Petit astucien | Bonjours
J'espere que quelqu'un vas pouvoir répondre a une question toute simple:
Que faire quand synaptic(et apt-get), rpm et yum ne fonctionne plus.
Synaptic et apt-get gele des l'appel ainsi que rpm et yum.
Des l'appel de ces commandes, plus rien ne se passe :(
Je ne comprend pas vraiment. C'est pas la premiere fois que ca arrive.
Cela dois etre du a une cause unique je suppose. J'ai essayer ces commandes apres un updatedb mais le résultat reste le meme.
Merci d'avance,
désespérément ElementX
Solution trouvé sur le site Fedora-France... un must a vos favoris si vous avez Fedora.
cliquer [url="http://www.fedora-france.org/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1060&post_id=5044&order=0&viewmode=flat&pid=5036&forum=5#forumpost5044"]--->ICI<---[/url]
Ouff... ca soulage [langue]
Modifié par ElementX le 27/10/2004 15:49 | |||||||
Petit astucien | Peut-etre que avec ceci, vous serez plus en mesure de rÚpondre.
En tout cas, moi, j'y pige rien dutout.
Sinon, quel forum serais plus appropriÚ pour ce genre de probleme?
Merci grandement
--------------------- Connections (secure-log) Begin ------------------------
Connections:
Service sgi_fam:
<no address>: 2 Time(s)
**Unmatched Entries**
userhelper[13423]: pam_timestamp: updated timestamp file `/var/run/sudo/root/97'
userhelper[13424]: running '/usr/sbin/synaptic' with root privileges on behalf of 'root'
userhelper[13428]: pam_timestamp: updated timestamp file `/var/run/sudo/root/97'
userhelper[13429]: running '/usr/sbin/synaptic' with root privileges on behalf of 'root'
userhelper[13432]: pam_timestamp: updated timestamp file `/var/run/sudo/root/97'
userhelper[13433]: running '/usr/sbin/synaptic' with root privileges on behalf of 'root'
userhelper[13435]: pam_timestamp: timestamp file `/var/run/sudo/laurent/unknown:root' has unacceptable age (405124 seconds), disallowing access to synaptic for UID 500
userhelper[13435]: pam_timestamp: updated timestamp file `/var/run/sudo/laurent/unknown:root'
userhelper[13438]: running '/usr/sbin/synaptic' with root privileges on behalf of 'laurent'
userhelper[13454]: pam_timestamp: updated timestamp file `/var/run/sudo/root/97'
userhelper[13455]: running '/usr/sbin/synaptic' with root privileges on behalf of 'root'
userhelper[13475]: pam_timestamp: updated timestamp file `/var/run/sudo/root/97'
userhelper[13476]: running '/usr/sbin/synaptic' with root privileges on behalf of 'root'
userhelper[13622]: pam_timestamp: updated timestamp file `/var/run/sudo/root/97'
userhelper[13623]: running '/usr/sbin/synaptic' with root privileges on behalf of 'root'
userhelper[13629]: pam_timestamp: updated timestamp file `/var/run/sudo/root/97'
userhelper[13630]: running '/usr/sbin/synaptic' with root privileges on behalf of 'root'
userhelper[13635]: pam_timestamp: updated timestamp file `/var/run/sudo/root/97'
userhelper[13636]: running '/usr/sbin/synaptic' with root privileges on behalf of 'root'
userhelper[13685]: pam_timestamp: updated timestamp file `/var/run/sudo/root/99'
userhelper[13686]: running '/usr/sbin/synaptic' with root privileges on behalf of 'root'
login: pam_succeed_if: requirement "uid < 100" not met by user "laurent"
userhelper[13991]: pam_timestamp: updated timestamp file `/var/run/sudo/laurent/tty1:root'
userhelper[13992]: running '/usr/sbin/synaptic' with root privileges on behalf of 'laurent'
gdm[14719]: pam_succeed_if: requirement "uid < 100" not met by user "laurent"
