 problème installation avec outil de MS
letmoi
  Posté le 16/07/2020 @ 18:50
Premier blocage avec l'outil de MS.
j'obtiens ceci
https://nsa40.casimages.com/img/2020/07/16/200716065527489223.jpg
Que faut-il comprendre dans mon cas j'ai déjà win 10 version 1903 et je tente donc de faire une mise à niveau.
J'ai choisi sans clef de licence car j'avais lu qu'il fallait faire comme ça si mise à niveau. Nota: J'ai néanmoins récupéré la clef de licence via un outil.
Si j'ai bien compris, il faut retirer la clef USB qui comporte l'outil media création tool
Puis faire un redémarrage et ensuite insérer à nouveau la clef usb.
Puis exécuter le programme d'installation qui va s'afficher ?
C'est bien ça.
Modifié par letmoi le 16/07/2020 20:55
Daneel Olivaw
 Posté le 16/07/2020 à 19:44
Si tu veux faire une mise à niveau, il faut démarrer le setup à partir de ta session Windows ouverte, pas en démarrant sur la clé.
letmoi
 Posté le 16/07/2020 à 20:02
Je suis parti sur cette solution car la maj directe via win se plante avec des codes erreurs.
J'ai suivi les directives sur mon dernier code erreur et ça ne donne rien.
Et comme je ne suis visiblement pas le seul à avoir ces soucis, alors j'ai suivi le conseil lu sur pas mal de sites de démarrer avec cet outil.
capitainekirk
 Posté le 16/07/2020 à 20:13
Lance le setup depuis Windows, c est la seule manière de faire la man
"Ça ne donne rien "
Ça veut dire quoi ?
letmoi
 Posté le 16/07/2020 à 20:27
Je pensais que lancer depuis win voulait dire maj depuis les options de win sans la clef usb. Si je comprends bien il faut exécuter le setup existant sur la clef usb.
Bizarre si ça donne autre chose que ce que j'ai eu avec un boot sur la clef usb.
Je vais tenter demain.
Modifié par letmoi le 16/07/2020 20:53
capitainekirk
 Posté le 16/07/2020 à 20:30
Sur la clé ou depuis l ISO monté ou extrait dans un dossier ...
"Blizzare" ... ?
letmoi
 Posté le 16/07/2020 à 20:36
"Ça ne donne rien "
Ça veut dire quoi ?
Ça ne donne rien veut dire que pas de changement après observation de ce qu'il faut après mon dernier code d'erreur 0X800703F1 depuis la maj directe sur win. Je suis sur ma tablette, demain si souhait la proc observée.
yves.vaissiere
 Posté le 16/07/2020 à 20:37
Précise, à chaque fois, si tu parles de la clé de licence ou d'une clé USB.
J'ai néanmoins récupéré la clef via un outil.
C'est forcément une mauvaise clé de licence, qu'on récupère par script ou logiciel sur les préinstallés.
Tu n'as aucun besoin de clé de licence, que tu installes ("propre" en formatant) en bootant sur une clé USB, ni avec une clé USB en initiant depuis Windows, ni sans clé USB juste avec l'outil de Microsoft.
N'utilise pas la clé de licence que tu penses avoir récupérée : ça ne peut être qu'empêchant/retardant.
Modifié par yves.vaissiere le 16/07/2020 20:41
letmoi
 Posté le 16/07/2020 à 20:39
"Blizzare" ... ?
Je dis bizarre car selon moi le boot sur la clef ou le lancement via le setup accède au même processus en principe d'installation.
Daneel Olivaw
 Posté le 16/07/2020 à 20:45
Non, ce n'est pas le même processus.
En démarrant sur la clé, tu installes de zéro. En démarrant normalement et en lançant le setup à partir de Windows, tu fais une mise à niveau.
letmoi
 Posté le 16/07/2020 à 21:03
J'ai mis la précision sur la notion de clef usb ou clef de licence.
Ce pc avait un seven préinstallé puis une maj vers win 10 version 1903. Donc nouvelle clef de licence associée à win 10 version 1993.
