 3200 MT/s CL16 à 90,66 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,73 € pour la livraison en France soit un total de 95,39 € livré alors qu'on le trouve ailleurs autour de 119 €. Vous pourrez personnaliser la palette de couleurs directement depuis le logiciel Corsair iCU.
17,99 €Micro clé USB 3.1 Sandisk Ultra Fit 128 Go à 17,99 €
Amazon fait une promotion sur la micro clé USB Sandisk Ultra Fit d'une capacité de 128 Go qui passe à 17,99 €. La minuscule taille de cette clé USB va vous permettre de la laisser brancher en permanence sur votre portable, votre TV ou votre autoradio sans qu'elle dépasse de manière disgracieuse. Sa compatibilité USB 3.1 lui permet d'atteindre des débits jusqu'à 130 Mo/s.
Problème avec mon code php et base de donnée
Problème de base sous phpmyadmin avec ovh
Problème avec free
problème avec fichier "xxx.klm"
problème avec google
Problème avec le panel d'un hébergeur d'image
écriture dans base de donnés avec tinymce
Problème avec onduleur APC; Back-UPS PRO 900
Probléme avec vos liens
Problème avec le mot casino
Plus de sujets relatifs à Problème d''index et de base créés avec oscommerce
