 probleme insta carte mere asus A7V880
florian64
  Posté le 21/10/2005 @ 00:28
Bonsoir, je viens d'installer une nouvelle carte mere sur un pc avec le meme materiel que avant (proc., 2 DD, carte graphique..). J'ai seulement rajouté une barrette de ram 512 en plus de la 256 que j'avais avant. Quand je lance le pc il ne reconnait qu'un athlon 1500 et non 2100 (ca c dans le biso que je vais le changer) mais surtout il ne reconnait aucun DD (qui ne sont pas en sata) etensuite il me redemande de rebooter et plus rien il repart comme avant. De plus il ne reconnait que 64 en memoir. j'ai mis le cd de la carte au demarrage: RIEN. j'ai verifié les branchements, modifiés mais rien. J'ai surement oublié des choses...si quelqu'un peut venir en aide. Merci d'avance[chinois]
hugoman83
 Posté le 21/10/2005 à 02:31
[hello]Salut florian64, As tu bien configurer les cavaliers de ton disque dur en ide ? Vérifie que ta nappe de connection du DD ne soit pas endommager. Vérifie dans le bios que tu ai désactiver VIA RAID SATA bootROM. Et dans l'option de Boot, toujours dans bios, que tu ai bien configurer le disque dur comme étant avant ton lecteur cd/dvd ou après. Bonne chance. [bigsmile]
florian64
 Posté le 21/10/2005 à 09:04
juste une question avant de partir bosser: Sur des DD classiques il n'y a pas de cavalier a modifier??? J'ai tout rebranché comme avant ai je une modif??? je ferais le bios auretour du travail. merci beaucoup
florian64
 Posté le 21/10/2005 à 17:17
Je viens de faire la manip dans le bios mais il n'y a aucune detection des DD (j'ai regardé si il y avait des cavaliers mais ils ne peuvent pas etre branché en SATA) et le message suivant s'inscrit: reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key. Pourinfo avnat de changer la carte mere le message était déjà present une fois sur 2. Quelqu'un a t-il une idée??? merci pour vos conseils precieux.
manitouuuu
 Posté le 21/10/2005 à 17:32
salut, bon apparemment tes disques durs sont en IDE...donc tu dois placer ta nappe en ide1 (bleu) et mettre ton disque dur avec windows en maitre (master) et ton autre disque dur en esclave(slave)....ensuite pour ton probleme de boot, dans le bios dans le menu boot, tu auras normalement "boot device priority"...met en premier le dd avec l'install win...as tu essayé avec un seul disque dur???
florian64
 Posté le 21/10/2005 à 17:55
j'étais en train de faire la manip en même temps. Resultat: negatif aucune detection. j'ai essayé de bouger les cavalier mais rien, j'ai changé les branchements d'alimentation, toujours rien.... ce peux t-il que le DD soit foutu???? quelles solutions encore ???? merci de votre aide[boom]
manitouuuu
 Posté le 21/10/2005 à 18:16
tu as essayé un seul disque??
hugoman83
 Posté le 22/10/2005 à 00:50
Re, L'experience que j'ai avec ma carte mère Asus P5GD2 deluxe fait que j'avais au début les mêmes dificultés que toi; vu que mon DD de 160 go étais en IDE et non SATA, j'étais obliger de le branché avec mon lecteur/graveur dvd sur la même nappe, dd en maitre, lecteur en esclave, pour que le bios reconnaisse le disque dur. Et une fois windows xp où autre Os tel que Knoppix installé et reconnu, je pouvais les branchés séparemment en mettant 2 dd sur une nappe différentes du lecteur! Losrqu'il arrive (rarement) que mon windows bug[crazy], je suis obliger de les remmettre ensemble ! C'est pourquoi avec la technologie Sata, un dd en Sata serai moins casse tête je pense. En espèrant t'aider, bonne chance.