Si on a pas besoin de clef de licence dans tous ces cas de figure alors cette clef de licence sert à quoi ?
Normalement elle est là pour une vérification de légalité.
Daneel Olivaw
 Posté le 16/07/2020 à 21:07
Depuis Windows 10, une fois que tu as installé une première fois et activé Windows (en fournissant une clé ou en faisant une mise à niveau à partir de Win 7 ou 8), le PC est enregistré sur les serveurs Microsoft et la clé de licence est remplacée par une clé générique.
Lors d'une réinstallation, que ce soit de zéro ou une mise à niveau, tu cliques sur Je n'ai pas de clé de licence, et Windows s'activera automatiquement à la fin de l'installation, car il sera reconnu par les serveurs Microsoft.
Modifié par Daneel Olivaw le 16/07/2020 21:08
letmoi
 Posté le 16/07/2020 à 21:22
Il récupère quoi du pc pour le serveur de MS ?
letmoi
 Posté le 16/07/2020 à 21:27
OK pour être certain d'avoir compris on parle bien du setup qui se trouve sur la clef usb de l'outil MS.
Daneel Olivaw
 Posté le 16/07/2020 à 21:34
Le numéro de série de la carte mère, celui du disque, de la carte graphique et diverses autres choses de façon à identifier uniquement ton PC.
Oui.
letmoi
 Posté le 16/07/2020 à 21:37
OK parfait pour cette dernière réponse.
Si on change de disque ou cg voire de carte mère on est donc cuit ?
Daneel Olivaw
 Posté le 16/07/2020 à 21:52
Non, pas nécessairement. La carte mère, sans doute, mais pas le disque ou la RAM ou la carte graphique.
letmoi
 Posté le 17/07/2020 à 19:32
OK merci je suis passé à l'étape où l'ont met avec l'outil une image iso sur le bureau du pc. Première tentative KO pour monter l'image.
Je viens d'ouvrir un sujet pour désinfection du PC car je commence à me demander si tous mes pb avec ce PC ne viennent pas là.
On verra après ce que ça donne pour une suite
Bon week end
capitainekirk
 Posté le 17/07/2020 à 19:48
deja ca commence mal ...KO ^^
pourquoi tu ne lance pas le setup de l usb ?
si tu n arrives pas à monter l iso
Modifié par capitainekirk le 17/07/2020 19:51
letmoi
 Posté le 17/07/2020 à 19:51
Simple je l'ai déjà fait avec le setup de l'usb et l'installation échoue donc je tente une autre solution.
Les soldes d'été 2025
-1 -%
-1 -%
Disque dur Seagate NAS Iron Wolf 12 To + 3 ans Service Rescue
250,99 € 320 € -22%
Mini PC Geekom A6 (Ryzen 7 6800H, 32 Go RAM DDR5, SSD NVMe 1 To, WiFi 6, Windows 11 Pro)
407,15 € 529 € -23%
PC Portable 15.6 pouces Medion Erazer Deputy P40 (FHD IPS 144 Hz, Core i5 12450H, 16 Go, SSD 512 Go, GeForce RTX 4060) à 849,99 €
629,30 € 899 € -30%
@Leclerc
PC portable Lenovo ThinkPad P14S Gen 5 (WUXGA IPS, Ryzen 7 Pro 8840HS, 32 Go RAM, SSD 1 To)
999 € 1499 € -33%
@Lenovo
Problème d'installation de wind 10 avec pc prtable équipé de wind 7
Problème de son avec ecouteurs prise jack
Problème avec mail de windows
aide pour installation de mozilla firefox avec windows 10
Problème de plantage avec windows 10 pro
Problème de réglage avec "Modèles de Sons"
problème de re-installation de FreeFileSync
Problème de clavier avec windows 10
problème avec le mot de passe
problème de sauvegarde avec clés usb qui change de nom quand je l'éjecte
Plus de sujets relatifs à problème installation avec outil de MS
