Petit astucien | Bonjour je viens d’acquérir une carte geforce gtx 1050,je viens de la monter,mais impossible de la faire fonctionner, le pilote du cd vendu fait planter ,je suis aller voir chez nvidia et télécharger le dernier et pareil même résultat. merci de votre aide | |||||||
Petit astucien | Oui ecran noir. | |||||||
![]() ![]() | bonjour ça concerne le pc de ta config ?si négatif donne nous des infos sur ce pc écran noir ???mème pas le bios ? ton pc a bien fonctionné avec cette news CG ..tu as installé le pilote !! marque et puissance en watts de ton alim a+
Petit astucien | Bonjour La pilote s’installe mais au redémarrage l'ordi plante,non il n'as jamais fonctionné alimentation 400 watts.On me la conseillée sur ce forum la ,personne m'as dit que l'alimentation c'est une bonne marque. Merci | |||||||
Petit astucien | voici l'alimentation pour le reste je verrai dans l’après midi | |||||||
![]() ![]() | Bonjour, A mon avis ton alim est trop faible. A+ | |||||||
Petit astucien | Bonjourr Pourtant sur ce forum on m'as dit que l'alimentation était suffisante et bonne marque.
Astucien | Bonjour, Sur Site Nvidia http://www.nvidia.fr/graphics-cards/geforce/pascal/gtx-1050/ Pour configuration requise, il est indiqué : Consommation (W) : 75 W Alimentation système recommandée (Watts) (4) : 300 W (4) – Recommandation basée sur un PC configuré avec un processeur Intel Core i7 à 3,2 GHz. Les systèmes préintégrés peuvent requérir une alimentation moindre selon leur configuration. Compte tenu des autres éléments, cette alimentation est en effet peut-être limite comme le signale DLUC. Bonne journée Modifié par Le Marnais le 10/11/2017 09:21 | |||||||
Petit astucien ![]() | Bonjour,
L'alim est suffisante pour une gtx 1050. Une des piste c'est de désinstaller tous les pilote graphitiques existant dans ton systeme avant d'installé ceux de la gtx 1050, fais le avec le logiciel DDU, il y des chances que sa soit ça la cause du plantage. lien DDU http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34100431-display-driver-uninstaller
![]() ![]() | re La pilote s’installe mais au redémarrage l'ordi plante,non il n'as jamais fonctionné ben si il a fonctionné mais sans les pilotes donc non a pleine possibilité ton alim ne fais pas partie des alim catastrophes parfois mème les meilleurs peuvent avoir des défaillances mais 400w c'est bon !! perso si j'avais ton pc sur ma table je testerais avec une autre alim de qualité possible CG capricieuse a+ | |||||||
Petit astucien | Merci pour vos réponses ,les pilotes ont été installés alors que je venais d'installer un nouveau Windows 7 64 bits. Donc tout été propre... la carte fonctionne en mode vga je suis raccordé dessus,donc je pense qu'elle fonctionne? votre avis... l'ancienne carte qui a rendue l’âme était une geforce 8800 gts.je pose la question est ce que je retourne la carte. Merci à tous | |||||||
Petit astucien | Bon si je dois changer l'alimentation que le conseillez vous?
![]() ![]() | re une8800gts consomme plus qu'une gtx1050 !! donc la puissance de l'alim n'est pas en cause sauf si elle est détériorée (l'alim ) ce qui pourrait expliquer la défaillance de ta 8800gts . sans le pc sous les yeux et sans faire des testes pas facile renvoyer la CG pourquoi pas mais si c'est pas ça le problème !! a+
Petit astucien | merci, je pense que mon ancienne carte était hors service ,car des que je la sort tous fonctionne si je la remet sa plante. écran noir avec des traits rouge et vert. | |||||||
![]() ![]() | re écran noir avec des traits rouge et vert. ok !!elle semble bien morte
a toi de voir si tu es dans mon coin je veux bien te preter une alim et un CG a+
Modifié par boubou38 le 10/11/2017 10:42 | |||||||
Petit astucien | Re Je viens de reinstaller le pilote et ça plante en revanche je redemarre en mode sans echec et la dans le gestionnaire de périphérique la carte apparait bien,donc cela veut dire quel fonctionne du moins elle n'est pas en panne,j'ai besoin de votre avis. Merci | |||||||
![]() ![]() | re en modes sans echec les pilotes sont chargés a minima donc ta carte fonctionne au "ralenti" .. a+
Astucien | Bonjour : Service après vente, je ne vois pas d'autre solution, j'ai eu le mme problème avec une carte low profile de chez LDLC, je les ai appelés ils m'ont dit de renvoyer la carte. La nouvelle fonctionne sans problème | |||||||
![]() ![]() | re je crains que papyalain01 elle fonctionne mais au ralenti ... a+ | |||||||
Astucien | ||||||||
Petit astucien | Ok merci je renvoie | |||||||
Petit astucien | bonjour Je viens de monter ma nouvelle carte, après avoir retournée l'ancienne,le problème reste le même.Le pc redémarre ne s'éteint pas mais j'entends comme un ventilateur qui s’arrête. Je pense que mon alimentation doit être effectivement trop juste. Je vous mets le lien pour voir les éléments de mon pc. Merci à tous. http://www.cjoint.com/c/GKmhr0WDNnq
![]() ![]() | bonjour 400watts !!non pas trop juste mais elle peut ètre défectueuse quand mème reste dans des marques connue pour leur qualité a+ | |||||||
Petit astucien | Bonjour est il possible qu'elle soit défectueuse alors que mon pc tourne a merveille je peux visionner des vidéos des photos,je les laissé tourner pendant une heure et tous se passe bien. est il possible de la tester avec un logiciel ou autre? Merci | |||||||
![]() ![]() | re j'ai un doute sur ton alim hs je crois qu'on fait fausse route tu dis que ton pc tourne nickel voila le debut de ton sujet je viens de la monter,mais impossible de la faire fonctionner, et maintenant est il possible qu'elle soit défectueuse alors que mon pc tourne a merveille ya quand mème un net mieux non ?? je ne vois pas !!! a+ | |||||||