userhelper[14968]: pam_timestamp: updated timestamp file `/var/run/sudo/laurent/101:root'
userhelper[14971]: running '/usr/sbin/synaptic' with root privileges on behalf of 'laurent'
userhelper[15045]: pam_timestamp: updated timestamp file `/var/run/sudo/root/101'
userhelper[15046]: running '/usr/sbin/synaptic --help' with root privileges on behalf of 'root'
userhelper[15048]: pam_timestamp: updated timestamp file `/var/run/sudo/root/101'
userhelper[15049]: running '/usr/sbin/synaptic --upgrade-mode' with root privileges on behalf of 'root'
userhelper[15095]: pam_timestamp: updated timestamp file `/var/run/sudo/root/tty1'
userhelper[15096]: running '/usr/sbin/synaptic' with root privileges on behalf of 'root'
userhelper[15123]: pam_timestamp: updated timestamp file `/var/run/sudo/root/101'
userhelper[15124]: running '/usr/share/yum/yumi' with root privileges on behalf of 'root'
userhelper[15365]: pam_timestamp: timestamp file `/var/run/sudo/laurent/101:root' has unacceptable age (1676 seconds), disallowing access to synaptic for UID 500
userhelper[15365]: pam_timestamp: updated timestamp file `/var/run/sudo/laurent/101:root'
userhelper[15368]: running '/usr/sbin/synaptic' with root privileges on behalf of 'laurent'
userhelper[15497]: pam_timestamp: updated timestamp file `/var/run/sudo/root/101'
userhelper[15498]: running '/usr/sbin/synaptic' with root privileges on behalf of 'root'
userhelper[15815]: pam_timestamp: updated timestamp file `/var/run/sudo/root/101'
userhelper[15816]: running '/usr/sbin/synaptic' with root privileges on behalf of 'root'
userhelper[16127]: pam_timestamp: timestamp file `/var/run/sudo/laurent/unknown:root' has unacceptable age (13272 seconds), disallowing access to system-config-packages for UID 500
userhelper[16127]: pam_timestamp: updated timestamp file `/var/run/sudo/laurent/unknown:root'
userhelper[16130]: running '/usr/sbin/system-config-packages' with root privileges on behalf of 'laurent'
userhelper[16156]: pam_timestamp: timestamp file `/var/run/sudo/laurent/unknown:root' is only 113 seconds old, allowing access to system-config-packages for UID 500
userhelper[16156]: pam_timestamp: updated timestamp file `/var/run/sudo/laurent/unknown:root'
userhelper[16159]: running '/usr/sbin/system-config-packages' with root privileges on behalf of 'laurent'
userhelper[16167]: pam_timestamp: updated timestamp file `/var/run/sudo/root/101'
userhelper[16168]: running '/usr/sbin/system-config-packages' with root privileges on behalf of 'root'
userhelper[16174]: pam_timestamp: updated timestamp file `/var/run/sudo/root/101'
userhelper[16175]: running '/usr/sbin/system-install-packages' with root privileges on behalf of 'root'
userhelper[16179]: pam_timestamp: updated timestamp file `/var/run/sudo/root/101'
userhelper[16180]: running '/usr/share/system-config-display/system-config-display' with root privileges on behalf of 'root'
userhelper[16187]: pam_timestamp: updated timestamp file `/var/run/sudo/root/101'
userhelper[16188]: running '/usr/share/system-config-language/system-config-language' with root privileges on behalf of 'root'
userhelper[16192]: pam_timestamp: updated timestamp file `/var/run/sudo/root/101'
userhelper[16193]: running '/usr/share/system-config-users/system-config-users' with root privileges on behalf of 'root'
userhelper[16196]: pam_timestamp: updated timestamp file `/var/run/sudo/root/101'
