Petite astucienne | Bonjour,
Je tente de suivre les informations pour l aide au diagnostic https://forum.pcastuces.com/aide_au_diagnostic_un_pc_infecte_pcastuces-f25s17490.htm impossible d installer ce logiciel, voici ce qui me dit : gravité : erreur code erreur : 0xC0070643 message d'erreur :erreur interne générale message supplémentaire : moteur MSI : installation du produit impossible @AVGMSI : error27028 Echec de l'écriture de la valeur de configuration (0xC00700C1) Contexte : installation AVG, échec de l'action MSI
Que dois-je faire pour résoudre ce problème MSI ?
bambee :) | |||||||
Astucien |
Procède étape par étape : Pour chaque étape, tu cliques sur le raccourci qui se trouve sur le bureau par le bouton droit de la souris et tu choisis " Exécuter en tant qu'Administrateur" et ensuite tu fais ce que Nardino Aide au diagnostic - 1ère partieRapport Malwarebytes Anti-Malware
*** *** *** - Un fois le programme relancé après mises à jour, si nécessaire, dans l'onglet Recherche sur lequel s'ouvre ce dernier, cocher Exécuter un examen rapide - Cliquer sur Rechercher ***
- Lorsque le scan est terminé, après une dizaine de minutes selon les configurations, cliquer sur Afficher les résultats ***
- Dans la nouvelle fenêtre, cocher tout et cliquer sur le bouton Supprimer la sélection. - Poster un copier-coller du rapport qui s'ouvrira automatiquement. Il n'est pas nécessaire de l'héberger ce dernier étant relativement petit.
-o-o-o-o-o-0-o-o-o-o-o-
Aide au diagnostic - 2ème partie
Rapport AdwCleaner de Xplode
Au regard de ce qui apparait le plus souvent dans les rapports ZHPDiag et si le surf apparait comme long avec des publicités intempestives, merci de passer également cet outil. Télécharge AdwCleaner de Xplode sur ton bureau C:\AdwCleaner[S1].txt Si la fonction suppression a été nécessaire C:\AdwCleaner[R1].txt Si la recherche n'a rien trouvé Voici les principales raisons de l'apparition de ces barres d'outils qui s'installent avec d'autres programmes si on ne lit pas attentivement les différentes fenêtres affichées lors d'une installation de logiciel. Clic sur Toolbars et programmes
Rappel pour poster un rapport Malwarebytes et/ou Adwcleaner
-o-o-o-o-o-0-o-o-o-o-o- | |||||||