florian64
 Posté le 25/10/2005 à 22:25
Rebonjour, j'ai fais du chemin depuis.... tout d'abord un des DD etait mort!!! j'ai racheté un DD Sata mais le souci est qu'il n'est pas reconnu. j'ai tout remis dans le Bios comme il faut, au niveau du boot il est meme reconnu mais je ne peux pas le formater, ni installer XP (me dit que le DD n'est pas detecté). là je seche et le probleme c'est que j'ai promis a mon beauf qu'il aurait son ordi ce week-end. j'ai jamais eu cette difficulté en installant un pc (je suis debutant que 4). merci de votre aaaaaaaaaiide[bombe]
111,93 €Ecran portable 15,6' Zeuslap Z15ST (FullHD IPS, tactile, 2x USB-C, Mini HDMI, HP, FR) à 111,93 €
167,18 € -33%
AliExpress fait une belle promotion sur l'écran portable 15,6 pouces Zeuslap Z15ST qui passe à 111,93 € grâce au code promo FRDETE23. Cet écran portable dispose d'une dalle tactile IPS Full HD (1920x1080), offre un temps de réponse de 4 ms et est tactile. Il possède 2 ports USB-C et un port Mini HDMI ainsi que 2 hauts parleurs. Sa hausse se rabat afin de servir de support d'écran. Un écran pratique à emporter partout avec vous pour servir d'écran d'appoint à votre ordinateur, lorsque vous devez travailler en déplacement, mais également d'écran à votre smartphone, à votre console, à un Fire TV Stick, etc.
Voir l'offre
19,99 €Détecteur de fumée et de monoxyde de carbone interconnecté Aegislink à 19,99 €
39,99 € -50%
Amazon fait une promotion sur le détecteur de fumée et de monoxyde de carbone Aegislink qui passe à 19,99 € avec le code promo ZBXO75BX au lieu de 39,99 €. Avec pile lithium remplaçable, écran LCD montrant les concentrations de CO et le niveau de la pile en temps réel, alarme > à 85 db, bouton Test. Si vous en mettez plusieurs, il est interconnecté aux autres appareils : lorsqu'un appareil détecte une situation dangereuse, tous les appareils interconnectés se déclenchent, ce qui vous alerte dans toute la maison.
Voir l'offre
59,99 €Bureau Soges avec étagères de rangement à 59,99 €
99 € -39%
Amazon fait une promotion sur Bureau Soges avec étagères de rangement à 59,99 € au lieu de 99 €. Dimensions : 120×60×75 cm. Poids: 19kg. Capacité max de charge: 100 kg.
Voir l'offre
54,99 €Carte mère Gigabyte B550M S2H à 54,99 €
77 € -29%
Cdiscount fait une promotion sur la carte mère Gigabyte B550M S2H qui passe à 54,99 €. On la trouve ailleurs à partir de 77 €. La carte mère Gigabyte B550 S2H sera parfaite pour assemblez une configuration gaming et évolutive pour le futur. Conçue pour les processeurs AMD Ryzen 3ème génération (nom de core Matisse) sur socket AMD AM4, elle prend en charge jusqu'à 64 Go de DDR4, les cartes graphiques disposant de la norme PCI-Express 4.0 et aussi les disques durs et SSD au format SATA (6 Gbit/s) et M.2 (SATA et PCIe 4.0 x4). La carte mère B550M S2H de Gigabyte dispose en outre des dernières avancées logicielles de la marque Gigabyte et de la technologie RGB Fusion 2.0.
Voir l'offre
problème carte mère ASUS P5K bruit gênant
probleme carte mere asus
Probleme RAM sur Carte mere Asus Commando
Problème carte mère ASUS CUSI-M
probleme disque dur en sata carte mere Asus!!
Problème avec Carte mère Asus P4C800 Deluxe
CARTE SON SUR CARTE MERE *ASUS* les probleme
Probleme d'arret de XP avec une carte mère ASUS
Problème carte mère asus a7v8x
instalation d'une carte mère ASUS Z97
Plus de sujets relatifs à probleme insta carte mere asus A7V880