userhelper[16197]: running '/usr/share/system-config-date/system-config-date.py' with root privileges on behalf of 'root'
userhelper[16213]: pam_timestamp: updated timestamp file `/var/run/sudo/root/101'
userhelper[16214]: running '/usr/share/system-config-soundcard/system-config-soundcard' with root privileges on behalf of 'root'
userhelper[16218]: pam_timestamp: updated timestamp file `/var/run/sudo/root/101'
userhelper[16219]: running '/usr/sbin/system-config-services' with root privileges on behalf of 'root'
userhelper[16280]: pam_timestamp: updated timestamp file `/var/run/sudo/root/101'
userhelper[16281]: running '/usr/share/authconfig/authconfig-gtk.py' with root privileges on behalf of 'root'
gdm[18572]: pam_succeed_if: requirement "uid < 100" not met by user "laurent"
userhelper[18833]: pam_timestamp: updated timestamp file `/var/run/sudo/root/107'
userhelper[18834]: running '/usr/sbin/synaptic' with root privileges on behalf of 'root'
---------------------- Connections (secure-log) End -------------------------
Astucien | visiblement, tu passes des commandes "root" en Útant "simple user" grace au fichier /etc/sudoers
1/ essaie ces commandes en Útant "root"
2/ ressaie les memes commandes "en simple user" aprÞs vÚrification du fichier /etc/sudoers
Petit astucien | hummm... j'ai jamais tapÚ sudo sur mon clavier a part maintenant [clindoeil]... t'es certain de ce que tu avances?
Pas que je doute, mais ca m'Útonne
Merci de l'attention | |||||||
Astucien | je ne suis sur de rien du tout: je lance simplement la "piste" sudo en voyant moult /var/run/sudo/..... dans les "logs" que tu as postÚs !!!!
Peut-etre que le Pb n'a rien Ó voir avec les droits "root" donnÚs au "simple user", mais la piste vaut le coup d'etre explorÚe ........ | |||||||
Astucien | salut elementx,
1) abourgeo a raison, tapes-tu tes commandes concernant les packages en tant que root (super-utilisateur) ?
2) sauvegardes-tu ta base de donnÚe rpm de temps en temps ? je la sauvegarde quotidiennement par exemple sur une partition sÚparÚe.
sinon, maudit soit-tu ! intÚressÚ par ton post, j'ai installÚ synaptic+apt (dependance). ca m'a permis de faire le mÚnage, 38 mb, ce qui est une bonne chose, mais il se trouve que j'installe 208 mb ..... ! enfin bon, c'est pas grave, j'ai une partition / de 10 gb, j'ai de quoi voir venir !!! :)
A+++ ;) | |||||||
Astucien | cela dit, je n'ai pas trouvÚ d'Úquivalent sous synaptic Ó :
apt-get clean
y-a-t'il une solution ?
A+++ :) | |||||||
Petit astucien | Salut a vous deux Sogemat et Abourgeo
Merci de l'attention portÚ a ma demande.
RÚponse 1: oui, il est certain que je tape mes commandes en tant que root. En tant que user, le message d'erreure est tout autre mais en root, rien , niet, quedale! Toutes ces commandes gele. Il
ne se passe plus rien. J'ai beau attendre plusieurs minutes mais rien dutout. Meme apres un reboot, le meme probleme continue.(bien que j'aurais doutÚ moi meme que cela sois la solution)
RÚponse 2: Comment faire pour sauvegarder la base de donnÚe? Et a quoi ca sert?
Bon, en attendant, je continue a chercher.
Merci encore | |||||||
Astucien | et qu'en est-il des autres commandes "root" ?
arrives-tu Ó les exÚcuter ou posent elles Pb elles aussi ?
par ex:
# fdisk -l
# vi /etc/sudoers
Petit astucien | Salut.
Tout vas tres bien pour le reste... tant que ca ne concerne pas les packages!
ex:
[laurent@Starx3 sbin]$ nmap -sS www.google.com
You requested a scan type which requires r00t privileges, and you do not have them.
QUITTING!
