 problème installation carte graphiqueSujet résolu
phperet
  Posté le 09/11/2017 @ 22:01
je viens d’acquérir une carte geforce gtx 1050,je viens de la monter,mais impossible de la faire fonctionner, le pilote du cd vendu fait planter ,je suis aller voir chez nvidia et télécharger le dernier et pareil même résultat.
merci de votre aide
phperet
 Posté le 09/11/2017 à 22:53
Oui ecran noir.
phperet
 Posté le 09/11/2017 à 22:54
Oui ecran noir.
boubou38
 Posté le 10/11/2017 à 06:52
ça concerne le pc de ta config ?si négatif donne nous des infos sur ce pc
écran noir ???mème pas le bios ?
ton pc a bien fonctionné avec cette news CG ..tu as installé le pilote !!
marque et puissance en watts de ton alim
a+
phperet
 Posté le 10/11/2017 à 08:15
La pilote s’installe mais au redémarrage l'ordi plante,non il n'as jamais fonctionné alimentation 400 watts.On me la conseillée sur ce forum la ,personne m'as dit que l'alimentation c'est une bonne marque.
phperet
 Posté le 10/11/2017 à 08:18
voici l'alimentation pour le reste je verrai dans l’après midi
DLUC
 Posté le 10/11/2017 à 08:29
A mon avis ton alim est trop faible.
phperet
 Posté le 10/11/2017 à 08:40
Bonjourr
Pourtant sur ce forum on m'as dit que l'alimentation était suffisante et bonne marque.
Le Marnais
 Posté le 10/11/2017 à 09:20
Sur Site Nvidia http://www.nvidia.fr/graphics-cards/geforce/pascal/gtx-1050/
Pour configuration requise, il est indiqué :
Consommation (W) : 75 W
Alimentation système recommandée (Watts) (4) : 300 W
(4) – Recommandation basée sur un PC configuré avec un processeur Intel Core i7 à 3,2 GHz. Les systèmes préintégrés peuvent requérir une alimentation moindre selon leur configuration.
Compte tenu des autres éléments, cette alimentation est en effet peut-être limite comme le signale DLUC.
Bonne journée
Modifié par Le Marnais le 10/11/2017 09:21
repanno
 Posté le 10/11/2017 à 09:46
L'alim est suffisante pour une gtx 1050.
Une des piste c'est de désinstaller tous les pilote graphitiques existant dans ton systeme avant d'installé ceux de la gtx 1050, fais le avec le logiciel DDU, il y des chances que sa soit ça la cause du plantage.
lien DDU http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34100431-display-driver-uninstaller
boubou38
 Posté le 10/11/2017 à 09:52
re
ben si il a fonctionné mais sans les pilotes donc non a pleine possibilité
ton alim ne fais pas partie des alim catastrophes parfois mème les meilleurs peuvent avoir des défaillances mais 400w c'est bon !!
perso si j'avais ton pc sur ma table je testerais avec une autre alim de qualité
possible CG capricieuse
a+
phperet
 Posté le 10/11/2017 à 10:12
Merci pour vos réponses ,les pilotes ont été installés alors que je venais d'installer un nouveau Windows 7 64 bits.
Donc tout été propre... la carte fonctionne en mode vga je suis raccordé dessus,donc je pense qu'elle fonctionne? votre avis...
l'ancienne carte qui a rendue l’âme était une geforce 8800 gts.je pose la question est ce que je retourne la carte.
Merci à tous
phperet
 Posté le 10/11/2017 à 10:27
Bon si je dois changer l'alimentation que le conseillez vous?
boubou38
 Posté le 10/11/2017 à 10:32
re
une8800gts consomme plus qu'une gtx1050 !!
donc la puissance de l'alim n'est pas en cause sauf si elle est détériorée (l'alim )
ce qui pourrait expliquer la défaillance de ta 8800gts .
sans le pc sous les yeux et sans faire des testes pas facile
renvoyer la CG pourquoi pas mais si c'est pas ça le problème !!
a+
phperet
 Posté le 10/11/2017 à 10:38
merci, je pense que mon ancienne carte était hors service ,car des que je la sort tous fonctionne si je la remet sa plante.