[laurent@Starx3 sbin]$ su
Password:
[root@Starx3 sbin]# nmap -sS www.google.com
Starting nmap 3.55 ( http://www.insecure.org/nmap/ ) at 2004-10-26 07:59 EDT
Interesting ports on 216.239.41.104:
(The 1657 ports scanned but not shown below are in state: filtered)
PORT STATE SERVICE
80/tcp open http
179/tcp closed bgp
443/tcp open https
Nmap run completed -- 1 IP address (1 host up) scanned in 71.530 seconds
[root@Starx3 sbin]#
----------------------Ou encore----------------
[laurent@Starx3 sbin]$ visudo
visudo: /etc/sudoers: Permission denied
Password:
[root@Starx3 sbin]# visudo
visudo: sudoers file unchanged.
[root@Starx3 sbin]# echo $?
0
[root@Starx3 sbin]#
Tout ca me laisse perplexe.
Par contre, je vien de faire Útonnante dÚcouverte;
[root@Starx3 sbin]# mount
/dev/hdb1 on / type ext3 (rw)
none on /proc type proc (rw)
none on /sys type sysfs (rw)
none on /dev/pts type devpts (rw,gid=5,mode=620)
usbdevfs on /proc/bus/usb type usbdevfs (rw)
none on /dev/shm type tmpfs (rw)
/dev/hda6 on /home type ext3 (rw)
/dev/hdb2 on /tmp type ext3 (rw)
/dev/hdb3 on /usr type ext3 (rw)
/dev/hda1 on /mnt/Mandrake type ext3 (rw)
sunrpc on /var/lib/nfs/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw)
Qu'est-ce que ce sunrpc... a-t'il un lien avec mon probleme?
Petit astucien | Un autre probleme de rÚsoud!
Solution trouvÚ sur le site Fedora-France... un must a vos favoris si vous avez Fedora.
Modifié par ElementX le 27/10/2004 15:52 | |||||||
Astucien | salut element x,
maintenant que tu as resolu ton probleme, je peux te donner la solution de sauvegarde, le temps que mes pommes de terre cuisent en vue d'une omelette aux pommes de terre .... ;)
si tu veux lancer une sauvegarde minimale quotidienne par exemple, il te suffit de crÚer un fichier du genre :
/etc/cron.daily/save.sh
puis lui mettre les attributs d'execution (chmod +x save.sh par exemple)
dans ce fichier j'ai personnellememnt ce contenu :
#!/bin/sh
nice -n 19 tar -cjvf /home2/etc_auto`date +%Y%m%d-%H%M%S`.tar.bz2 /etc/
nice -n 19 tar -cjvf /home2/home_auto`date +%Y%m%d-%H%M%S`.tar.bz2 /home/
nice -n 19 tar -cjvf /home2/root_auto`date +%Y%m%d-%H%M%S`.tar.bz2 /root/
nice -n 19 tar -cjvf /home2/varlibrpm_auto`date +%Y%m%d-%H%M%S`.tar.bz2 /var/lib/rpm
ca veut dire quoi ?
que je sauvegarde le contenu de /etc /home /root /var/lib/rpm :)
je le fait de facon douce (nice -n 19)
et finalemment je les sauvegarde sur /home2
Ó toi d'adapter ce script Ó ton usage perso, si tu le desire
environ une fois par semaine je vais effacer les vieux backups, pour ne garder que le dernier.
une sauvegarde typique me prend (avec un /home peu encombrÚ, je ne l'utilise que de maniere temporaire avant de redistribuer les fichiers correctemment lÓ o¨ eles doivent etre) :
/etc = 2.7 mb
/root = 2.6 mb
/home = 126 mb
/var/lib/rpm = 15.9 mb
soit un total de : 148 mb ... environ 1 gb pour une semaine, mais evidemment je pourrait faire le menage chaque jour, suffirait d'y penser ;)
vala :)
ce n'est peut-etre pas la solution miracle, mais c'est la mienne, elle permet *Ó mon sens* de sauvegarder les donnÚes essentielles de mon systeme.
A++++ | |||||||