écran noir avec des traits rouge et vert.
boubou38
 Posté le 10/11/2017 à 10:41
re
ok !!elle semble bien morte
a toi de voir
si tu es dans mon coin je veux bien te preter une alim et un CG
a+
Modifié par boubou38 le 10/11/2017 10:42
phperet
 Posté le 10/11/2017 à 15:55
Re
Je viens de reinstaller le pilote et ça plante en revanche je redemarre en mode sans echec et la dans le gestionnaire de périphérique la carte apparait bien,donc cela veut dire quel fonctionne du moins elle n'est pas en panne,j'ai besoin de votre avis.
boubou38
 Posté le 10/11/2017 à 16:21
re
en modes sans echec les pilotes sont chargés a minima donc ta carte fonctionne au "ralenti" ..
a+
papyalain01
 Posté le 10/11/2017 à 18:32
Bonjour : Service après vente, je ne vois pas d'autre solution, j'ai eu le mme problème avec une carte low profile de chez LDLC, je les ai appelés ils m'ont dit de renvoyer la carte. La nouvelle fonctionne sans problème
boubou38
 Posté le 10/11/2017 à 18:59
re
je crains que papyalain01 soit dans le vrai
elle fonctionne mais au ralenti ...
a+
papyalain01
 Posté le 10/11/2017 à 20:50
phperet
 Posté le 11/11/2017 à 00:09
Ok merci je renvoie
phperet
 Posté le 16/11/2017 à 10:04
Je viens de monter ma nouvelle carte, après avoir retournée l'ancienne,le problème reste le même.Le pc redémarre ne s'éteint pas mais j'entends comme un ventilateur qui s’arrête.
Je pense que mon alimentation doit être effectivement trop juste.
Je vous mets le lien pour voir les éléments de mon pc.
Merci à tous.
http://www.cjoint.com/c/GKmhr0WDNnq
boubou38
 Posté le 16/11/2017 à 13:17
400watts !!non pas trop juste mais elle peut ètre défectueuse quand mème
reste dans des marques connue pour leur qualité
a+
phperet
 Posté le 16/11/2017 à 13:43
est il possible qu'elle soit défectueuse alors que mon pc tourne a merveille je peux visionner des vidéos des photos,je les laissé tourner pendant une heure et tous se passe bien.
est il possible de la tester avec un logiciel ou autre?
boubou38
 Posté le 16/11/2017 à 15:22
re
j'ai un doute sur ton alim hs je crois qu'on fait fausse route
tu dis que ton pc tourne nickel
voila le debut de ton sujet
et maintenant est il possible qu'elle soit défectueuse alors que mon pc tourne a merveille
ya quand mème un net mieux non ??
je ne vois pas !!!
a+
phperet
 Posté le 20/11/2017 à 16:29
Voici la suite,j'ai decide de me rendre dans le magasin cyberteck proche de mon domicile,afin qu'il puissent tester mon ordi et me dire exactement quel est le problème.
Apres avoir installé la carte graphique et le pilote au redemarrage l'ordi plante,donc nouvel essai avec une alimentation corsair de 650 watts.
Et le pareil sa plante donc le technicien m'as dit que ma carte mere n'etait plus compqtible avec les nouvelles cartes graphique.
Voila pour les nouvelles je ne sais pas trop quoi faire.En tous cas merci a tous.
boubou38
 Posté le 20/11/2017 à 17:00
bonsoir
ma carte mere n'etait plus compatible avec les nouvelles cartes graphique
possible mais j'ai un doute !!
il ne te reste plus qu'as trouver une ancienne CG
je regarde dans mon carton si tu veux
a+
phperet
 Posté le 20/11/2017 à 18:30
J'enai trouve une sur cdicount je l'ai commandé.
Moule à Cake en verre Pyrex (28x12x8 cm)
8,40 € 12 € -30%
Smartphone Poco X7 Pro 5G (6,67'', 1.5K AMOLED 120 Hz, 8 coeurs, 12 Go Ram, 512 Go, Android 15)
269,00 € 349,99 € -23%
Aspirateur sans fil JIGOO V700 avec station de vidage
169,99 € 399 € -57%
Alimentation modulaire Be Quiet Pure Power 12 M 850W (80+ Gold, PCIe 5, 12VHPWR, ATX 3.0)
109,08 € 144 € -24%
Mini PC MINIX N512 (Core i5-12600H, 16 Go RAM DDR5, SSD NVMe 512 Go, Ethernet 2.5G, WiFi 6, Windows 11)
359 € 459 € -22%
Carte TP-Link Archer TBE400E BE6500 PCIe WIFI 7 + Bluetooth 5.4 avec dissipateur
42,99 € 69,99 € -39%
Carte graphique [GV-N970WF3OC-4GD] Problème à l'installation
Problème installation carte graphique GTX 660
problème installation carte graphique asus
Problème installation nouvelle carte graphique
Problème installation Carte graphique ATI 5670
probleme d'installation de carte graphique
installation carte graphique = problème son
probleme installation de carte graphique(pilotes)
probleme avec installation carte graphique
Plus de sujets relatifs à problème installation carte graphique
